Tandwiel celtic 14
Ben_Cretskens
Tandwiel celtic 14
Bericht door Ben_Cretskens »
Hey allen,
Ik heb een celtic 14 sinds een klein half jaartje.
Fantastische machine!
Ik heb er echter geen extra tandwielen bij gekregen maar de tandwielen die er op zitten (36 - 90 - 127 ) zijn de juiste om metrische draad te snijden.
De tandwielen waren bij de aankoop al aan vervanging toe, ze zijn flink versleten maar alles draait nog en ik houd hem goed in de olie, ik wil echter deze machine nog vele jaren gebruiken dus wil ik graag investeren in nieuwe tandwielen.
Heeft iemand een idee waar ik een complete set kan kopen? Dus ook alle andere maten.
Of zal ik ze zelf moeten maken?
groetjes
Re: Tandwiel celtic 14
Bericht door assink »
Andere tandwielen ben je niet nodig dan deze. Je kunt de 2 bovenste verwisselen om inch draad te snijden. Alle andere tanwielen zijn voor wormwielen etc.
Andere tandwielen zal niet makkelijk worden, bij m'n celtic 12 zijn het moduul 1,5 tandwielen, dus als je zoekt op de juiste moduul kun je ze altijd pas maken qua boring.
JanSr
Bericht door JanSr »
johan jorez
Bericht door johan jorez »
mondiale in zele belgie kan jullie zeker helpen ivm tandwielen
http://www.mondiale.be/nl/
tatanka
Bericht door tatanka »
Ik heb een oudere Celtic 14.
http://www.mraven.com/My-Lathe.html
voor een foto van de tandwielen.
De bovenste is een dubbbele, 22 / 40 tanden.
Daarnaast de grotere, 70 / 75 en 127 tanden.
Ik heb er draad van M60 x 5,5 mee gesneden.
Ben_Cretskens
Ik ga inderdaad eens kijken bij tandwielen.com.
Dat lijkt mij de beste "hobby-oplossing".
@ Tatanka: Heb jij die tandwielen ooit vervangen? zo ja, waar heb je die toen kunnen kopen?
Verder zie ik op je site een foto van het uitneembaar stukje bed met de 4 bouten. Als commentaar bij die foto staat;
This is the gap. Look at the precision of the divide.
Wat bedoel je daarmee?
tatanka
Nee, die tandwielen zaten erbij toe ik 'm kocht. Een tandwiel ligt momenteel los in de draaibank.
Dat had ik niet nodig voor de M60 x 5,5 .
Dat is een uitneembaar stuk. Dit kun je verwijderen als je iets inspant dat te groot is voor het bed.
Het is zo nauwkeurig passend dat je goed moet kijken om de naden te zien.
Jos
Ben_Cretskens
Dankuwel! ;-)
Even opletten voor de goede tanwielen of je leidspindel een metrische of inch schroefdraad heeft. Ze zijn met beide geleverd bij mijn weten!
