tos/mas olie
tos/mas olie
Ik heb een oude TOS/MAS SN20A draaibank staan, kan daar 80w90 cardan olie in om de boel te smeren of is er betere olie?
- spinningwheels
Re: tos/mas olie
Als er een olie pomp inzit lijkt cardan olie mij veel te dik.
Re: tos/mas olie
Er zit een olie pomp op, welke olie is dan het beste te gebruiken?
- spinningwheels
Re: tos/mas olie
Niet iedereen zal het er mee eens zijn, maar gewoon een 15 W nog wat , Bank heeft heel wat minder te verduren dan een automotor. Geen hoge toerentallen geen sterke temperatuur wisselingen. Gewoon een olie van de lidl is goed zat.
Een dikke transmissie of cardan olie krijgt de olie pomp niet rond .
En ja er is natuurlijk speciale olie voor je draaibank, zal zeker ook in de beschrijving staan wat dat dan moet zijn, maar kom er maar eens aan in kleine hoeveelheid en zoveel scheelt het echt niet .
Re: tos/mas olie
Weet je of er in dit type bank glijlagers of kogellagers op de hoofdspil zitten. Indien glijlagers dan zeer dunne olie gebruiken anders kan inderdaad een motorolie 5 of 10 W gebruikt worden.
Ik kan eventueel wel de oliesoort opgeven, die in een ander type Tos bank gebruikt moet worden, maar stel eerst maar vast welke lagers er in de hoofdspil zitten.
Re: tos/mas olie
In de hoofdspil zitten kogellagers, de olie komt ook niet bij het controleglaasje waar de olie moet komen als de pomp draaid.staandeklok schreef: ↑14 jan 2018 18:50 Weet je of er in dit type bank glijlagers of kogellagers op de hoofdspil zitten. Indien glijlagers dan zeer dunne olie gebruiken anders kan inderdaad een motorolie 5 of 10 W gebruikt worden.
- spinningwheels
Re: tos/mas olie
Loopt de motor dan wel de goede kant op? zit er wel olie in? Filter wel vrij?
Re: tos/mas olie
Tos geeft voor een ander type draaibank de volgende oliesoorten voor de hoofdspil: Shell Tellus no 11 of 202 ; BP Energol HP 1 ; Mobil Velocité no. 3;
Zoals reeds aangegeven is het wel belangrijk, dat olie zichtbaar wordt door het glaasje, anders kunnen er wel eens blauwe lagers ontstaan, hetgeen niet de bedoeling zal zijn.
Re: tos/mas olie
De motor liep de verkeerde kant op, ff een paar draadjes verwisseld en het probleem is opgelostspinningwheels schreef: ↑15 jan 2018 13:31 de olie komt ook niet bij het controleglaasje waar de olie moet komen als de pomp draaid.
- spinningwheels
Re: tos/mas olie
Mooi dat dat in ieder geval opgelost is, Wat voor een olie zit er nu in? Je ziet al heel snel het verschil tussen een cardan olie, een 20 w nogwat of een 5 w nogwat
