Ombouwen Emco Compact 5 CNC #2 naar EdingCNC
Re: Ombouwen Emco Compact 5 CNC #2 naar EdingCNC
als Zee&Zee ze daar wel kan bestellen.. dan bestel jij ze toch bij Zee&Zee?..
Mijn vader heeft ook eens zoiets bij de hand gehad.. ging naar een groothandel voor CV's.. wilde een bepaalde maat Radiator hebben.. "ja maar meneer.. wij leveren niet aan particulieren.. ".. Nou en.. mag ik even bellen?.. belde de kachelsmid in onze woonplaats op... Joh.. help me effe uit de brand.. bestel voor mij even bij dit bedrijf dat type radiator.. ja.. ik reken em zelf wel even af.. Ok.. bedankt!.. " geld afgetikt, radiator in de auto.. dankuwelzeerbeleefdentotziens
Beetje creatief zijn.. :
Och, de wereld is groter dan alleen Mean Well. Die kopen hun voedingen waarschijnlijk ook gewoon in China. Als zij mijn handel niet interessant vinden ga ik naar een ander.
Intussen 10 stuks LM2596 gekocht voor het luttele bedrag van €7,89. Maximum U in is echter 40 Volt, dus ik ontkom niet aan een extra voeding.
Gisteren zoals gezegd al een paar montageplaatjes gemaakt, en wat gaatjes geboord en getapt in de ATC behuizing van de Emco
Eerder al alles voorbereid.. beetje meten.. beetje tekenen..
Vanmorgen alles op de machine geknoopt, en wat code geklopt.. ik heb eigenlijk heel de Toolchange macro leeggetrokken.. en een nieuwe geschreven..
SUB CHANGE_TOOL
;SWITCH OFF GUARD FOR TOOL CHANGE AREA COLLISION
TCAGUARD OFF
;USE #5015 TO INDICATE SUCCESFULL TOOLCHANGE
#5015 = 0 ; TOOL CHANGE NOT PERFORMED
; CHECK TOOL IN SPINDLE AND EXIT
msg"Current 5008 "#5008
msg"new 5011 "#5011
IF [ [#5011] <> [#5008] ]
IF [[#5011] > 6 ]
ERRMSG "PLEASE SELECT A TOOL FROM 1 TO 6."
ENDIF
ENDIF
IF [#5011]>[#5008]
#4600=[#5011-#5008]
ENDIF
IF [#5011<#5008]
#4600=[[#5011-#5008]+6]
ENDIF
#4601=[[#4600*60]+4]
msg #4601
G00G91 A#4601
;00 G91 A-6
G90
M6T#5011
G43
ENDSUB
eerste onderdeeltje.. Glaspakking voor een horlogeglas.. 3 minuutjes.. klaarrrr.. :)
Geen titanium?
Ziet er mooi uit!
Ziet er mooi uit!
Nog niet.. komt vandeweek weer.. als ik een serie van 25 horlogekasten ga maken.. dus.. 25 kasten aan weerszijden bewerken, en 25 deksels aan weerszijden bewerken.. wordt een leuke klus.. :)
Daarna komen er nog 5 Duikhorloges achterna.. met een kast, een achterdeksel, en een draairing..
Kortom.. de Emco#1 staat tot zijn nek volgepland.. zo hoort het ook.. nu ik de ATC werkend heb.. de nieuwe Macro verder uitwerken.. er komt in de dialoog nu ook een keuze voor een tool voor voor-en nadraaien, en of ik meteen wil nadraaien.. of naderhand pas.. zodat ik eerst het hele part kan voordraaien.. en dan één keer wisselen.. en nadraaien..
Mooi gedaan!
Komt er ook een behuizing om heen?
Ben benieuwt hoe je werkplaats er uit ziet met deze machines.
VOLBen benieuwt hoe je werkplaats er uit ziet met deze machines.
ik ben aan het brainstormen.. ofwel.. ik laat ze zoals ze zijn.. maar bouw de EdingCNC besturing helemaal in de bestaande kast.. met de Monitor er ook in..
of.. ik zet de bankjes schuin, slantbed dus.. en bouw er een complete kast omheen.. met daaraan een console zoals de Beagle dat ook heeft.. dan hou je de zooi mooi binnenboord.. als je ze schuin zet.. lazert het merendeel van de spanen er zo af.. gewoon een grote la onder de machine.. of een rolcontainer.. a la Datron..
mooi ontwerp van de wisselaar!
Waar ken ik dat toch van
Waar heb je de gearbox gelaten? Of zit de stepper rechtstreeks op de worm?
Ik zou slantbed doen. Je beschrijft zelf al de voordelen.
Bak vol? Legen...bak terug...en door!
Evt maak je er een lek bak van zo dat je ook met koel emulsie kan gaan werken.
mjeuring schreef:Waar heb je de gearbox gelaten? Of zit de stepper rechtstreeks op de worm?
origineel zit er een klein dc motortje op met een klein gearboxje..
Arie heeft net als ik in het verleden de stepper direct op de wormas geplaatst... het nema 17 motortje is daar sterk genoeg voor
Ik weet dat je destijds, samen met je vader, in de tuin aan het lassen was aan zo'n slanted bed draaibankje..
Daar heb ik sindsdien niets meer van vernomen... verschroot of in de kliko beland??
Weet ik, zit nog steeds op de mijneMcgyver schreef: origineel zit er een klein dc motortje op met een klein gearboxje..
Kijk, daar was ik nieuwsgierig naar. Bedankt!Arie heeft net als ik in het verleden de stepper direct op de wormas geplaatst... het nema 17 motortje is daar sterk genoeg voor
Overigens mag je rustig de tekeningen hier plaatsen. Beter goed gekopieerd, dan slecht zelf bedacht.
