Makercam
dfennema
Makercam
Bericht door dfennema »
Hallo. Sinds enige tijd gebruik ik inkscape om afbeelding om te zetten in svg. Nu lijkt het op de svg alsof er een enkele lijn ontstaat. Daarna ga ik deze in makercam omzetten in g code. Maar zodra ik de svg file open in makercam zie ik overal dubbele lijnen. Is dit te voorkomen? Doe ik iets verkeerd? Ook had ik gezocht naar single line fonts om die te importeren in inkscape, want andere lettertypen geven in makercam ook allemaal holle (pocket) lijnen.
In inkscape zitten, voor de mensen die dit zoeken, drie single lyne typen onder: uitbreidingen / renderen / Hersheytekst - 1 lijn.
Het is zo wel een heel geknoei om een plaatje met tekst te frezen en met 3 lettertypen ben je best beperkt. Er zijn vast simpelere technieken. Wie kan mij op weg helpen?
Re: Makercam
Doe het bestand in kwestie even in een bijlage, dat praat veel makkelijker.
Eventueel een paar screenshots er bij....?
dfennema
Re: Makercam
Ik heb twee screenshots gemaakt. De eerste svg, met enkele lijn. Deze heb ik gemaakt in inkscape. De tweede in makercam. Je kunt duidelijk de dubbele lijn zien. Makercam maakt hier weer een g code van.
16474
16475
