Eerste gebruik cnc
fosh
Eerste gebruik cnc
Bericht door fosh »
Hallo mensen!
Na maanden kloten heb ik eindelijk mijn eerste cnc-machine klaar. Geen high-tech ding maar genoeg voor mijn eerste ervaringen met cnc sturingen.
De machine is eindelijk af, maar er is 1 probleem. Ik heb helemaal geen ervaring met cam en cad.. Ik zou heel graag mijn cnc willen testen, niet met een frees maar met een pen erop gemonteerd. Ik heb er een mechanisme op met pen en een veer, zodat een afwijking (oneffen ondergrond) opgevangen wordt. Maar hoe ga ik van bv een afbeelding (DXF SVG?) naar mijn gcode? Ik heb Fusion 360 al geprobeerd, maar dit is vrij ingewikkeld om te beginnen en mijn crappy laptop kan dit niet aan..
Vcarve heb ik ook al geprobeerd, maar daar kan je geen toolpaths mee maken met de Trial versie..
Kent iemand software wat makkelijk te gebruiken is? Eventueel met een woordje uitleg?
Alvast heel erg bedankt!
lordprimoz
Re: Eerste gebruik cnc
Bericht door lordprimoz »
notepad(++) en een G-code cheatsheet?
estlcam, test dat maar eens.. Moet het mee lukken als je een paar videootjes op Youtube hebt bekeken!
Inkscape heeft een gcode module ingebouwd.
Geen idee hoe makkelijk dat eerkt maar is het onderzoeken waard.
Sven schreef:Inkscape heeft een gcode module ingebouwd.
Dat jij geen F-engrave noemt, kun je gelijk een naambordje graveren.
Tikt een tekst in en je hebt de G-code.
En met CAMBAM kun je heel goed dxf naar G-code omzetten, maar dan begint het wel al serieus te worden.
O ja, daar heb ik onlangs een lezing van gezien :-)
Welke besturing, in EdingCNC zit wat cam ingebouwd.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Ik lees ff mee, voor dat punt kom ik straks ook te staan :-)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Albert1
Bericht door Albert1 »
Sven schreef: 27 nov 2017 14:46 Inkscape heeft een gcode module ingebouwd.
Beste Sven ,
ik heb sinds gisteren ook mijn eerste cnc freesmachine gekocht ,nu ik ken wel een beetje inskape en waar zou ik dus de module kunnen vinden om en g-code te generen in dit programma ,want ik heb van die mijnheer de Mach3 meegekregen om te frezen ,ik ben op dit punt met freesmachine cnc en leek ,Op de cnc staat en kress spindel van 530 w .
Nu zou ik willen vragen aub of je mij een beetje op weg kan helpen met die g-code en dan zal ik ook redelijk vlug eens mijn machine aan het werk zetten ,als test natuurlijk .
Met vriendelijke groeten ,
Albert1 ( leek in cnc gebeuren )
Ik lees dit vaker: Geen idee hoe iets kan werken, geen informatie over hoe en wat, dan een machine kopen; en toen???????????
Breaker
Bericht door Breaker »
Misschien mag je nog op de reservelijst?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t=15273
Ballegooijen schreef: 19 jan 2018 19:16 Ik lees dit vaker: Geen idee hoe iets kan werken, geen informatie over hoe en wat, dan een machine kopen; en toen???????????
Wat is dat nu? Gevalletje G20/G21? ;-)
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t= ... 38#p170938
Albert1 schreef: 19 jan 2018 19:03
Beste Sven ,nu ik ken wel een beetje inskape en waar zou ik dus de module kunnen vinden om en g-code te generen in dit programma ,
Google doet wonderen: https://www.norwegiancreations.com/2015 ... -inkscape/
Alhoewel ik betwijfel of de energie die je er in gaat stoppen nuttig is.
Important Considerations!
When generating G-code this way it’s important to know what kind of machine you’re generating G-code for and how it interprets the code. Using Inkscape to generate G-code is NOT recommended when operating CNC mills, lathes, cutters or anything of that sort. For that it’s too dangerous! For those kind of machines you should use more professional software, such as anything from Vectric. However, if you’ve made a machine on your own which need some kind of motion, such as a drawing machine or a laser engraver, generating G-code in Inkscape is both quick and easy.
In Jip en Janneketaal heb je een paar dingen die in volgorde gebeuren:
- je maakt je tekening en bedenkt daarbij of je buiten, binnen of over dat lijntje het materiaal wil weghalen.
- je kiest een freesje (dat je nog hebt liggen, want anders wordt het moeilijk) en laat het programma de banen, die de frees moet afleggen, berekenen.
- je laat het programma die freesbanen simuleren om te zien of je geen denkfouten gemaakt hebt, of dat je wat vergeten bent. (ervaren cracks mogen dit overslaan)
- Dan laat je het programma die freesbanen omzetten/opslaan naar een taal die je machine begrijpt (veelal is dit de G-Code). Dit doe je door de juiste "postprocessor" voor jouw machine te kiezen
- Deze G-code laad je dan in de besturing (bijv Eding of Mach3) van je machine
Het kan zijn dat je voor deze volgorde verschillende programma's gebruikt. Als je het liefst je vectoren tekent in het programma FektreXXL (om maar wat te noemen) moet je dat gewoon lekker blijven doen.
Die vectoren kan je dan exporteren en weer importeren (bijv in DXF) in het programma waarmee je freesbanen kan laten berekenen en (via de postprocessor) kan opslaan als G-code.
Er zijn genoeg programma's waar dit allemaal in zit (bijv ArtCam, Aspire, Cambam) maar combineren mag.. Jouw Inventor kan vermoedelijk wel vectoren exporteren.
Jacala
Bericht door Jacala »
Hallo!
Ik heb jaren met Sheetcam gewerkt. Betaalbaar en erg eenvoudig in gebruik.
Simpelweg dxf inladen, toolpad toekennen en exporteren naar g code (tekstbestandje met de commando's voor de machine).
Bekijk dit filmpje eens:
https://www.youtube.com/watch?v=kcJ7QNc6wG4
het is een introductie voor plasma snijden maar het idee is hetzelfde, een machine laten bewegen volgens de gewenste vorm.
Omdat we door de jaren heen meer eisen kregen zijn we overgestapt op V-carve pro. Wat duurder maar ook uitgebreider.
