EMCO PC TURN 50 ombouwen
lempens
Bericht door lempens »
Ik heb via marktplaats een EMCO PC TURN 50 kunnen kopen. Deze hebben we op school ook altijd gehad, maar daar was alles compleet met pc etc.
Nu wil ik de EMCO ombouwen naar USBCNC. Voor het aansturen van de X en Z as maak ik gebruik van de originele drivers en motoren die in de machine zitten. Ik heb hier namelijk een schema voor gekregen om deze via een IC AM26LS31CN aan te sturen met de Dir/ Step commando's vanuit USBCNC. Ik heb het printje hiervoor klaar, en de chip staat in bestelling.
Nu ben ik alvast op zoek naar informatie over de overige dingen die ik moet ombouwen. Waaronder de Tool Turret, en de motor zelf. Is er iemand die toevallig een schema heeft om de FRC105 welke de motor aandrijft, aan te sturen met PWM?
Of heeft er iemand toevallig een electrisch schema van de EMCO PC TURN 50 ? Op internet ben ik al heel veel schema's tegen gekomen, maar deze zijn allemaal van de EMCO compact 50, wat een heel andere toestel is.
Re: EMCO PC TURN 50 ombouwen
makkelijker is om de bestaande electronica eruit te halen...
een frequentie regelaar te kopen voor de spindle en 5 fase drives voor de motorenaan te schaffen.. je kunt berger lahr D450 drives gebruiken..
Heb het zelfde gedaan met mn emco pc mill 50..
er is weinig te vinden over de orginele electronica, maar de originele stepperdrive board werkt alleen in full step..
met de losse drives lopen de motoren 3x zo snel als de originele configuratie...
mijn emco pc mill 50 werkt nu ook met usbcnc.. das niet heel veel verschil met je draaibank...
op mijn emco compact 5 cnc heb ik eene nema 17 motortje geplaatst voor de motor voor de wisselaar. dan nog een macro samenstellen en je bent klaar..
emcoturn
Bericht door emcoturn »
Goede avond,
Ook ik heb een pcturn 50 compleet met bedienings paneel en met de orginele instructie boeken voor diverse besturingen waarbij ook een elektrich aansluit schema boekje.
Helaas heb ik het niet digitaal,maar er is wel een kopie van te maken.
mail maar alsje een afdruk wilt ontvangen.
met groet.
lempens
Ik heb de assen al werkend. Nu de rest nog.
lempens
Weet iemand toevallig hoe de oranje connectors heten.
Want ik ben een printplaat aan het maken, waar op ik de alle stekkers wil plaatsen, en van daaruit met een kabel naar de USB CNC. Dit zodat ik straks eenvoudig alles weer terug kan plaatsen indien nodig.
michel pet
Bericht door michel pet »
maak ff een foto van het in steek deel er zijn veel bouwvormen van schroef stekers.
lempens
michel pet
boutje
Bericht door boutje »
http://docs-europe.electrocomponents.co ... bcd790.pdf
Zijn weidmuller connectors.
Te krijgen bij o.a. de technische unie en rs online.
Idaps
Bericht door Idaps »
meet even goed de steek van de pennen op, er zijn uitvoeringen van 2,5 mm, 2,54 mm, 3,04. Maakt dat de verkeerde net niet past.
Cor
michel pet
bepaald de kleur van de steker soms ook de steek maat ???
Idaps
kleur bepaalt niet de steek, is meer leverancier afhankelijk. Staat er geen typenummer op de connectoren die je nu hebt?
andere fabrikant is Phoenix met de Combicon connectoren.
meten, of gewoon een paar types bestellen bij Conrad en passen.
succes,
Cor
lempens
Ik heb inmiddels bij Conrad verschillende print connectors besteld, nu is het afwachten of de juiste erbij zit.
Wel nog een ander vraagje. Weet iemand misschien een verklaring voor de volgende afkortingen ?
E/AMD
E/AMD-NEG
DIR MD = richting
DIR MD-NEG = richting negatief
CLK MD = pwm
CLK MD-NEG = pwm /negatief
NI
NI-NEG
IA MD
GND = gnd
SR M
SR M-NEG
Het betreft de aansluiting van de spindel motor van de emco PC Turn 50. De stappen motoren is goed gelukt, met chip AM26LS31CN. Nu wil ik deze chip ook gebruiken om de spindel motor aan te drijven. Maar ik kan even geen verklaring verzinnen voor de andere afkortingen.
lempens
Ik heb inmiddels ook de handleiding van de EMCO PC TURN 50 dankzij EMCOTURN.
http://dl.dropbox.com/u/106315360/Emco/ ... n%2050.pdf
