Wie heeft info over deze spantangen
Beste CNC zone gebruikers.
Nu moet ik jullie nog eens vragen, iets van jullie vakkennis met mij te delen.
Ik heb een kleine 100 stuks nog ongebruikte spantangen in mijn bezit gekregen.
Het enige wat ik er vanaf weet is, dat het spantangen zijn, en dat ze allemaal dezelfde maat gereedschapsopname hebben nl. 10mm.
De schroefdraad is MF 21x1.
De kop heeft een diameter van 70mm.
Op de spantangen kan ik geen gegevens of nummers ontdekken.
Wat ik nu graag weten wil is het volgende.
1) Hoe is de juiste benaming.
2) Op welke machines passen ze.
3) Worden deze spantangen nog gebruikt, of zijn ze uit een ver verleden?
Alvast bedankt
Harald Willems
http://Borenexpress.nl
Laatst gewijzigd door Haraldje op 27 mar 2017 14:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Wie heeft info over deze spantangen
Het lijkt een beetje in de buurt te komen van een Collet 2-A Gegevens, maar is het echt Metrisch schroefdraad?
Ruud.
De info die ik heb, is dat de schroefdraad metrisch fijn 21x1 zou moeten zijn,
Als mijn bron liegt dan lieg ik helaas ook.
De maat komt niet overeen met de genoemde collet 2-A
Harald.
Harald.
Dat zijn eigenlijk tangen of foeters, waarbij het de bedoeling is dat je er een kamer in draait met de maat van je werkstuk. Kun je hele dunne ringetjes e.d. uit draaien.
(net als zachte bekken bij een 3-klauw)
Er hoort nog een tegenzijde bij waar je die conus in trekt, een soort moer die je meestal op de draad van de spilneus schroeft.
Weet je zeker dat het geen zaagtand draad is, dat is vaak gebruikelijk bij spantangen.
Zal wel heel toevallig zijn als je nog iemand vind die deze kan gebruiken.
Iemand toevallig 666e spantangen over? Daar ben ik nou net naar op zoek.
Dan ziet het er wel slecht voor mij uit als deze tangen niet meer gebruikt worden.hugo stoutjesdijk schreef:Dat zijn eigenlijk tangen of foeters, waarbij het de bedoeling is dat je er een kamer in draait met de maat van je werkstuk. Kun je hele dunne ringetjes e.d. uit draaien.
Het is in geen geval zaagtanddraad, want daar heb ik toevallig nog een kist van liggen.
Haraldje
Zo ziet zo'n setje er wat kompleter uit:
- spinningwheels
Of het er slecht voor je uitziet weet ik niet.
Iemand die er zelf de tegenzijde bij kan/wil maken heeft er misschien wel belang bij voor 25 cent per stuk
Gelukkig zijn de onwetenden, zoals ik, ik weet niets van techniek en metaalbewerking, waar ik wel verstand van heb, is van handel.spinningwheels schreef:Of het er slecht voor je uitziet weet ik niet.
Inmiddels heb ik in Duitsland de benaming gevonden, men noemt ze klokspantangen ( Glockenspannzange) o.a. van Schaublin en ze zijn nog gewoon nieuw te koop voor ongeveer € 35,00 per stuk zonder tegenzijde.
Dus ik hoef ze niet in wanhoop voor € 0,25 te verkopen. Dat brengen ze op de schroot al op.
In elk geval heren, hartelijk dank voor het meedenken.
Tot de volgende keer.
Haraldje.
Kan je ook aan de tegenzijde komen? Als set is het nog interessant...Haraldje schreef:spinningwheels schreef:Of het er slecht voor je uitziet weet ik niet.
Uiteraard kan ik aan de tegenzijde komen, ik heb er zelfs een paar hier liggen, die zaten in een andere kist met spantangen, en het is voor mij een peulenschilletje om ze na te laten maken.Jensorie schreef:Kan je ook aan de tegenzijde komen? Als set is het nog interessant...Haraldje schreef:spinningwheels schreef:Of het er slecht voor je uitziet weet ik niet.
Wat ik begrepen heb; hoef je echt niet voor elke spantang een tegenzijde.
Maar als iemand mij aankomt met een kwartje per stuk dan komt bij mij de stoom uit de oren.
Inmiddels heb ik er al 12 in Duitsland verkocht, daar zijn ze nog gewoon gangbaar in gebruik.
Haraldje
Je hebt idd maar 1 spanbus per type nodig , die zet je zoals deze met een camlock op je hoofdas ik had ze vroeger ook bij mijn schaublin , zijn bijzonder handig voor dunwandig werk .
Maar als iemand mij aankomt met een kwartje per stuk dan komt bij mij de stoom uit de oren. [/quote]
Ik vond het wel grappig
mark3 schreef:Maar als iemand mij aankomt met een kwartje per stuk dan komt bij mij de stoom uit de oren.
Ik vond het wel grappig [/quote]
Welke vond je dan het beste, de stoom of dat kwartje?
Haraldje
