Tool diameter compensatie
Hoi Allen,
Ik ben met een werkstuk bezig op de freesbank waar ik d.m.v. radius compensatie van de frees een radius groter wil maken om een onderdeel wat er in moet passen meer ruimte te geven.
In de manual van Eding betreft G43 gelezen en zo uitgevoerd. De diameter compensatie lijkt niet te werken, de lengte compensatie werkt wel blijkt na testen.
Eding software versie is 4.0.78 wat gereleased is na een bericht van Arie kabaalstra in thread "net nie aan de maat" betreft een werkende tooldiameter compensatie in Edingcnc.
Iemand een idee wat er mis gaat?
B.v.d.
Gr Jeroen
B.v.d.
Gr Jeroen
Re: Tool diameter compensatie
Radius compensatie doe je met G41 bij meelopend frezen of G42 bij tegenlopend frezen.
G43 is voor de lengte compensatie.
Ik zie dat m'n verhaaltje G-code voor dummy 's niet meer te vinden is.
Bij deze maar even opnieuw, ergens vanaf blz 15 staat een stukje radius compensatie.
Hmm groter dan 1.1Mb krijg het pdf bestand niet in de bijlage.
Stuur anders je email maar even in een pb, dan mail ik het wel.
- Breaker
Radiuscompensatie onder EdingCNC heeft mij eerder problemen opgeleverd, als de mogelijkheid er is laat je het beter over aan het CAM programma:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t=12132&p=128182
Hoi Breaker, ik had je post gevonden maar in een recenter antwoord in een andere thread las ik dat het ok moest werken. Ik heb het voor deze keer idd met CAM opgelost. Desondanks toch handig om te hebben als je midden in het werk zit. Hugo ik pb je zo.
Bedankt!
Gr Jeroen
Bedankt!
Gr Jeroen
Het klopt dat de Radiuscompensatie nog niet volledig werkt, maar bij "rechttoe-rechtaan" contouren werkt het op zich goed.. 'k heb al eens wat onderdelen aan de machine staan programmeren, inclusief schuine kanten en (Tangentiale) radii, die leveren geen problemen op..Breaker schreef: ↑12 aug 2018 11:43 Radiuscompensatie onder EdingCNC heeft mij eerder problemen opgeleverd, als de mogelijkheid er is laat je het beter over aan het CAM programma:
in je Tooltabel kun je de diameter van je gereedschap ingeven.. zet je die groter, dan frees je overmaats.. zet je em kleiner dan wordt je werk ondermaats..
je kunt, naar ik me meen te herrineren ook een overmaat of ondermaat ingeven in de regel waar je je Compensatie aanzet.
even gelezen.. Ja.. inderdaad.. Blz 136.. G41.1 of G42.1.. daar kun je de diameter van je tool ingeven, dus... als je werkt met G41 (Radiuscompensatie links), en je hebt een tool van 6 mm, kun je 0.1 mm overmaat op de diameter toepassen door G42.1 D6.1 te programmeren.. (in Heidenhain Klartekst kon je de overmaat in een Toolcall regel ingeven)
Overigens.. "ezelsbruggetje" .. als je Meelopend Freest, gebruik je G41, als je tegenlopend freest G42
Toen ik als Gereedschapmaker werkte en regelmatig zowel achter een CNC Freesbank stond als achter een Draadvonkmachine programmeerde ik de draadvonkmachine in tegenstelling tot mijn collega's altijd met G41, omdat ik dat ook op de freesbank gebruikte, buitencontouren liep ik altijd "clockwise" af ongeacht de machine
Ik weet niet precies wat je zoekt maar als ik dit in een een www-zoekapparaat zet : [dummy "hugo stoutjesdijk" site:cnczone.nl]hugo stoutjesdijk schreef: ↑12 aug 2018 10:51Ik zie dat m'n verhaaltje G-code voor dummy 's niet meer te vinden is.
(zonder de [ ] haken) dan zie ik oa iets uit 2013 van jou.
Even inpakken ? Zippen of rarren.hugo stoutjesdijk schreef: ↑12 aug 2018 10:51Hmm :evil: groter dan 1.1Mb krijg het pdf bestand niet in de bijlage.
http://www.cnczone.nl/knowledge/kb_show.php?id=80 (dit werkt dus niet)keesfrees schreef: ↑12 aug 2018 23:12Ik weet niet precies wat je zoekt maar als ik dit in een een www-zoekapparaat zet : [dummy "hugo stoutjesdijk" site:cnczone.nl]hugo stoutjesdijk schreef: ↑12 aug 2018 10:51Ik zie dat m'n verhaaltje G-code voor dummy 's niet meer te vinden is.
(zonder de [ ] haken) dan zie ik oa iets uit 2013 van jou.Even inpakken ? Zippen of rarren.hugo stoutjesdijk schreef: ↑12 aug 2018 10:51Hmm groter dan 1.1Mb krijg het pdf bestand niet in de bijlage.
klopt, maar als je dan de link volgt kan die niets vinden. daar stond een pdf bestand van m'n verhaaltje wat ik op de cnc-zone dag 2013 gehouden heb. (er zal wel wat verloren zijn gegaan met de overgang naar nieuwe phpBB)
En een pdf zippen, levert dat veel op ? Denk het niet, gaat van 1.1MB naar 1 MB.
Maar ik heb inmiddels het betreffende document via mail verstuurd.
