Emco compact 5 voor een beginner.
javanree
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Bericht door javanree »
Verspil je geld niet aan zulke sets... je zult meerdere beitels amper of niet gebruiken en de afsteekbeitel is op zo'n kleine machine een drama.
Koop gewoon wat je nodig hebt : genoeg Chinese eBay shops die voor 5-10 euro / stuk (en dat is met verzending) leuke beitels leveren. En zelfs Banggood heeft wel eens wat leuks.
Leuk goedkoop beginsetje :
https://www.banggood.com/4pcs-10mm-Shan ... rehouse=CN
Alleen de plaatjes zijn geen top kwaliteit... zoek op Marktplaats / eBay naar betere plaatjes en je kunt voorlopig prima vooruit.
Voor afsteken kun je beter een mooie HSS beitel kopen die je vlijmscherp kunt slijpen en wetten, dat werkt op een kleine machine veel beter.
Als afsteekbeitel bedoel je zo iets? Gewoon met een los mes er in?
https://www.hogetex.com/verspanen/beite ... paanbreker
javanree
Ja precies, dat snijdt met minder kracht, waardoor het makkelijker gaat op een kleine Emco. Althans, dat is tot nu toe mijn ervaring op de Emco 5 en 8.
Vandaag de multifix binnengekregen. Mijn vraag is nu: hoe moet je deze monteren? Het gat in de houder is onderveer 10 mm (ik heb het nog niet gemeten) en de schroefdraad in de support is M6 ?
Het zou mij logisch klinken als in het gat van 10 een verloopbus komt naar 6 mm zodat de multifix niet kan verschuiven als je de bout losdraaid. Maar heb ik dit bij het rechte eind ??
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Klopt je moet idd even een busje maken.
Of kan dat M6 draadeind uit het support weg ?
Dan is hat natuurlijk mooier om iets uit 1 stuk te maken
In het support zit alleen een M6 draadgat.
Je bedoeld dan een dikke (passende) bout met M6 draad aan het einde?
Breaker
Bericht door Breaker »
spinningwheels
Ja zoiets op maar voor de multifix bedoel ik.
Zou er dan ook over gaan denken op van dat M6 M8 te maken, Voor mijn gevoel is dat M 6 wel heel erg minimaal
Breaker
Als de dikte van de support het toelaat zeker. Bij mij was die maar iets van 5 of 6mm en dat is maar een paar draadgangen bij M10, vandaar heb ik er M8x1 van heb gemaakt.
spinningwheels
Daarom riep ik al M8 , maar idd 8x1 is mooier,
Laatst gewijzigd door spinningwheels op 05 apr 2018 22:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb de topsupport nog niet binnen dus moet ik nog even wachten. Ik ga zeker in overweging nemen om de schroefdraad wat groter te maken. Dank voor jullie tips!!
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Als de topslide uit Oostenrijk komt (Emco Holz & Hobby) dan moet je er op voorbereid zijn dat die M6 er niet gemakkelijk uit gaat. Bij mij was de onderkant van het tapeind enigszins uitgedreven. Na dit we gefreesd te hebben was er nog steeds geen beweging in te krijgen. Ik heb toen het draadeind geofferd door hem in de bankschroef te zetten om met twee handen de slede te kunnen draaien. Toen hij er eindelijk uit was bleek er borgmiddel toegepast, daar had ik nog even niet aan gedacht. Verwarmen met een brander was misschien een betere optie geweest.
Toen ik overigens de topslede voor de eerste keer monteerde was er een vreemd probleem met de schaal:
16711
@Kars,
Die van mij komt idd uit Oostenrijk. Dank voor de tips want dat zou wel eens hetzelfde kunnen zijn. Misschien dat de schaal inmiddels goed zit want ik moet nog 2 weken wachten. Wellicht een nieuwe serie in de maak?
Kars-cnc
Die schaal zal nu wel goed zijn. Toen ik deze zelfde foto naar hun e-mailde duurde het een dagje of twee en toen kwam het bericht dat ze hadden geconstateerd dat hun hele nieuwe voorraad topslides dit zelfde probleem had. Ik mocht hem terugsturen, maar ik heb gewoon een nieuwe sticker (meer is het niet) gevraagd en die er zelf opgeplakt. Ik kreeg zelfs een paar stickers in een envelop, dus mocht je er een nodig hebben, ik moet er ergens nog wat hebben.
