Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Zo, inmiddels ben ik er achter dat de multifix boven op de topslide resulteert in een heel klein beiteltje. Ik heb daarom gekozen om de multifix op een blokje te monteren en de topslide alleen te gebruiken als ik iets conisch moet maken. Het blokje heb ik van aluminium gemaakt. Wellicht dat dit van staal moet worden ?? Op de foto zit er nu een HTEK beitel in, deze moet nog vervangen worden. (HuisTuinEnKeuken)
Hieronder heb ik wat foto's geplaatst en ik zou het fijn vinden als kenners er naar kijken en wellicht dingen zien die niet goed zijn of beter kunnen. Als leek kan ik dat zelf n.l. niet beoordelen. Inmiddels wel al een eerste krul gedraaid
Je "misbruikt" een binnendraai beitel als buitendraai beitel!
Geeft verder niets hoor.
Dat bedoel ik nu met "leek". Geen idee dat dit een binnendraaibeitel isJe "misbruikt" een binnendraai beitel als buitendraai beitel!
Dank je wel voor dit lesboek!!! Ga ik uitgebreid doornemen.
Vandaag een eerste draaiklusje gedaan. Nou ja, draaiklusje, 2 simpele busjes. Leuk om te proberen en ging redelijk.
Ook een nieuwe beitel, afsteekmes en meedraaiend center binnengekregen. Vanaf hier kan ik gaan kijken welke beitels ik nog meer nodig ga hebben.
Sterk bezig.
Het lijkt er op dat die afsteekbeitel nogal lang is uitgespannen.
Alle beitels zo kort mogelijk uitspannen om trillingen te beperken.
Als je meer gaat afsteken zou je een dedicated houder kunnen overwegen, daarmee win je een hoop qua stabiliteit :
https://i.ebayimg.com/images/g/GLYAAOSw ... -l1600.jpg
Bedoel je hiermee dat dan het mes dichter bij het bevestigingspunt zit en daardoor stabieler is ??
Precies, je hebt dan een minder groot moment, plus het scheelt een 'flexibele' verbinding. Je hebt nu eerst flex tussen houder en beitelschacht en nog eens tussen beitel en HSS mes.
Ik heb nu dus een beiteltje gekocht en daar zit als wisselplaatje een CCMT06 op. Als ik dan op een website kijk zie ik opeens een hele berg gegevens er achter staan. Wat betekenen al deze extra gegevens ?
Dit staat b.v. op de volgende website: Korloy CCMT 060204 / CCMT 060208 PC9030 NC3030 https://1insert.co.uk/products/korloy-c ... 030-nc3030
CCMT met de eerste nummers is de geometrie (vorm)
PC en NC met de nummers zijn de samenstelling van het materiaal en de coating, die kies je op basis van
- te verspanen materiaal
- soort belasting (bij draaien vooral wel of geen onderbroken snede)
- gewenste standtijd
Maar voor een beginner zou ik vooral zeggen : aluminium, brons en messing met ongecoate , staal en RVS met gecoate platen. De rest doet er weinig toe , je zult de platen eerder breken dan verslijten
Kijk, dat maakt al veel duidelijk. Als ik dus een CCMT06 heb is de grootte altijd gelijk?
- spinningwheels
Ja Mits Maar er horen nog een paar getallen achter wat onder andere de neus radius aangeeft,
