USBCNC CPU5 - review en testresultaten
Re: USBCNC CPU5 - review en testresultaten
Arian,
in de drukte helemaal vergeten even te melden ...
CPU5 draait perfect, zo goed dat ik nog geen moeite heb genomen om een 'echte' USB kabel met ferrietkraaltjes te halen. De standaard goedkope kabel doet het prima en de enige keer dat er communicatieproblemen met de PC zijn is als ik de inverter van de freesspindel aan het net hang (bij het aan/uitschakelen van de spindel vanuit USBCNC gaat alles uiteraard perfect).
De ventilator van de Delta frequentie omvormer maakt een vervelend geluid en die zet ik meestal pas aan als ik 'm echt nodig heb.
Ik heb wel wat vreemde probleempjes zoals het spontaan wegvallen van de shortcut key functies en een niet goed werkende JOG functie maar dat ligt volgens mij aan de Packard Bell MultiTouch PC - er zijn zelfs programma's die ik op dat ding helemaal niet goed werkend krijg ...
Groeten,
Rob
Groeten,
Rob
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Rob,
Dat is goed nieuws dat hij goed werkt,ik was er benieuwt naar,van daar vroeg ik er naar.
Het lijkt mijn ook wel wat.
Arian
Arian
hij is te koop voor 399 euro bij eding
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
@rob
in je eerste bericht vermelde je dat de cpu 5 beschikt over een power ingang voor de CPU module (9-24 V).
Wat houd dit precies in...
Is dit de algemene voeding waarop het printje werkt en dus niet zijn spanning uit de usb port haalt?
Of is deze bedoeld om evt eindschakelaars te laten schakelen met een hogere spanning dan 5V?
everything you always wanted to know about CPU 5 but were afraid to ask..
http://www.edingcnc.com/upload/files/cpu5B.pdf
Voor zover ik weet werkt CPU 5 gewoon op de voeding uit de USB poort.. net als CPU3 en 4
ok heb ik gelezen en gezien....
volgens dit pdfje:
geeft nog geen antwoord op mn vraag eigenlijk
waar is die 9-24V dan voor?
volgens dit pdfje:
PWR
X1
BOARD POWER 9-24 volt
External Power for open collector
externe relays e.d te sturen dmv deze spanning, solidstates o.i.d.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Owk... dat geeft al meer licht in de duisternis...
een regeltje verder zie ik ook staan :
Maar goed die solid states snap ik.... maar kan je nou ook direct prox. switches aansluiten op 24 V of moet dit weer via het welbekende optocoupler printje?
dus het zal ook voor de print zelf zijn...USBMini B, no power from PC used.
proximity switches sluit ik altijd direct aan op de usbkaart, 24 volt en massa van de voeding verder op pakken.
let wel op dat je alle massa's op een strip hebt.
de schakelende ground/massa op de input pin van de usbkaart en werken maar....
je moet natuurlijk niet de schakelende +24 op de kaart gooien :)
Nope, externe prik die via je 9-24V bus gevoed word.Arie Kabaalstra schreef: Voor zover ik weet werkt CPU 5 gewoon op de voeding uit de USB poort.. net als CPU3 en 4
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 20 sep 2010 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote ingekort
Dit is, zoals door anderen ook al gemeld, de spanning waar de CPU print op werkt. CPU5 wordt dus niet door de USB spanning gevoed, haal je de 9-24 v van de print los dan ziet de PC de CPU5 niet eens.Mcgyver schreef:@rob
De voeding die de CPU modules nodig heeft wordt door een eigen schakelende voeding op CPU5 gemaakt. Deze 5 volt is ook uitgevoerd naar de I/O connectoren.
Om proximity switches en andere dingen van een hogere spanning te kunnen voorzien is ere net als op de andere CPU modules een Vext ingang.
Mijn advies is om hier echt een aparte voeding voor te gebruiken en de 9-24V die de CPU module voed apart te houden. Als er ook 24 V nodig is voor b.v. Pneumatische kleppen neem daar dan een aparte voeding voor. En uiteraard zoals al geschreven is één punt waar alle massa verbindingen naar toe lopen (ster-aarde)
Rob
Thanks for the advice!
ik ga er wat mee doen!
- andrefc101
Rob,
stuur je de Deltaconverter met een apart kaartje aan (0-10v) vanuit de cpu5?
Yep.. (heet ook Rob(in) )
de cpu 5 heeft alleen een PWM uitgang.... los printje erbij die van het PWM signaal 0-10V maakt heeft kevin gewoon op voorraad liggen..
