Draaibank ombouwen naar CNC
Re: Draaibank ombouwen naar CNC
Ik moet toch een nieuwe kopen kogelomloop en lagerblok kopen. Zijn de kosten ook niet.
12mm ga ik wel passend krijgen :)
http://www.zappautomation.co.uk/home-pa ... 1-rsw.html
Dit type moeren is een stuk compacter denk ik. Moet wel passend te krijgen zijn voor 16mm KO denk ik.
Ah dat is een goeie, Bedankt.
Maar hoe monteer je zoiets? Er zitten nergens boutgaten/schroefdraad in om een 'behuizing' omheen/op te monteren.
Stappenmotors/drivers/voeding zijn onderweg. Nu wachten op meen frees zodat ik kan beginnen met ombouwen.
- janplastiek
scrol naar onder op de pagina,
staat M25x1,5 lengte 12mm voor een 16mm spindel
deze zitten op mijn paneelzaag om de parallel geleider te verplaatsen
Dat deze op de 16mm spindel past is duidelijk.janplastiek schreef:scrol naar onder op de pagina,
Maar je moet zoiets toch monteren op een lagerblok?
Hoe zet je deze vast
- Breaker
Het is alleen de moer, met de schroefdraad die daar opzit verbind deze met het koppelstuk dat op maat is gemaakt, als je het helemaal volledig doet komt er dan nog een tegenmoer met schotelveren zodat je alle speling er uit kan stellen.
Hier een koppelstuk zoals dat bij mijn draaibankje op de Z-as zit. Op de eerste foto er nog in en op de tweede eruit.
En hetzelfde op de X-as (8mm spindel).
Aaah op die manier
Kwestie van twee moeren aan de kanten van de behuizing waar het lagermoer inzit
Bedankt mij net iets...
Als ik draad wil snijden moet de hoofdas wel in RPM verstelbaar zijn?
Toeren aanpassen kan ik alleen met de riemen.
Nee, in theorie hoeft dat niet per-se. Je moet het wel met een encoder kunnen meten en doorgeven aan je besturing, zodat de Z as synchroon kan lopen met de spindle.D9R schreef:Bedankt mij net iets...
Zolang je een RPM kunt bereiken met de riemen waar je je draad goed op kunt snijden werkt dat prima.
Wat moet ik mij zo'n encoder voorstellen?Chibs schreef:Nee, in theorie hoeft dat niet per-se. Je moet het wel met een encoder kunnen meten en doorgeven aan je besturing, zodat de Z as synchroon kan lopen met de spindle.D9R schreef:Bedankt mij net iets...
Iets om in ieder geval een puls per rotatie door te geven aan de computer, maar het liefst 1 puls (index, als start punt) en +-100 pulses voor de gehele rotatie. Kan zo simpel zijn als enkele optische sensoren en een schijf met slots (Zie bv: http://7xcnc.com/hardware/encoder/ )
Aaaaaah helder, bedankt.Chibs schreef:Iets om in ieder geval een puls per rotatie door te geven aan de computer, maar het liefst 1 puls (index, als start punt) en +-100 pulses voor de gehele rotatie. Kan zo simpel zijn als enkele optische sensoren en een schijf met slots (Zie bv: http://7xcnc.com/hardware/encoder/ )
- andrefc101
Worden jullie nu zelf niet moe van al dat geciteer? Je leest alle berichten langzamerhand 10x, m.a.w. een beetje minder citeren mag best, we begrijpen het echt wel....
Nee niet echt Andre, jij wel?andrefc101 schreef:Worden jullie nu zelf niet moe van al dat geciteer? Je leest alle berichten langzamerhand 10x, m.a.w. een beetje minder citeren mag best, we begrijpen het echt wel....
