ronde pijp graveren?
- Swets
welke software kan ik het beste gebruiken?
ik heb al met artcam zitten rommelen, maar het lukt me niet erg om een toolpad te maken voor me 4de as...
met welke software gaat het het makkelijkste?
- Bjornski1976
Re: ronde pijp graveren?
Fusion 360 eens proberen.
- andrefc101
Inderdaad, zie hier:Bjornski1976 schreef:Fusion 360 eens proberen.
https://www.youtube.com/watch?v=XjjAqf94yZI
Heb je een goede postprocessor? Want een pijpje rondom graveren is heel prima te doen in artcam..
of in CamBam als je de Y as verwisselt met je 4e as https://youtu.be/L2G7x9f0X7Q
F-Engrave met G-code Ripper , zie http://www.scorchworks.com/
Beide gratis
Beide gratis
- Swets
ik snap helemaal niet het werkt in artcam ik heb artcam 2011 jewelaudiomanics schreef:Heb je een goede postprocessor? Want een pijpje rondom graveren is heel prima te doen in artcam..
en het moet kunnen.... maar ik ben er nog niet uit
de rest ga ik ook gelijk even bekijken...
ik heb eigenlijk weinig zin om motoren te gaan wisselen.... kan ik niet via het kladblok van alle x-jes , a-tjes maken?
en gaat het dan nog goed met de verhouding?
bedoel A is in graden, x is in mm ?
en ik heb Fusion 360... maar kan ik nog niet mee omgaan... :-) zal ik ook weer eens in duiken... maar beetje uitleg is altijd mee genomen...?
Dat hoeft nou ook weer niet.Swets schreef: ik heb eigenlijk weinig zin om motoren te gaan wisselen.... kan ik niet via het kladblok van alle x-jes , a-tjes maken?
Je zou een andere setup kunnen maken waarbij je de step dir signalen van de x naar de a verplaatst. En dan moet je tevens de overbreng verhouding zo aanpassen dat 100 mm ook 100mm op de omtrek wordt, en dat kan wel eens een uitdaging zijn.
Dat is ook de truuc bij omzetten van recht naar rond, die omtrek is bij elke cilinder anders.
Maar gewoon netje met een postprocessor is wel handiger.
De omtrek wordt bij EdingCNC gewoon gedaan per graad, dus 0 tot 360 graden is 1 omwenteling.
In de postprocessor kan je eenvoudig 1 van de assen als A of R (net wat je machine wil zien) omzetten.
Kort door de bocht is het eenvoudigste om gewoon je tekening in het platte vlak te maken en vervolgens de hoogte te schalen naar 360mm. Ook al is op je beeldscherm dan de verhouding zoek, iedere 1mm in hoogte is dan 1 graad omwenteling.. De postprocessor doet de rest.
Dat werkt nog makkelijker dan eerst het model te wrappen.
Ik heb wel een werkende postprocessor voor Eding. Die kan je eens vergelijken met de normale PP..
Motoren wisselen hoeft niet persé. Je hebt dan nog wel een aparte driver voor de roterende as nodig. Als je nog een kanaaltje over hebt wijs je die gewoon toe aan A/R. De juiste parameters voor aantal stappen per graad sleutel je zo in de software. Anders kan je de puls en dir, van de as die stil moet blijven staan, omschakelen naar die A-driver. De stille as blijft dan bekrachtigd. Moet je alleen wel zorgen dat het aantal stappen/graad goed staat. Dat zal in Mach ook wel kunnen..
Jij hebt hem door kees!
Ik heb weken zitten klooien om het met 3d modeling te doen. Maar de eenvoud van een 2d cad progje met cambam..... en ik wilde perse single line fonts gebruiken. Die dubbele lijnen zijn lelijk met kleine letters
- Swets
hoogte... of breedte als je je roterende as in het verlengde van je Y-as heb staan...audiomanics schreef:De omtrek wordt bij EdingCNC gewoon gedaan per graad, dus 0 tot 360 graden is 1 omwenteling.
ik geloof dat ik dit snap.... mijn 4de as werkt ook in graden....
dus als ik het graveerde over de halve omtrek van de pijp wil, moet ik er voor zorgen dat de breedte van het plaatje 180 word.... de hoogte laat ik gewoon staan....
ja ik snap hem geloof ik.... (wel moet je dan de hart van het ontwerp op 0 zetten....) ik ga eens testen....
bedankt dat is wel gewoon het simpelste....
Goedemorgen en de beste wensen! ik ben een ongelooflijke newbee met CNC en heb een vraag die mooi aansluit op dit Topic.
Ik ben in het bezit van een Stepcraft 2/300 3D USB machine met winpc-nc als programma. voor 99% van mijn werk zal ik teksten om houten fineer ringen graveren. Uiteraard heb ik F-engrave en de g-code ripper gebruikt, maar daar kom ik niet verder mee. Winpc-NC vraagt voor deze manier van graveren om HPGL of DXF files. (volgens de gebruiksaanwijzing en Burkhard Lewits). G-code ripper kan mijn file van f-engrave niet converteren naar HPGL of DXF.
Ik ben nu al twee weken bezig met zoeken naar programma's die dat wel kunnen. Het hoeft ook niet gratis, maar voor het werk wat ik er mee doe ben ik niet van plan om dure programma's aan te schaffen waar ik bijna niks van gebruik. Ik begin spijt te krijgen van winpc-nc. maar nu weer andere dingen aanschaffen om met bv Mach3 verder te kunnen.. is zonde geld.
wie o wie kan mij helpen??
Het lijkt me dat de basisfunktionaliteit gewoon Gcode kan, die andere mogelijkheden zijn import.-NC Economy, USB and Professio- nal are able to understand some 3D formats up to 4 axes as DIN/ISO, G-Codes, Multicam and ISEL-NCP.
Dus ik begrijp het probleem niet.
Misschien gaar het voorbeeld uit van dxf of hpgl, maar moet met gcode ook kunnen.
Dank! ik ga de verkregen code dan maar eens voorzichtig op een stok proberen:). We gaan het zien!!
