lijnen verfijnen/afwerken
Mounir
Bericht door Mounir »
Hallo
Ik wou vragen of er een simpel programma is om bv een cirkel mooi rond uit te lijnen, soms als je een tekening vergroot dan zie je eigenlijk dat het klein stukken lijntjes zijn verbonden aan mekaar, waardoor je cnc ook die coordinaten gaat doorvoeren, daarom wou ik weten hoe je dat zou kunnen recht trekken om het mooi rond of eender welk ontwerp te verfijnen en welk de stappen zijn zodanig dat je cnc het mooi toepast
hrscharft
Re: lijnen verfijnen/afwerken
Bericht door hrscharft »
niet tekenen met sketchup
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Bij sommige pakketten is het soms ook een kwestie van weergave op je scherm. Ik zie het bij mijn Solidworks nog wel eens, m.n. bij sterk inzoomen, dat een mooie curve hoekig wordt. Je schijnt er iets aan je kunnen doen in de settings. Een vriendje heeft het ook met een versie van AutoCad: alleen op het scherm zichtbaar, niet in het freeswerk.
Een andere bron van ellende kan zijn als je uit een pakket als Solidworks uiteindelijk DXF exporteert, dan moet je het wel naar een goede versie exporteren, zodat curves/splines niet naar polylines worden geconverteerd.
Bericht door andrefc101 »
Maak maar eens gcode van zo'n tekening, zie je vanzelf of het allemaal lijnstukjes zijn (G1 codes dus), of gewone cirkels (G2 of G3 code).
Een gcode bestand van een cirkel frezen bestaat normaal uit een blok of 5, 6 (iedere regel code is een zgn. blok).
Een gcode bestand met een cirkel gemaakt met (korte) G1 blokken kan wel uit een paar honderd regels bestaan.
Uit welk tekenprogramma komen de niet-mooie lijnen ?
Zelf getekend of door anderen aangeleverd.
Ik weet er helaas meer van dan me lief is, vorige week nog zitten stoeien met sketchup file.
Er zijn wel trucs om de boel wat op te schonen, maar blij wordt ik daar niet van.
Nu zag ik onlangs dit in
"Release notes V4.03 (15-11-2017)"
van EdingCNC
15-11-2017 V4.03.14
+ Added circle estimation alogorithm inside LAF to limit velocity
  in curves that consist of tiny line pieces. The algorithm comes in action
  when the arc feedoverride is aplied in the UI, Auto menu.
Dit is als een emmer onder een lekkend dak zetten.
( ik hou niet van vergelijkingen, maar toch . . )
