Goede dubbelzijdig tape, waar te koop?
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 26 jun 2018 16:48
Hallo allemaal.
Ik ben op zoek naar een goede witte dubbelzijdige tape.
Heb diverse rollen gekocht, maar niks fatsoenlijks er bij.
Ik heb nu nog een restantje van mijn oude rol, ongeveer 40 mm breed en was een rol van zo'n 25 meter, maar aan alles komt een eind.
Dus wie het weet mag het zeggen. :mrgreen:
Groeten, Kees.
Sinds mijn freesje freest ben ik niet zo blij geweest.....
stekkestim
Re: Goede dubbelzijdig tape, waar te koop?
Bericht door stekkestim » 26 jun 2018 17:06
Is het om materiaal vast te houden op de CNC?
Ik gebruik sinds kort papieren tape met secondelijm tussen.
Blijft enorm goed plakken, kan ik door de 1ste laag frezen en toch blijft het werkstuk hangen door de 2de laag en geen lijmresten van de tape aan de frees.
Bericht door DaBit » 26 jun 2018 17:22
Bedoel je dan een laag schilderstape op het werkstuk, laag op je drager, en die twee met secondenlijm aan elkaar plakken?
Ik heb verder een rolletje Tesa tapijttape. Ik heb meer problemen dat het spul te goed plakt dan niet goed genoeg. Het moet alleen absoluut niet warm worden, dan is het zo los.
stekkestim
Bericht door stekkestim » 26 jun 2018 17:28
Dat bedoel ik inderdaad. Laatst een plaatje alu gefreesd (Ook een topic over geopend over AlMg1 en 3) en dat ging perfect, had zelfs de grootste moeite om het 3mm dikke plaatje er (zonder te buigen) af te krijgen. Plaatje was ongeveer 20x20cm
Misschien nog wel even zeggen dat ik geen schilderstape maar papieren transfertape (uit de sign industrie) gebruik. Zijn rollen van 61cm breed en 100m lang (breder kan ook) Heb je nog eens keuze uit verschillende kleefsterktes. http://www.rtape.com/product-lines/aplitape
Ik moest een gleuf van een mm of 7 breed frezen, met een 3mm frees bleef er een spie van ongeveer 1mm netjes in het midden rechtop staan.
Bericht door Sven » 26 jun 2018 19:38
Ik denk dat je even wat specifieker moet zijn in waar je het voor nodig hebt.
Dat tapijttape dat Dabit bedoeld plakt idd retegoed maar is iets flexibel in dikte.
Twee lagen papiertape met secondenlijm is denk ik minder flexibel maar juist weer op andere manieren heel goed toe te passen.
3M heeft (of misschien had, ik heb het al een tijdje) transfertape, dat is kleeflaag zonder drager, verkrijgbaar in goede kleef en ook in post-it kleef. Heeft een 3M dispenser pistool nodig.
Ik heb ook nog een keer tweezijdig kleeffilm op een rommelmarkt gekocht, ook weer lijmfilm zonder drager, maar dikker dan dat 3M spul, 30 cm breed.
Beginnen met CNC?
Bericht door assink » 27 jun 2018 07:20
Kun je er niet een dun draadje onderdoor trekken om je werkstuk los te maken?
Wordt ook veel gedaan om emblemen van auto's te kunnen verwijderen.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 27 jun 2018 09:48
http://www.tapeconcurrent.nl/dubbelzijd ... ster-tape/
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... pe#p131616
De term 'banner tape' valt ook nogal eens.
Er is dacht ik wel eens in het groot ingekocht (door audiomaniacs?) kan alleen niet meer vinden welke tape dat precies was.
Ikzelf haal meestal een paar rollen bij de kantoorboekhandel, maar die moet dat tegenwoordig ook altijd speciaal bestellen. (is van sellotape en 0.1 dik)
Kees Moret
Bericht door Kees Moret » 27 jun 2018 16:38
Bedankt voor het meedenken, maar ik zoek gewoon dubbelzijdige tape om bijvoorbeeld iets aan de muur te hangen.
De bedoeling is dat het dan ook blijft hangen..
Dus heeft niks met CNC te maken.. ;-)
janplastiek
Bericht door janplastiek » 27 jun 2018 20:11
deze is mij zeer goed bevallen,
3M VHB 5925F TAPE DUBBELZIJDIG 40X40MM hoeken afgerond
ik heb een 1500 pvc plaatjes met daarop weer houders voor handschoendozen moeten monteren tegen een muur en tegen een melamine plaat 19mm of zoiets dik .
ik heb de standaard tape laten stansen op 40 x 40 mm en op losse beschermfolie 50 x 50mm laten plakken.
door deze pads te gebruiken was het simpel om de platen tegen de muur te plaatsen en toch de handen vrij te hebben om te boren of te schroeven, ook als ik moest verlijmen met Tec7 was dit een goed hulpmiddel omdat de tape de eerste verbinding was en zo de lijm de tijd had om uit te harden
