Kan ik het aantal lijnen verminderen?
Heren,
Ik moet wat frezen voor iemand en daar voor gebruik ik een stencil font. Het probleem is dat hij te groot is en dat ik het moet uitbesteden. Nu vraag dit bedrijf een dxf. Tot zo ver geen probleem dacht ik. Nu krijg ik bericht terug dat hij het bestand heeft bekeken maar word er niet gelukkig van het is een dxf met 24000 bewerkingen.
Dat is te veel voor zijn machine. Hij vraag of ik het kan vereenvoudigen. Het is een optie alles overtekenen in autocad met arc en rechtlijnen maar dat is monikken werk.
Wie heeft er voor mij een tip! De letters moeten dus uitgefreest worden
Re: Kan ik het aantal lijnen verminderen?
Heb je misschien een printscreen o.i.d. van de dxf?
Ik heb hier geen viewer. Wat bedoel je precies met stencil font?
Misschien een overbodige vraag omdat ik de dxf niet kan zien, maar is het een bepaald lettertype of zijn het zelfgetekende letters?
Groeten,
Bart
Groeten,
Bart
das bijna 2 meter breed! komt het bij binnenkomst van volendam te staan?
je kan toch met meerdere frezen gaan werken, een grote voor de grote vlakken in de letters
en een klein freesje voor het randwerk?
scheelt ook een heel eind in je programma
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
- snookie1971
Het kan toch in 2 delen, dan schuif je hem na deel 1 gewoon een meter op.
Tenminste zo zou ik het doen denk ik.
en dan idd eerst de outlines frezen, en dan met en grotere frees de pockets.
Grtz,
ROb.
Grtz,
ROb.
- snookie1971
Misschien meteen een leuk projectje om de LAF uit USBCNC te testen :D
(Look Ahead Feed)
(Look Ahead Feed)
@bart,
de binnen kanten vallen eruit maar dat snappen jullie wel zo kan je heel snel een spuit malletje maken.
@snookie,
als je machine 450*550 kan frezen gaat dat niet
de LAF ken ik nog niet, of word ik in de maling genomen (hahaha)
@resuengineering,
Ik kan dit niet frezen dat is het hele probleem, hij is te groot
@snookie,
@resuengineering,
Nou niet deze tekst dan iets voor moedige moedersdas bijna 2 meter breed! komt het bij binnenkomst van volendam te staan?
- snookie1971
Mag hij wel in 2 stukken ?
Als het een spuitmail is kun je ze gewoon aan elkaar tapen ?
Ja, dat kan wel maar dat staat zo knullig! ik wil toch een beetje goed werk afleveren het is niet voor mij namelijkAls het een spuitmail is kun je ze gewoon aan elkaar tapen ?
gr Create
- snookie1971
En als je stevig karton neemt dat je kan oprollen ?
4 extra pasgaatjes van 1mm zullen toch niet storen ?
Dat kan wel, met toolpath paneling in artcam. (hoewel ik daar geen ervaring mee heb.) Ziet er echter niet ingewikkeld in elkaar. Je kunt dan je plank i.d.d. een meter (afhankelijk van het bereik van je machine natuurlijk) doorschuiven en verder frezen zonder dat dat ten koste gaat van het freeswerk.@snookie,
Toch apart. Met artcam en mach3 krijg ik keurig netjes een g-code. Geen problemen met een te groot aantal lijnen.
Zonder toolpathpaneling heb ik volgens mach3 simulatie binnen 45 minuten een keurig gefreest paneel.
Een bedrijf zou dat toch ook moeten lukken?
Figuurzaag een optie??
Het is een heel ding maar je maakt mij niet wijs dat dit 24000 bewerkingen kost.
Groter betekend immers niet meer bewerkingen, de afstanden zijn alleen wat groter meer niet.
Hoe hangt je DXF aan elkaar? Heb je er een 3D model van? Dan zou ik eens kunnen proberen er een dxf van te maken op mijn werk, misschien gaat dat wel beter.
- snookie1971
Ik bedoel eigenlijk dat als het materiaal te versturen is ik het voor hem zou kunnen doen.
Het forum is er toch om elkaar te helpen ?
Enn, tis natuurlijk ook leuk om te doen :D
En zonder dit forum had ik nooit mijn machine gemaakt.
Nu ben ik er zeeeer blij mee.
Laatst gewijzigd door snookie1971 op 17 jul 2008 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Nog even een andere vraag. Wat voor materiaal is het, en wat voor dikte?
Bart
Bart
- snookie1971
nog even de over de LAF.
I just put USBCNC V3.16 (Beta) on the website, for all people that want to experiment with Look Ahead Feed.
This is a brand new trajectory generator that can be switched on in the setup by activating the LookAheadFeed checkbox.
Besides this checkbox, there is a new parameter called min.angle, which I will explain further on.
First, what is the result: Very high speed for programs that consist of small lines, like the one exported from CorelDraw.
Look Ahead Feed or (LAF), will accelerate through over segments, which cannot be done by the standard trajectory generator.
Lines connected with an angle between 0.01-15 degrees specified by min.angle in the setup are considered as tangential connected, so for these lines LAF will accelerate through.
The blending option G64/G64 Px.x is still there for lines that connect with sharper angles as specified in min.angle.
Be carefull with the setting of the angle, because large acceleration peaks will occur on the machine. I have set the default to 6 because this allows to run a Coreldraw arc (50mm radius) with about 7000 millimeters per minute depending on your acceleration setting. In LAF, the radius of the curvature is estimated and the speed is then limited such that the max tangential acceleration is not violated like in a real circle: Vmax = sqrt(maxAccel * radius). In the small corners of the CorelDraw pseudo circle, acceleration peaks will occur. Fortunately, it seems that machines are somewhat forgiving on this and can handle more than I thought. Ofcourse, this setting and the speed given should be handled with care, as loss of steps may be the result.
Remember, this is Beta software which is rather complex, so be careful and let me know what your experiences are
Lijkt me perfect voor zulke projectjes die uit zoveel lijntjes bestaan.
Als je met USBCNC de Gcode maakt kun je deze toch op een andere machine ook draaien wanneer deze gcodes accepteerd. Dan is het probleem met de vele losse lijntjes ook een stuk minder.
