Proxxon pd400.
Proxxon pd400.
Hoi,
Ik heb een vraag.
Mijn draaibank loopt uit zijn werkstuk, tijdens het boren van een bus.
Heb eerst een centerboortje gebruik en daarna een gewoon boortje deze loopt in het begin redelijk goed maar op het laatst loopt hij aan een zijde uit mijn werk.
Iemand een idee wat ik verkeerd doen.
GR Bert.
Ik heb een vraag.
GR Bert.
Re: Proxxon pd400.
Boorpinole niet in lijn met de hoofdspindel ?
Bank wel waterpas?
Boortje goed symetrisch (geslepen) ?
Bank wel waterpas?
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Re: Proxxon pd400.
Hoi,
Bedankt voor je antwoord weet jij mischien ook waar de stelbouten zitten bij een proxxon pd400.
Gr Berthy
Gr Berthy
Re: Proxxon pd400.
Hoi,
Dank je voor het antwoord. Ik zie aan de zijkant van mijn losse kop waar de boor pinole in gaat 2 schroeven zijn die om het af te stellen.
GR Berthy Ackermans
Re: Proxxon pd400.
Heb je de manual ?
Best handig: https://www.axminster.co.uk/media/downl ... manual.pdf
Als ik zo naar de opbouw van de losse kop kijk zit daar geen mogelijkheid om te stellen.
Bij andere draaibanken is de voet gedeeld in de hoogte, tussen de plaat met de prisma en de bovenzijde waar de cilinder van de pinole in beweegt.
Die kun je dan tov elkaar verschuiven.
Als je iets tussen de centers draait, kun je dat dan evenwijdig draaien?
Hier zie je een pinole met wel die verstelmogelijkheid.
Re: Proxxon pd400.
Hoi Dank voor je antwoord,
Schroef 5 en 22 waar zouden die dan voor zijn.
Ik heb de pd400 nieuw gekocht maar een gecentreerd gat boren is niet mogelijk. Die is de tweede nieuw uit doos. Nooit last mee gehouden met mijn Hobbymat md65.
GR Berthy Ackermans
GR Berthy Ackermans
Re: Proxxon pd400.
Geen idee, lastig te beoordelen van dit plaatje.
Misschien opsluiting van de lagering, die tegendruk bij boren moet wel opgevangen worden.
Ik zou eerst een een stukje van 100mm lang tussen de centers evenwijdig draaien, en dan meten wat het verschil is in dikte aan het begin en eind is.
Het kan ook nog scheefstand van de pinole zijn, dan wordt het probleem groter naarmate je verder uitsteekt.
Om het nog dramatiser te maken, de hoofspil kan ook scheef staan, maar dat controleer je door een stukje vliegend evenwijdig te draaien.
Re: Proxxon pd400.
boutje 5 is een stelbout die in de sleuf van de pinole komt zodat de pinole niet kan draaien en 22 is eenbout om de achterste moer vast te zetten dat de pinole er niet uit draait aan de achterkant.
ik vraag me alleen af wat 19 is ??
en bij mij loopt de sleuf in de pinole helemaal door tot aan het eind/begin, dat is het enige wat anders lijkt, voor de rest is de losse kop exact hetzelfde als die van mij.
Re: Proxxon pd400.
Hoi,
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Onderdeel (14) bleek bij de geleiding een barst te hebben.
Gelukkig is deze los bij proxxon te bestellen.
