Instellen kruissuport
- spinningwheels
Ik moet mijn kruissuport in zien te stellen op een bepaalde hoek.
Camlock opname namaken, de gaten is niet zo moeilijk , maar die 7-7-30 hoek
De gradenverdeling dat gaat niet werken, het komt op een paar sec aan .
Bij een lange kegel is het niet zo lastig, 1 mu meetklok in de beitelhouder en als over de hele lengte het wijzertje mooi stil blijft staan is het helemaal prima.
Dit is echter een kegeltje van 11 mm , veel te kort dus.
Er is vast een truckje voor,
O ja waarom bedenken ze een hoek van 7-7-30 en niet 8 graden, of is dat om de na apers te pesten
Re: Instellen kruissuport
Zoals deze Yank het doet misschien? Heb z'n videos tot nu toe zeer goed gevonden.
Alleen dan in metrisch
Ik weet niet of het echt zo is maar het lijkt een hoek van 1:8 te zijn en dat is wel een rond getal.
Tangens van 7graden 7 minuten 30sec. is 0.125.
ja lekker pesten
Dan zal ik eerst mijn draaibank af moeten hebben dan kan hij het zelf via cnc volgens mij die hoek heel nauwkeurig draaien of slijpen (ook een optie)
Dan moeten we wel wat materiaal laten zitten ten opzichte van de cams zodat ik later precies aan de maat kan komen. blijf lastig een conisch passing in combinatie met een vlakke aansluiting lijkt me dat hij toch niet alléén op de conische passing moet zitten en speling op de face moet hebben .... maar ik heb er geen verstand van. Dat moet we toch maar te weten zien te komen .
Vraag me ook af hoe nauwkeurig de pins in de gaten gaan qua diepte. ik denk dat daar een behoorlijke marge in zit wellicht wel 1mm of meer
heb je al gelast ?
heb je al gelast ?
- spinningwheels
Floppy ja het is echt 7-7-30
Assink in de handleiding staat hoe je moet meten, kan dat wel gebruiken als ik een proefstukje maak,
Terwijl ik zit te typen eigenlijk nog niet eens zo raar om het zo te doen.
Zo dan:
Span een stuk rond je klauwplaat, die geheel mooi cilindrisch en recht is. Of tegen je pinole.
Zet een klokje in je beitelhouder, nul deze.
verplaats je support 50mm, en je klokje moet 6,30 aangeven. Dan is je hoek juist.
Hier kan ik uit van een hoek 7,7/30 graden. Klopt dit?
Ander kun je het berekenen.
Sin(hoek)=overstaande/schuine
Schuine is hier de 50mm, overstaande is de 6,30
sin(hoek)*schuine=overstaande.
sin(7 7/30)*50=6.295520063
7 graden 7 minuten en 30 sec is niet gelijk aan 7,23333 graden maar 7.125 graden.
Hmm, die graden en minuten aanduiding heb ik nooit gesnapt. Maar goed, dan kun je alsnog deze formule gebruiken.
dan wordt het sin(7.125)*50=6.201722573
- spinningwheels
- spinningwheels
Graden minuten en seconden is zo lastig niet.
1 minuut is 1/60 deel 1 sec is 1/3600 deel
7 minuten is dus 7/60 30 sec 30/3600
Waarom het in minuten en seconden verdeelt is, ja dat weet ik ook niet.
Maar de meeste tekeningen zijn toch al in decimalen.
foutje
- Breaker
Als het op een een paar boogseconden aankomt maakt 7,125 of 8,000 toch ook niet veel meer uit?spinningwheels schreef:De gradenverdeling dat gaat niet werken, het komt op een paar sec aan .
Verklaring, eindelijk eens iets dat aan de andere kant van de grote plas ook gebruikt wordt, maken we er via SI weer radialen vanspinningwheels schreef:Waarom het in minuten en seconden verdeelt is, ja dat weet ik ook niet
