Usbcnc en gecko-drive
Tijdelijk heb ik mijn legacy-poort notebook uitgeleend aan een goede vriendin ( hoe kon ik nee zeggen tegen haar blauwe ogen... :-( )
Deze legacy-poort notebook (met mach3) gebruikte ik o.a. voor mijn cnc-freesbankje,maar voornamelijk als mobile test cnc-pc voor opbouw van mijn nieuwe cnc-tafel
Gelukkig heb ik nog een nieuwere notebook ,echter daar zit geen parallelle poort meer op.
Ik zat dus nu te denken om een usbcnc module of een nc-pod aan te schaffen.
Ik las dat de usbcnc module nogal smalle pulsen genereert ?.(nee ik wil er niet nog een stuk elektronica tussen hangen om dat op te vangen...)
Heeft iemand ervaring met de combinatie usbcnc en gecko-drives ?
Of met de combinatie ncPod en geckodrives ? ( heeft iemand hier uberhaubt een ncPod ? want eigelijk gaat mijn voorkeur daar naar uit )
groet, wouter
groet, wouter
Re: Usbcnc en gecko-drive
Op Ebay staat een advertentie (190142270530) waarin iemand Geckodrives aanbied en daarbij schrijft dat er gestuurd kan worden met een NCPOD.... Kennelijk werkt dit dus..
Je kunt hiervoor het beste de Gecko203V toe passen.
Ik heb een ncPod, echter deze wordt momenteel alleen nog maar
ondersteund voor 3 assen zie ook op http://oemtech.com.
Een alternatief zou kunnen zijn de Deskcnc controller.
Kijk maar eens op mijn site
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
@ audiomanics
bedankt... denk ook wel dat het werkt, maar vroeg me af of het wel kan zonder tussenkomst van een puls versterker/verbreder.
@Leeuwinga
Helaas zit er op de betreffende notebook ook geen seriele poort ,natuurlijk is een usb->RS232 omzetter een optie.... maar heeft niet mijn voorkeur (op zich geen onaardig product )
Sluit je de Gecko203V rechtstreeks aan op de ncpod ? of heb je er ook een puls versterker/verbreeder tussen zitten (in wat voor vorm dan ook ?).
Heb zelf geen 203V maar wel een "verzameling" G201/210 en G320/340 's ,gaat dat ook goed ?.
@Leeuwinga
Gecko,s kunnen direct aan de controller kaartjes Ncpod en eveneens aan Deskcnc gekoppeld worden.
USB of RS232 is niet zo,n, groot verschil.
Deskcnc kun je wel op deze manier gebruiken op een moderne laptop.
Bij Mach3 kan USB niet anders als via de NcPod.
Omzetters bij Mach3 van usb naar paralel worden sterk afgeraden.
veelal werkt dat niet (goed)
Ik denk persoonlijk dat er een goede toekomst is voor NcPod in combinatie met Mach3, maar dan moeten de ontwikkelaars wel wat meer vaart zetten!!
door mij is een geko drive op usbcnc aangesloten, weet helaas geen type was geleend, en de aangesloten motor gedroeg zich zoals verwacht.
bbr
bbr
gaat dat echt goed, usbcnc met een gecko 320 servodrive?
Omdat de usbcnc active low is, en de gecko's volgens mij op active high reageren.
Ik hoop dat iemand zo'n setje draaiende heeft en het mij kan bevestigen.
So many projects, so little time.
Hoi,
Active low of high, met een drive die optocouplers heeft kun je mijn print zowels aansluiten als active low als active high. Je kunt namelijk de uitgang gebruiken in combinatie met de +5 of in combinatie met de GND.
De Gecko's hebben geen problemen met de 2 uS pulse.
Ik heb diverse klanten die Gecko's gebruiken.
Het niewe ARM (USBCNC_CPU_4) board heeft bij 75 KHz een puls van 5 uS. op 50 KHz ongeveer 7.5 uS.
Dus hier speelt het genoemde probleem helemaal niet.
Groeten,
Groeten,
Bedankt voor de reactie.
ik heb het al geprobeerd en het functioneerd inderdaad vlekkeloos.
