open mind hypermill 5 assig
hoi,
voor me cnc freesbank ben ik op zoek naar cad/cam software waarvan ik vanuit een tekening een programma kan trekken.
Deze software moet geschikt zijn om simultaan te kunnen frezen 5 assig.
Heeft iemand iedee wat zon pakket moet kosten en of er in mijn geval betere suggesties zijn?
wil dus complete cilinderkoppen kunnen frezen.
bvd, lars
bvd, lars
Re: open mind hypermill 5 assig
welk budget heb je ?
een leuk pakket is onecnc
leest direct tekeningen in van solidworks
of je maakt ze in onecnc gaat net zo makkelijk als in solidworks
het is een pakket dat met modules werkt je begint dus licht en kan dan upgraden naar een pro versie
geen extra kosten als er een nieuwe versie uitkomt of als je een aparte post processor nodig hebt
nederlandse support
nederlandse support
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
budget is moeilijk te zeggen. ik heb de bank erg goedkoop kunnen kopen als er software is die dit kan en om kan zetten in fanuc 0M dan mag het best over de 1000 E gaan...
hoe minder hoe liever maja ik wil niets inleveren op kwaliteit/support/gebruiksvriendelijkheid.
bedankt voor je reactie!
mvg, lars
mvg, lars
Kan een Fanuc OM nu ook al 5 assig simultaan frezen ?
( dan begin ik aardig achter te lopen )
bij het programeren staat er op 1 toets "4e/5e axis" dus ik ga er wel van uit mocht het niet zo zijn zal ik tegen die tijd wel een oplossing hebben. ben immer ook nog steeds van plan om de bank iets om te bouwen en die assen bestaan in de fanuc besturing nog zeker niet.
Gr, lars
Gr, lars
als je de kop van je titel wilt..........zet dan je budget opzij en blijf dromen......
Hypermill is niet voor de hobbyist...(prijs)
- hessel_swart
je zoekt dus software om simultaan te kunnen frezen.
10.000euro komt eerst als je een prof. cam programma gaat gebruiken, bij edge-cam of mastercam ben je nog veel meer kwijt.
De meeste twee en een half D ( net geen 3d, 2d pakket met 4de as aansturing ) pakketten zitten op 4 tot 7 duizend euro.
Ik zou eens vragen bij je importeur wat er word aangeraden...
p.s. wat voor bank heb je gekocht ?
hoi,
als de software goed is wil ik er best wat geld voor opzij zetten. ik bouw de bank nu om alszijnde hobbyist. steek hier het geld in dat nodig is.
na een half jaar/ jaar hobby-en hoop ik genoeg met deze bank te kunnen om op me eigen te beginnen.
ik heb nu een bank gekocht als basis (geleidingen,frame, besturing?) nu ga ik tegen dingen aanlopen die verandert moeten worden (zoals verwacht) en grote ingrepen met de bank is helemaal geen probleem... (oa de besturing zou makkelijk zijn als ik die kan gebruiken wand die zit er nu tog al op maar met fanuc ben ik niet getrouwd ) bedoel hoe makkelijk wil je het hebben geleidingen met kogelomloopspillen met fanuc motoren zitten al op zijn plek... tis nu even kijken wat ik met de rest ga doen.
ene mijn excusses ffe alsnog:
m'n bankje chiron fz-26 (1986) (niet de nieuwste maar er staan nog maar 2000 draaiuren op)
besturing fanuc 0(nul)M model A
8 versnellingen en gereedschapswisselaar met gereedschapsmagazijn/transportband.
bedankt weer,
mvg, lars
bedankt weer,
mvg, lars
CNC steuerung : FANUC , model System 6 M
Drehzahlbereich : 20 – 6000 U/min
Werkzeugschaft : Steilkegel 40
Werkzeugplätze im werkzeugwechsler : 36
Werkstückwechseleinrichtung 0 / 180° , aufspannfläche : 1250 x 850 mm
Verfahrwege X – Achse : 800 mm
Verfahrwege Y – Achse : 420 mm
Verfahrwege Z – Achse : 500 mm
Eilganggeschwindigkeit : 15 m/min
Baujahr : 1986
gr, lars
Baujahr : 1986
gr, lars
Re: open mind hypermill 5 assig/ aansturing software
weet iemand of je de originele software kan uitbreiden met andere assen? kun je gewoon printplaten bij steken en update op je software of kan ik dan beter naar ander driver board gaan kijken?
Mvg, lars
Mvg, lars
Wat ik van fanuc OM weet is dat dat niet zomaar kan.
Alleen een vierde as gaat wel.(maar erg kostbaar)
Een maat van mij heeft een vergelijkbare machine met dezelfde besturing en daar zijn we mee bezig geweest omdat voor elkaar te krijgen.
Helaas ging dat niet en werd er ons geadviseerd om een ander type besturing te nemen.
Die machine is inmiddels omgebouwd en draait nu wel op 5 assen.
Is het nu een 0M of een 6M ?
Dus je wilt een 3-assige freesbank om gaan bouwen naar 5 assig, groot genoeg om een cilinderkop op te spannen, en dan de besturing uit breiden naar 5 assen ?
Dan laat ik even buiten beschouwing dat het fenomeen 5-assig simultaan een mogelijkheid is die de machines en besturingen pas de laatste 10 jaar een beetje gaan kunnen. Bij 5 assig simultaan zijn er momenten waar alle assen nogal snel moeten bewegen om de freesbaan kloppend te houden.
Zoiets als dit dus http://www.youtube.com/watch?v=knuz38oT ... re=related
hoi,
ik had zon lijst van fanuc waaruit je kon herleiden wat erop zou moeten zitten en dat is :fanuc 0M model A
echter in de advertentie van toen: fanuc 6M
en als je hem opstart zie je fanuc 6m model B series ma3
mag ik vragen op wat voor systeem je die bank hebt omgebouwd?
Ik begrijp dat er meer bij komt kijken, het is voor mij meteen een soort leerproject. dat bedienen doe ik dagelijks dat ombouwen is geheel iets nieuws voor mij.
cilinderkoppen ect meer dat soort afmetingen ;)
Ik heb wel nog een paar foto's van de electrakast. (ik weet wel dat julie daar verder weinig mee kunnen/aan hebben) ga vd week even kijken wat voor motoren erop zitten en driverkaarten om zo een beetje beeld te krijgen naar wat voor iets ik moet gaan zoeken.
super bedankt,
lars
super bedankt,
lars
