Welke type V-snaar op ai hembrug dr1
Hallo
Welke type V-snaar zit er op een ai hembrug dr1 deze is niet meer nieuw dus die moet een x vervangen worden dus wil ik nu alvast weten welke er op licht voorals ie springt
Re: Welke type V-snaar op ai hembrug dr1
ik zal van de week kijken wat ik er in heb zitten.
maar laat hem nou zitten tot hij echt op is, want die snaar vervangen is geen pretje
je moet hiervoor het achterlager er uit halen om hem er om te leggen.
ook heb je hier wat speciaal gereedschap voor nodig om het netjes te doen.
tuurlijk kan het ook met een hamer en een beitel, maar daar word het niet echt beter van.
ook zit je met het afstellen van de spindel lagers, als je hier geen ervaring mee heb zou ik er van afblijven
ik ben zelf een kleine 2 jaar aan het zoeken en puzzelen geweest om de juiste afstelling te krijgen, en toen ik dat eenmaal goed had.
wisten een paar mensen te vertellen hoe het moest, maar ja dat is altijd achter af.
ik zal ook kijken voor de foto's van het speciaal gereedschap
Je zou kunnen kiezen voor een deelbare V-snaar als de huidige knapt.
https://www.zamro.nl/product/PR14436880 ... twist-plus
Alleen is deze prijs abnormaal hoog, gok dat dit een prijs voor 100 meter is?
Maar deze vraag is al eerder gesteld:
viewtopic.php?f=44&t=8734
pieter dr200 schreef:ik zal van de week kijken wat ik er in heb zitten.
Oké ik laat hem inderdaad zitten tot ie gesprongen ik hoor wel welk type er op zit en het gereedschap
assink schreef:Je zou kunnen kiezen voor een deelbare V-snaar als de huidige knapt.
Oh whoops en dankje
links is de sleutel om de moer lot te draaien, let op in de moer zit een stelschroef om de moer te borgen.
rechts en het schijfje is een trekker om de achterlagers er uit te halen.
het afstellen van het achter lager is op zich niet moeilijk, als je de sleutel er bij heb.
je draait hem eerst zo vast als het kan (zonder halve meter pijp) dan draai je hem weer los en vervolgens zet je hem lichtjes vast.
ik heb er zelf een nieuwere type v snaar op zitten die getand is, dit draait iets soepeler dan de standaard snaar.
Oké dankjewel ik hoop dat ie niet snel gaat springen maar we zullen het zien
