Style CNC kruistafeltje start niet meer op
Re: Style CNC kruistafeltje start niet meer op
Na wat gepruts met camera en tegenlicht denk ik dat het hiermee misschien lukt:
optocoupler TIL111 met verbinding 3 en 6 niet aangesloten (dus gebruikt als relais?)
2 x relais schrack RS420012
diode verste van de connector niet doorverbonden (???)
2de pin van connector vanaf de hoek geteld niet doorverbonden
SSR : S202SE1
transistor kan ik niet aflezen
SSR : S202SE1
Ja, dat is beter.
Ik ga een nieuwe poging wagen.
Vandaag contact gehad met Style CNC, ik denk dat ik de schema's ga krijgen, moet even een foto van het typeplaatje mailen zodat zij de juiste doc. kunnen zoeken.
Had ik al, is ook al weg naar Style CNC.
Ik ben benieuwd.
Afwachten maar.
Ik ben benieuwd.
Afwachten maar.
Ik heb een reactie gekregen, een compleet schema, het is helaas alleen van een heel andere machine, veel nieuwer en compleet anders.
Heb terug gereageerd, ik ben benieuwd of ik nu wat anders ga krijgen, ik wacht af.
Vandaag weer een nieuwe mail met schema's gekregen, ik denk dat dit wel eens de goede documenten zouden kunnen zijn.
Het zijn PDFjes, ik zou ze hier willen posten maar ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten doen, graag een paar hints dus.
Ook in deze documenten zie ik een 24VDC voeding dus ik denk dat die er echt wel ergens in verstopt zal zijn, toch nog maar eens goed zoeken denk ik.
Ervaren gebruikers van dit forum hebben misschien een betere methode, maar ik gebruikte de functie "Export" in het file menu van mijn pdf-viewer (preview op Mac) en kies dan JPEG als formaat. Dan stel ik de resolutie in om ervoor te zorgen dat het bestand verkleind wordt om binnen de grenzen te blijven (beneden de 200Kb) voor opname in de fotogalerij, en van daaruit in de berichten.
Maar die 24V voeding zou ik al wel gevonden hebben denk ik, en de computervoeding heeft geen 24V uitgang. De schema's lezen lukt me waarschijnlijk niet, maar ik zou wel kunnen zien of ze horen bij deze machine.
- janplastiek
Ben,
jij hebt om 20:24 gereageerd, kan dit kloppen?
klopt helemaal, maar dat uur verschil was er vroeger ook al, dat is niet nieuw.
Maar waarom zie ik deze berichten niet in het 'laatste nieuws' venster verschijnen?
Laatst gewijzigd door benkr op 11 jan 2018 22:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor diegene die de schema's willen, stuur me een PB of mail met daarin je email adres, dan stuur ik de schema's daar heen, ze omzetten naar plaatjes is zo omslachtig.
En ik heb geprobeerd mijn persoonlijke album op te schonen, daar wordt ik niet blij van hoe traag (foto voor foto verwijderen) dat in zijn werk gaat, dus ik zet daar als het even kan alleen maar belangrijke dingen in.
hallo
Ik heb twee style kruistafels op een boorkolom
Bij de ene blijft de zandloper op het scherm actief zodra je de tafel wilt bewegen
Bij de tweede zitten alle onderdelen er nog in behalve de computer.
Het lijkt allemaal erg op wat damen verkoopt.
Nu vraag ik me af of er een nieuwe computer geplaatst kan worden met de benodigde software zodat deze tafels het weer gaan doen of moet ik dan ook de drivers vervangen ?
De motoren hoeren bij de drivers, het zijn waarschijnlijk 5 fase stappenmotoren en drivers.
Ik denk niet dat je drivers kapot zijn, maar uitsluiten kan ik het ook niet, bovendien zijn die dingen inmiddels best wel oud, dus als ze nu nog niet kapot zijn, hoe lang zal het duren voordat ze dat wel zijn?
Als je het voor weer jaren betrouwbaar wil maken dan zou ik echt alle elektronica en motoren vervangen.
Voor enkele honderden Euro's heb je dan weer een systeem wat weer jaren mee kan.
Ja Ben, je kunt ook een probleem verzinnen , jij pakt de boel graag rigoureus aan.
Maar als antwoord op de vraag is het volgens mij:
Die drives stuur je met step en sir signalen aan, en of dat uit je oude computer komt of uit een nieuwe maakt niet uit.
Dus een PC met een besturingskaart en software er op moet al een heel eind komen.
Dan moet je dus gaan kiezen, Linux of Windows.
Vervolgens na de Windows keuze: Mach3, EdinCNC, Planet ? en nog een riedeltje andere.
Bij Linux is de meest logische keuze LinuxCNC, heb je een parallelle poort nodig en een Break-out-boardje (BOB)
(wat verkoopt Damen, wat er op lijkt? Damen heeft nogal veel eigenlijk en alles wat met CNC / kruistafel / besturing te maken heeft lijkt al snel ergens op)
