Draaibank ombouwen naar CNC
D9R
Re: Draaibank ombouwen naar CNC
Bericht door D9R »
Maar met zoiets valt geen schroefdraad te draaien als ik mij niet vergis?
Dan heb je nog altijd een encoder nodig.
keesk
Bericht door keesk »
Nee, hoor. Ik snij al een poosje draad met mijn Eding cnc en die gebruikt maar 1 puls per omwenteling!
De grootste draad die ik gesneden heb is M 33 x 3,5.
D9R
Bericht door D9R »
Zover ik weet heeft LinuxCNC 2 pulsen nodig.
D9R
Bericht door D9R »
Heb het e.a. gevonden over de motor
Deze kan inderdaad niet met VFD aangestuurd worden
Nu heb ik mijn oog laten vallen op het volgende:
http://www.ebay.com/itm/1-5kw-1500w-110 ... 2573084153
en
https://nl.aliexpress.com/item/CNC-AC-s ... eb33308c80
1,5KW 3.000RPM 5Nm koppel.
Volgens de chinese vrienden waar ik mijn freesmachine heb gekocht kunnen ze deze ook leveren (wordt door hun aangeraden).
Maar ter bevestiting, bij sommige staat drie fasen. Gaat dat alleen tussen de connectie van de driver->motor
Om wordt hiermee krachtstroom bedoeld (wat ik niet heb)
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Als ik zo naar de beide afbeeldingen kijk, dan zie je bij de drive van Ebay dat er U-V-W staat bij de aansluitingen wat meestal aangeeft dat hij 380V nodig heeft, bij die van Ali zie je slechts 2 aansluitingen voor de voeding lijkt me duidelijk 230V of 110V natuurlijk maar dat zie ik er niet bij staan.
D9R
Bericht door D9R »
Ebay verkoper geeft aan dat het op normale 220V werkt
Stomme vraag, maar is de motor niet gewoon drie fasen. Deze sluit je aan op de driver. Driver krijgt gewoon 220v uit het stopcontact.
Ali verkoper mailed zojuist dat het inderdaad op normale 1 fase 220v kan. Maar kan ook op 3 fase 220v
skillalot
Bericht door skillalot »
UVW is wat naar de motor gaat. Ingangskant van regelaar verwacht ik eerder L1 L2 L3.
Aan de behuizing te zien, lijkt het wel een leadshine regelaar. En daarbij kun je kiezen of je die met drie fasen, of enkele fase en nul aansluit. Zo lees ik het ook in de omschrijving.
D9R
Bericht door D9R »
Kortom, gaat dus gewoon werken.
Excuus voor de domme vraag
Qua elektronica heb ik er niet veel kennis van en wilde het even zeker weten :lol:
skillalot
Domme vragen zijn​ er niet. Dom is als je twijfelt en niet vraagt.
Ik heb nog even gekeken voor de zekerheid, en op de website van de fabrikant is wel een pdf te vinden. Nu is mijn Chinees niet heel best, maar in de pdf zie je twee manieren van aansluiten staan.
Je moet in ieder geval net als bij leadshine de stroom apart om met 230v voeden, en de hoofdstroom kan met enkele of drie fasen.
http://www.jmc-motion.com/goods-view-82.html
D9R
Bericht door D9R »
Mooi! dank, ik heb die van Ebay besteld :)
