cnc tekeningen maken
Hallo
Ik ben hier nieuw
hoe tekenen jullie je tekeningen
ik teken nu in autocad dit loop redelijk goed
alleen defreestafel houd de volgorde aan van de lijnen die je tekend
kan je dit af zetten ?
zo dat alles mooi van links naar recht gefreest word
niet hier een stuk en dan daar trug een stuk
Ik ben hier nieuw
Re: cnc tekeningen maken
dat hangt een beetje af van de software die je gebruikt om je tekening om te zetten naar G-codes..
zelf werk ik met CamBam, en die "scant" van beneden naar boven, maar dat kan ook komen omdat de DXF die ik gebruikt heb een geconverteerde BMP is..
als ik een bepaalde vorm wil hebben, dan teken ik die in A9Cad ( Gratis ), en sla op als DXF, in mijn Cam programma kan ik dan per bewerking de lijnen selecteren..
Bij Lazycam (van http://www.machsupport.com ) kun je via een menu aktie de file optimaliseren alvorens je er G kode van maakt. Download het maar eens en probeer het.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
nu loop ik tegen het volgende probleem aan
Ik heb een stuk
dat moet uitgehold moet worden
maar is er een programma dat dit genereerd
dit is een balk met een paar rondes in voor draad in te tappen
rond deze rondes moet alles weg
kan dit automatiche gebeuren ?
of moet ik in autocad lijn voor lijn tekenen ?
Ik heb een stuk
Als je een plaatje kunt posten, dan zou het al een stuk duidelijker worden.. maar ik doe eenpoging.
als ik het goed begrijp wil je tussen 2 contouren alles weg kunnen frezen tot een bepaalde diepte?.. in't jargon spreken we dan van een "pocket" en een "eiland".. een eiland is dan een contour waarvan de binnenkant moet blijven staan, en alles eromheen moet weg, tot aan de buitencontour of "Pocket"..
dit kun je met CamBam heel makkelijk doen.. zie dat topic voor meer uitleg.. ( scheelt mij weer een heel verhaal typen.. :) )
ik heb net cambam ge instaleerd
en de file van autocad ingeladen
nu moet ik de layer gaan arceren of heo ook mag noemen zo dat hij deze gaat uitfrezen tot een bepaalde dypte
maar vind niet hoe omdat niet de hele figuur kan selectreren omdat dit uit een cirkel en lijnen bestaat
of ben ik verkeerd bezig ?
even "cambammen in de notedop"..
je maakt met een tekenprogramma ( autoklad, A9Cad, TurboCad, of zelfs Corel Draw ( kan ook DXF's maken) ) een tekening van de contouren die je wilt bewerken..
Laten we zeggen dat je een rechthoekige holte wilt frezen, met een rechthoekig eiland..
Je tekent dus een rechthoek, en daarbinnen een tweede rechthoek die tekening sla je op als DXF bestand, en die open je met CamBam.
In CamBam, maak je eerst overal Polylines van, dit doe je door: [ctrl-a] ( alles selecteren ), gevolgd door [ctrl-p] ( commando voor Polylines in CamBam,
Daarna "join" je de polylines met [ctrl-a] en [ctrl-j]
als je daarna een element van een rechthoek aanklikt, zie je dat je de hele rechthoek in één keer selecteerd. dit is ter controle dat alles in orde is..
dan maak je er een "Region" van.. ik weet even niet of daar ook een sneltoets voor is.. even spieken.. Nope.. onder "Edit" zitten de functies die je nodig hebt, Region heeft geen sneltoets, dus gewoon <edit> <region> <convert to region>.. als je dat gedaan hebt, en je selecteerd een element van die region, dan selecteer je alles
dan klik je op het icoontje van de "Pocket operation", vult de parameters in naar smaak, rechtsklikken op het icoontje, en Generate toolpaths kiezen.. klaar is klara..
is het naar je zin, nogmaals rechts klikken, maar dan op "Machining", en kiezen Generate G-code..
als je G-code genereert door op een MOP-icoon te klikken in de machining-tree, dan krijg je een G-file voor alleen die bewerking..
( even een paar voetnootjes.:
ik zag dat Cirkels nog niet mogelijk zijn in Regions, For the time being zul je het moeten doen met een veelhoek ( in autoklad niet zo moeilijk te tekenen..
Ik merkte ook dat je het snelmenu voor Edit in je tekenveld kan oproepen met de rechtermuistoets.. , ik heb de huidige versie van CamBam wel als een van de eerste getest, ik had em als "Death-wish-release", maar ik heb me voornamelijk bezig gehouden met het testen van de nieuwere geometrie functies
Ik ga er vanuit dat Cirkels als region element hoog op ANdy's to-do list staan, dat komt waarschijnlijk wel in de volgende release, en onthoudt, als je NU met Cam Bam werkt, dan ben je in wezen een "Beta-tester" alles wat je tegenkomt, waarvan je denkt "Dit kan anders/beter" Geef het door aan Andy.. hij heeft deze input nodig om het programma verder te perfectioneren.. it's one hell of a job, en juist onze input maakt CamBam wat het nu al is.. een makkelijk en snel programma met een functionaliteit die ontstaat door ervaringen van gebruikers.. ( konden we Windows maar zo ontwikkelen.. stel je voor dat je Bill Gates een mailtje stuurt : "Hey Bill, 'done a great job so far, but could you please... " :D )
Rest mij nog te zeggen : Succes!.. en als er vragen zijn.. stel ze!.. aan mij, of aan Andy, of aan iedereen die inmiddels met CamBam werkt.. je doet uiteindelijk ook jezelf daar een plezier mee!.. en plezier daar draait het om in de Hobby... stel je voor dat je werkgever over een paar jaar overstapt naar CamBam.. dat je tegen em zegt.. "Ohja.. daar heb ik nog aan meegewerkt in de ontwikkelingsfase.. ".. zou ook mooi staan op je CV... :)
polions kan ik niet maken
denk
can de polilines niet on reginons openen
Ik vind als beginnener het wat omslachtig
en ook de download website mss de oude versie apart zetten en allen de nieuwe versie er op dit maakt het mss al veel duidelijker mss
ik snap nu ook niet wat ik aan het doen ben eigenlijk
met die ctrl comandoos
mss een beetje te omslagtig maar ik wil het leren lijkt me een tof programma en ook om van een programma een beter prog te maken sta ik altijd voor open
Maar hij doet het dus niet :(
denk
dat is het bestandje
http://www.uploadarchief.net/files/down ... olling.zip
dus het middelste moet er uit
en rondom
tot de binnen lijn en de buitenlijn van middelste stuk
Ik snap het niet die cambam mss met wat meer foto's of zo dat dit wel lukt
ik frees met 3mm
Kan ik I pV save in g-code ook in .plt of dxf save dit is voor mij simpler
en rondom
ik frees met 3mm
Ik heb je file even bekeken, er zitten fouten in je contouren.. dat om te beginnen.. de ovale contouren, daar zit een overlap in van de rechte lijnen met de cirkelboog aan de onderkant.. dat moet je eerst opheffen anders gaat het daar mis..
Nauwkeurig tekenen is het allerbelangrijkste.. een overlap in je contouren, daar loopt elk softwarepakket op vast.. en je kan dat niet omzeilen.. dat mag ook niet.. Cam Software moet krijgen wat je wilt frezen.. dus geen overlap..
ik heb even kritisch gekeken, maar als je dergelijke contouren tekent, dan moet je je Osnap in Autocad ook op "tangent" zetten.. de lijnen zijn gesnapt op "Quadrant", oftewel op 0 en 180 graden op de cirkelbogen, de lijnen zouden raaklijnen moeten zijn.. de bovenste cirkels sluiten wel aan op de lijnen maar de cirkelbogen beneden heb je getrimd binnen de lijnen, waardoor er nog een boogsegment vanaf de lijn tot aan het quadrant van de cirkel staat..
als je dat opgelost hebt, moet het een koud kunstje zijn om de nodige toolpaths te genereren.. 't lijkt je nu mischien omslachtig, maar al die handelingen zijn nodig om te krijgen wat je nodig hebt, gesloten polylines.. 't is mischien wel mogelijk om in een Cad-pakket alles als "hapklare brokken" te tekenen zodat je alleen maar in hoeft te lezen en te selecteren, maar dan moet je een vast Cad-pakket hebben waar je alles mee tekent.. en dan raakt CamBam juist de veelzijdigheid die het nu heeft kwijt.. en da's nu juist de kracht.. CamBam kan overweg met Alle DXF's..
Nogmaals.. CamBam kan momenteel nog geen Regions maken met Cirkels, maar als je er een veelhoek omheen zet, dan kan je daar wel een region van maken, en later met een 2D Profile de cirkelvormige tappen nabewerken.. ( er is altijd een "work-around")..
idd maar hoe moet ik dat dan aanpassen voor die cirkel mooi laten aan te sluiten in autocad ik heb het idd getrimt
ik kan het oogt nodige wat we op school ooit geleerd hebbben maar meer nog niet
maar hier komt verandering in bij deze specialisten :)
je kan in Autocad "snappen" , dit wil zeggen dat je een element op verschillende manieren kan laten aansluiten op andere elementen in je tekening.. 't commando "offset" heb je aan de tekening te zien in elk geval onder de knie..
Ik weet even niet met welke versie je werkt, maar.. als je vanuit Autocad 8.noach terechtkomt in de meest recente versie, kan je nog steeds de boel zo aanpassen dat het er weer uitziet alsof je met een 20 jaar oude versie werkt..
ik heb autocad hier ook even aangetrapt, ik heb R14, maar ik heb nog altijd het "Screen-menu" rechts in het tekenvenster...
Ok.. follow the white rabbit.. :)
onderin je scherm heb je een aantal vakjes, te weten: SNAP, GRID, ORTHO, OSNAP, MODEL en TILE..
rechts ( als je de screen menu hebt, staan onder "AutoCad" een rijtje sterretjes, en.. dan heb je nog de menubalken.. als je rechtsklikt op een menubalk, krijg je een menu met toolbars, kruis daar de balk "Object snap" aan.. (als ie al niet aanstaat)
om een raaklijn aan een cirkel te tekenen, zet je natuurlijk eerst je cirkels neer, dan kies je 't commando "Line", en dan zijn er meerdere mogelijkheden...
- je dubbelklikt onderaan op OSNAP, je klikt op de sterretjes in het screen menu, of je typt in DDOSNAP op je command line, of je drukt op de middelste muistoets ( als je muis goed is ingesteld.. ) , of je klikt op het symbooltje van de cirkel met een raaklijntje in de toolbar..
de vetgedrukte opties geven een menu weer waar je een snapfunctie aan kunt zetten, autocad houdt deze functie vast zolang je tekent, en em niet uitzet.
in elk geval.. je activeert de snap-functie "tangent", als je nu bij een cirkel komt, dan zoekt Autocad een raakpunt, klik gewoon je line aan in de buurt van waar ie zou moeten komen.. , dan weer op Tangent klikken ( als je em niet AAN gezet hebt in het menu ), en klikt in de buurt van het raakpunt op de tweede cirkel..
je ziet na de eerste keer klikken je lijn nog niet.. ( in de modernere versies verschijnt een symbooltje van je actieve snapfuncties als ie een mogelijkheid ziet.. pas als je het tweede punt geeft, weet autocad hoe de lijn moet lopen.. er is dan namelijk maar één oplossing voor een raaklijn aan 2 cirkelbogen..
ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is..
kijk voor de grap ook eens op BOL.COM of een andere boekensite of je een boek kunt vinden over AutoCad.. ik heb ook 80% van mijn kennis uit boeken, en door zelfstudie.. ik heb er inmiddels mijn beroep van gemaakt.. :)
