Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Zo'n ronde snijplaat werkt niet zo best voor contouren, bovendien geeft dat ook lang niet in alle materialen een goed oppervlak.
Persoonlijk neem ik altijd een DCMT plaat voor nadraaien, als je speciale contouren hebt zou je nog naar een VBMT-achtige beitel kunnen kijken, door de nog spitsere punt kom je bijna overal bij, maar hitte- en spaanafvoer, alsmede grotere kans op breuk zijn wel dingen om over na te denken.
Een echte ruwbeitel gebruik ik trouwens zelden... meestal een CCMT met 0.4-0.8 neusradius als voordraaibeitel en een DCMT of DCGT met 0.1-0.2mm neusradius voor het nadraaien. Dan krijg je redelijk strakke contouren, heb je zelden last van de overgebleven radius in haakse overgangen en blijft van de nadraaibeitel de slijtage binnen de perken en de maatvastheid is prima.
Ik gebruik ook voor voor- en na-draaien dezelfde beitel, met neusradius 0.4mm (andere heb ik niet )
Wel begin ik vaak met de nieuwe plaatjes voor het mooiere werk zoals na-draaien. Als ze iets minder geworden gebruik ik ze voor het grovere werk.
Ruwbeitel wordt doorgaans amper meer gebruikt.
Is wel een handige beitel om kanten mee te breken, meer niet
Draai ook bijna alle buitencontouren met een mesbeitel met een neusradius van 0.4mm.
Heb voor het kleine werk de CCMT, en voor het grovere werk een CNMG.
Nee die is niet zo handig als je een schouder moet draaien voor lagermontage oid.
Beter iets als deze : https://www.banggood.com/SDJCR1010H07-1 ... 82634.html
Zelfde beitelplaat maar andere hoek van inklemming. Met die beitel die jij linkt zou je steeds je snelwisselaar onder een hoek moeten zetten om toch mooie strakke schouders te krijgen.
Overigens merk ik (maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die er anders over denken) maar weinig van de mindere kwaliteit van de Chinese houders , bij een stuksprijs van 5-8 Euro (inclusief verzending!) zou ik dus gewoon lekker zowel het model wat jij linkt, als de rechtse uit mijn link, als zelfs een linkse variant kopen. Met een 0.8mm neusradius plaat kun je met deze houders ook prima voordraaien op kleine machines, dus je bent lekker universeel, de door jou gelinkte houder is bijvoorbeeld wel handig om kanten te breken. Enige wat ik persoonlijk niet bij die Chinese sites koop zijn de beitelplaatjes, daar probeer ik meestal via marktplaats of ebay toch voor gerenommeerde merken te gaan, omdat ik daar soms wel kwaliteitsverschil merk.
- Breaker
CNMG of rond hebben over het algemeen toch een wat groter contactoppervlak om er voordeel van te hebben, dus ook meer vermogen nodig, de Emco 5 heeft daar maximaal een halve kW van, dan zit het al snel op of over de limiet, DCMT is me daarom tot nog toe goed bevallen, maar een kleinere neusradius voor nadraaien is nog wel een optie. Ook lekker om niet teveel modellen plaatjes nodig te hebben, voor beitels is er soms een plat kantje links of rechts nodig dan werkt zo’n puntbeitel niet en is daar toch een andere beitel voor nodig (alhoewel een afsteekbeitel dan ook wel eens uitkomst bied)
Dank heren voor jullie uitgebreide toelichting. Hier kan ik weer mee verder!
Een kleine update.
Dat digitale uitlezing gemakkelijk is heb ik natuurlijk al met de portaalfrees ondervonden dus dit miste ik op de draaibank. Nu zal ik hem best een keer gaan ombouwen naar CNC (verwacht ik zo maar) maar ik heb nu alvast een digitale uitlezing gemaakt. Ik heb hiervoor een digitale schuifmaat opgeofferd, een aluminium steuntje gefreesd en wat gaatjes geboord. En zie hier het resultaat:
Vandaag volop aan het oefenen op de draaibank. Ik heb wat messing asjes gemaakt en dat gaat eigenlijk best goed (eigenlijk nog beter dan ik verwacht had) Met de gemonteerde schuifmaat is best goed en nauwkeurig te werken. Ik wordt er vrolijk van!!
Welkom bij het vermaeck .. van prinsen en koningen...
Deze tiepjes.. bedreven de kunst van het draaien ("ars tornandi") loooong time ago.
Hieronder nog wat draaioefeningen, nu je zo lekker bezig bent.
Even doorscrollen naar het einde voor de mooie plaatjes.
http://projects.iq.harvard.edu/files/jo ... i_jwci.pdf
Hessel
Hessel
Lekker bezig
Gewoon veel doen en proberen, daar leer je toch het meeste van.
Om nou te zeggen dat het voor beginners is ....... Maar het is wel kunstig gemaakt allemaal. Als je dan ziet op wat voor "machines" ze dat maakten dan is het wel bijzonder knap!!Hieronder nog wat draaioefeningen, nu je zo lekker bezig bent.
Ik heb bij mijn Emco compact 5 de steekcircel opgemeten van de klauwplaat bevestiging. Ik kom dan op ongeveer 30 mm uit. Heeft iemand dit al eens gemeten en kan dit bevestigen?
- Breaker
Ik heb hier een losse spindel liggen en ik meet op de tegenoverliggende bevestigingsgaten buiten 33,12mm en binnen 24,84mm dus dat komt gemiddeld op 28,98mm.
De overige twee bevestigingsgaten liggen op dezelfde steekcircel.
Het model van de Emco 5 dat mjeuring op GrabCad heeft gezet is in te lezen in Fusion360 en zegt 29mm.
30mm durf ik niet te bevestigen
