Emco compact 5 voor een beginner.
Al langere tijd heb ik de wens om ook eens iets te kunnen draaien. Daarom keek ik overal een beetje rond of ik wat tegenkwam. Eindelijk kwam ik in het weekend een Emco compact 5 tegen. Ik heb deze kunnen kopen en ga hem vanmiddag ophalen. Na het ophalen begint het natuurlijk pas want ik kan wel werken op een houtdraaibank maar metaal heb ik nog nooit gedraaid. Dat wordt dus weer een behoorlijke leercurve om het onder de knie te krijgen.
Als ik hem heb opgehaald zal ik wat foto's plaatsen.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
spannend...
LOL. Ik heb gisterenmiddag een oude Huvema Hu-450 gekocht.
Ik heb dezelfde monitvatie als jij: zelf kunnen, niet afhankelijk zijn c.q. weer ver weg naar iemand moeten om iets gedraaid te krijgen, mijn eigen precisie-normen, ....
Leercurve is ook al identiek: beginnen bij nul.
Ook een heel klein beetje ervaring op hout (op een tot draaibank omgebouwde boormachine van m'n vader ergens in de 2e helft vorige eeuw).
Mijn leercurve zal wel een tikkie langer duren, omdat ik voorzie dat ik minder draaiwerk zal doen, primair bouw ik model-zwevers.
A.s. weekend maar eens monteren op de werkbank.
Zeker spannend. Wat ik gelezen heb is zo'n Emcootje de moeite waard. Ik zal ook niet veel draaien maar idd is het altijd vervelend om een ander te moeten storen voor een klein dingetje. Soms ga je ook wat anders verzinnen omdat je niet kunt draaien maar dan wordt het vaak niet simpeler. Ik ga gewoon wat proberen en zal me hier melden met de resultaten (of met wat het had moeten worden). Ik zal best veel moeten leren alvorens er iets leuks uit de bank gaat komen.
Vanmiddag het draaibankje op wezen halen. Ik ben er nog niet achter of ik iets goeds heb gekocht of wellicht een kat in de zak. Op de geleidingen zat een klein roestlaagje maar dat was er snel af. Direct maar in de olie gezet. De knop voor de langsvoeding zat er niet op. Na het openen van de zijkant lijken hier toch wat onderdelen te ontbreken?? Wie kan hier iets over zeggen?
Verder voel ik nergens enige speling behalve op het beitelblok. Hier moet ik nog even naar kijken want dit kan volgens mij afgesteld worden.
Ben benieuwd naar de reacties.
Oeps... de overbrenging om draad te kunnen snijden ontbreekt volledig. Er hoort onder de hoofdspindel een schaar te zitten met enkele tandwielen, plus wat losse extra tandwielen volgens mij. Zie http://www.lathes.co.uk/advertphoto/161114emco5/ en http://www.lathes.co.uk/emco/page5.html
Verder ontbreekt de losse kop, iets wat ik toch wel als een groot gemis zie, zeker op een conventionele machine. Je kunt nu bijna niet boren en geen lange as ondersteunen met een center.
Of zijn er nog niet afgebeelde delen bij?
De losse kop heb ik er wel bij maar staat niet op de foto. Ik had deze er af gehaald om de geleidingen schoon te maken.
Deze bankjes zijn er ook zonder automatisch langsvoeding, hebben een tijdje op marktplaats te koop gestaan nieuw.
Ik zou me er ook niet zo druk om maken dat het er niet op zit, het is een mooi bankje waar je veel plezier van zal hebben.
En met de tijd kun je eens kijken of je er automatische langsvoeding op kunt maken.
Voor nu lekker gaan draaien en leren.
Langsvoeding is geen drama maar bij de Emco is het ook nodig om schroefdraad te snijden , toch wel een essentieel deel van het draaien. Want er komt een moment dat je een schroefdraad wilt maken waar geen tap of snijplaat voor voorhanden is... en met 4 beitelhouders en 8 plaatjes maak je bijna alle mogelijke schroefdraad typen.
Ja, schroefdraad maken staat wel op mijn lijstje. Dat hoeft niet gelijk maar moet er wel een keer van komen. Toch maar uitkijken naar een "langsvoedingsetje"
Ik zie overigens op verschillende plaatjes (op het internet) dat de beitelhouder vaak anders is. Er zit dan nog een deel op welk ook verstelbaar is met een handwieltje. Waarom is dat?
Toevallig heb ik ook gisteren een draaibankje gekocht.
Nog toevalliger: het is een kloon van de Emco Compact 5, nl. de Huvema Hu-450.
Twee foto's:
Twee foto's:
Dubbelpost ...
Lijken idd heel veel op elkaar Dirk. Zie alleen dat bij jou het handwiel voor de langsvoeding op de slede zit en bij mij aan de kopse kant.
Huvema 450 is geen kloon van de Emco 5 maar de Emco 8. Heb hier zelf ook een kloon staan, Ferm 450.
Wat betreft de beitelhouder : de Emco 5 van Ballegooijen heeft de meest simpele houder, de enkelvoudige, waar je de centerhoogte van de beitel zelf moet regelen dmv vulplaatjes.
De Huvema 450 van DirkSchipper heeft een 4-voudige beitelhouder, waar je door los- en vastdraaien van een enkele bout snel tussen 4 beitels kunt 'wisselen', wel alle beitels individueel op hoogte zetten met vulplaatjes.
Verder zijn er diverse typen snelwisselhouders, waarbij in de houder de centerhoogte verstelling zit 'ingebouwd'.
Je hebt hierin vele typen en varianten , zoals de standaard Emco 5 snelwisselaar,
Daarnaast zou je met wat werk een multifix Aa passend kunnen maken ,
