Ombouw Emco Compact 5 CNC
Re: Ombouw Emco Compact 5 CNC
waarom heb je een 375 w motor genomen?..
Je kunt voor een paar centen meer ook een 500w motor hebben met dezelfde bouwvorm..
Heb hetzelfde gedaan toen op mijn compact 5 cnc
Ik heb redelijk wat afgezocht maar kon niets vinden in de juiste grootte. Meestal werd bij groter vermogen dan 0.375kW of de bouwgrootte anders, of de flens klopte niet meer. Ik ben bekend met jouw bouwdraadje, nog wel gezocht bij WEG maar niets kunnen vinden.
Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat andere dingen eerder een probleem gaan zijn dan het motorvermogen ; ook mijn Emco Compact 8 heeft maar 0.37kW en daar heb ik al best rare dingen mee gedaan, waarbij altijd als eerste de riem de beperking is... aangezien ik alles verder ook origineel laat vermoed ik dat ook bij de Compact 5 de riem de eerste serieuze beperking zal zijn.
Hopelijk komend weekend voldoende tijd om de gibs te maken, tot die tijd kan ik helaas niet verder (zonder gibs kan ik bed niet vast op ondergrond zetten, ik kom anders te moeilijk bij de inbusbouten voor het vastzetten van de gibs.
Ik vond die 0,37kW bij de Emco 8 toch wel krapjes, zeker op 1700rpm waar er nog best veel vermogen verloren gaat in de lagers. Verder heeft die Emco8 een uitgebreide keuze van overbrenging. De 5 niet, die lost dat op met een DC motor, meen ik?
De Emco had een DC motor ja, maar daarnaast ook met directe riemoverbrenging 3 mogelijkheden en met een extra tussenpulley nog eens 3 mogelijkheden. Plan is nu om bijna alles met een pulleyset af te kunnen. Tussenwiel hoop ik nooit meer te gebruiken.
Laat mij dan maar eens zien waar je een B14, framesize 63 motor kunt kopen van 500 WattMcgyver schreef:waarom heb je een 375 w motor genomen?..
Als kant en klare motor niet zo makkelijk te vinden, maar zoeken op alternatieve flens maat levert meer op.
http://www1.universalrewind.com/Upload/ ... nsions.pdf
http://www.leeson.com/Products/products ... s-all2.pdf
Stelling is "Je kunt voor een paar centen meer ook een 500w motor hebben met dezelfde bouwvorm."
B14, framesize 63 in 0,5KW is dat dus.
Tuurlijk weet ik wel dat je in grotere framesizes meer keuze hebt, maar dat was niet de discussie.
Ben inderdaad ook wel benieuwd naar leverancier van 0.5kw in framesize 63.
0.37kw 2 polig is al een z.g. "motors with increased output."
Klopt je hebt gelijk,
Mijn motor was 1 maatje groter
Ik moet er ook bijzeggen dat ik een klein deukje heb gemaakt in de ventilator cover zodat ik ook in de uiterste stand bij de drieklauw kon komen
Maar passen deed het wel!
Waar je zo'n motor kan kopen?
Ik heb de motor voor mn compact 8 hier gekocht:
http://www.wdiender.nl/index.php?item=0 ... 59&lang=nl
ZOals je hier kunt zien:
http://www.wdiender.nl/index.php?action ... 18&lang=nl
Is het prijsverschil in mijn geval maar een paar euro tussen de 550w en 375 watt... vandaar mijn vraag waarom een kleinere motor als het prijsverschil zo klein is..
Ik moet zeggen ik weet niet meer wat de WEG motor kostte, die had een maatje van me besteld ergens en naar mij gestuurd.. ik weet wel dat de motor in de link hierboven dezelfde maat had als de WEG motor
Maar dan verandert er veel meer... ook de as diameter is groter. Dat vereist dan veel meer aanpassingen.
En de flensmaat is anders.javanree schreef:Maar dan verandert er veel meer... ook de as diameter is groter. Dat vereist dan veel meer aanpassingen.
Jammer, zou een mooie optie zijn. Blijf ik maar op m'n 0,25KW hangen (scheelt ook weer een andere frequentieregelaar).
Weet iemand trouwens hoe ver je mag gaan met maximale frequentie?
Pagina met datasheet van mijn motor
Mijn motor is dus bedoeld voor 50Hz en draait dan netjes 2710 rpm
In de datasheet wordt 60Hz wel genoemd voor toerental, 3255 rpm, maar verder niets...
Inmiddels heb ik in mijn VFD al als maximale frequentie even 60 Hz ingevuld en dat loopt prima. Wat zijn nu realistische min en max waarden? Als min heb ik al op 12.5 Hz gedraaid maar ik kan me voorstellen dat dat voor de motor niet echt gezond is (te weinig koeling sowieso) Zijn hier nog richtlijnen voor?
Laatst gewijzigd door javanree op 01 jun 2016 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Das waar, dat was ik vergeten, ik had `nieuwe poelies gebruiktook de as diameter is groter
Nope ik had ook een compact 5 cnc met dc motor, de weg motor paste 1 op 1 op de originele bevestigings plaatEn de flensmaat is anders.
- Breaker
Bedankt voor het delen, ik ben nu ook uitgegaan van 5 mm voor mounts, makkelijk want heb nog wat alu van die dikte. Het is wel heel krap boren voor het spiegat in de as, er was 0,25 mm over.
Ook wel interesse in je oplossing voor de gibs, die zijn bij mij ook aan vernieuwing toe.
Zelf even wachten op wat beter weer, dan kan alles in de lak, en ik moet de spindellagers nog vervangen.
Hier wat meer over gebruik van VFD frequenties:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=9&t=12815
