Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Ik zou de handwielen op de steppers toch liever vervangen door elektronische. Op Ebay kost zo'n 'MPG' de wereld niet.
Dan weet de besturing ervan, je 1mm/0.1mm/0.01mm/0.001mm knopje doet het ook, en je hoeft niet door je steppers heen te draaien en die dingen bekrachtigen/vrijgeven.
Ik heb verder ook nog een simpel joystickje met 4 schakelaars. Erg praktisch om met constante snelheid te joggen, euh, voeden.
Uiteindelijk draai ik ook het meeste gewoon handmatig met de CNC als hulpje voor herhalende taken zoals een stuk rondstaf afschillen of een draad snijden. En ik mis 'echte handwielen' niet.
1: hoe heb je dat nou echt in gedachte?.. als je een handwiel op je motor zet.. weet de machine niet waar je beitel staat.. als je een Electronisch handwiel hebt.. dan weet je dat wel.. elke beitel, elke boor, elke ruimer heeft een X en een Z offset..Ballegooijen schreef: ↑25 jun 2018 23:05Ik heb 2 opties in gedachten Arie.hoe had je dat in gedachten?.. als je met een handwiel op je Stepper gaat draaien. weet je draaibank niet meer waar je uithangt met je slede.
1. Om de X op nul te zetten zou dit handmatig kunnen. Nadat de punt exact op het center staat nullen en de machine weet waar hij is.
2. Soms kan het handig zijn om de draaibank handmatig te gebruiken. Mijn idee was dan ook om zowel de X als de Z met een handwiel uit te rusten. (helaas heb ik voor de Y een verkeerde motor besteld)
Een X-offset van het Coordinatensysteem gebruik je niet op een CNC Draaibank, want dan schuift alles op in de X.. alle tools.. en zo staat er niets meer op maat..
Zodra je een CNC machine met de hand gaat bedienen, en je gaat je coordinaten handmatig gaat veranderen.. dan ben je alles kwijt
Kan het soms handig zijn om de draaibank handmatig te gebruiken?.. kwestie van gewenning.. ik gebruik mijn draaibank NOOIT handmatig.. 'k heb er niets voor niets een CNC besturing aan hangen.. een Macrootje voor vlak-en langsdraaien is zo geschreven, en als het complexer wordt dan dat.. dan ga je toch met CNC aan de slag..
Mmmm, het was de gedachtegang van een leek. Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat jullie helemaal gelijk hebben en ik het verkeerde pad ben ingeslagen. Gelukkig is een handwiel met 1 schroefje er op of er af dus niet getreurd. De tijd zal het (mij) leren.
In ieder geval jullie bedankt voor de uitleg en de tips!!
Ik ben nog altijd bezig met de ombouw van mijn draaibankje. Ik loop hierbij tegen het volgende probleem aan: Een melding op het scherm die volgens mij iets zegt over Tandemhomen??? Dit komt wellicht uit de Macro die geladen wordt. Mijn vraag: Kan/moet ik een andere macro laden i.p.v. de standaard Macro, en zo ja moeten hier dan ook specifieke dingen instaan?
Ja.. Tandemhoming staat in de Macro...
je hebt dus gewoon de verkeerde macro geladen.. welke geladen wordt, kun je instellen in de Setup, maar ik begrijp dat je de machine aan het opbouwen bent?.. dan moet je de boel eigenlijk "opbouwen" vanuit de Setup met het instellen van alles..
Is er een aparte macro voor een draaibank, of heb jij er een beschikbaar?je hebt dus gewoon de verkeerde macro geladen
een draaibankmacro is niet wezenlijk anders dan een freesbankmacro.. da's niet zo spannend.. als je begint met een schone installatie, dan begin je met een basismacro, je kunt dan zelf de home-sequence aanpassen, en andere dingen doen.
de Setup, en daarmee de CNC.INI bepaald in grotere mate hoe je machine zich gedracht.. X in Diameter of Radius.. (diameter is default), en of je beitelhouder voor of achter de centerlijn staat..
Oke, bedankt zover Arie. Dan ga ik de macro eens kopiëren en een andere naam geven.
Ik heb nu een PP die redelijk lijkt te werken maar ik krijg steeds een P11 in de file. Geen idee wat die betekend maar als ik die weghaal dan werkt hij goed. Iemand een idee?
;1001 (AFSTEEKBEITEL)
G98 G18
G21
G50 S6000
G0 X#5161 Z#5163
G0 Z100.
;(GROOVE2)
M9
M6 T11
G54
M8
G99
G96 S106.68 M3 P11
G0 X61. Z5.
G0 Z-8.
X45.
G1 X40.999981 F508.
X33. F538.
X44.999981
G0 Z-8.5
G1 X40.999981 F508.
X33. F538.
X40.999981
Z-8.01404
X36.880123
X33. Z-8.5 F508.
Z-8. F538.
X31.
Z-8.5 F230.
X34.880123 Z-8.01404 F508.
X35. F538.
G0 X61.
Z5.
M9
G0 X#5161 Z#5163
G0 Z100.
M30
goeiemorgen
in de post staat volgende code (regel 425 en volgende)
maak daar eens van
dan komt die p er niet meer
mvg
carlo
if (currentSection.getTool().getSpindleMode() == SPINDLE_CONSTANT_SURFACE_SPEED) {
writeBlock(gSpindleModeModal.format(96), sOutput.format(tool.surfaceSpeed * (1/1000)), mFormat.format(mSpindle), pOutput.format(SpindleCode));
pOutput.reset();
//writeBlock(gSpindleModeModal.format(96), sOutput.format(tool.surfaceSpeed * (1/1000)), mFormat.format(mSpindle), pOutput.format(SpindleCode));
writeBlock(gSpindleModeModal.format(96), sOutput.format(tool.surfaceSpeed * (1/1000)), mFormat.format(mSpindle));
pOutput.reset();
mvg
carlo
Dat werkt Carlo !!! Bedankt!!maak daar eens van
Zoals je waarschijnlijk al weet, en mogelijk ook al gezien hebt.. er zij 2 macro's.. behandel ze ook als 2 aparte macro's.. de ene.. de "Machine Macro" daar zet je de machine gerelateerde zaken in.. zoals het Homen, en als je een wisselaar hebt.. de code voor de wisselaar.. je kunt vanuit de ene macro ook subs uit de andere aanroepen, dus dat is geen probleem..Ballegooijen schreef: ↑06 jul 2018 19:36 Oke, bedankt zover Arie. Dan ga ik de macro eens kopiëren en een andere naam geven.
Mijn machine macro bevat alleen maar de code voor het homen, en de gereedschapswissel..
Eigenlijk zou ik het kalibreren van mijn gereedschappen daar ook nog bij moeten zetten..
als je een Toolsetter gebruikt.. zet je die Macro ook het beste in de "Machine Macro"
Je gebruikers macro kun je dan "Vosltorten" met dingen die je zelf verzint..
Vanavond mijn 1e "werkstukje" gemaakt op mijn, naar CNC omgebouwde Emco Compact 5.
Ik ben maar begonnen met een stukje POM dan blijft misschien de schade beperkt als het mis gaat. Maar het ging niet mis. Het bankje voerde precies uit zoals het bedacht was.
Nu maar veel oefenen en ik zal ongetwijfeld nog de nodige problemen tegen gaan komen. Maar met dit stukje ben ik al heel blij
Dat ziet er mooi uit,
enige puntje, dat beitelpuntje zit wel erg ver van het moederblok van de beitelhouder. Als dat een keertje hapt oid is de kans op schade (klembout krom of erger) aanzienlijk.
Ik zou proberen de boel wat wat dichterbij, oftewel de beitel in de beitelhouder, niet de houder in de houder.
