Emco compact 5 voor een beginner.
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
In de tekeningen van mjeuring meet ik 29 mm. Eigenlijk wel een rare maat toch?
- Breaker
Tja, wat is raar? Een inch is ook een rare maat, maar wordt toch veel gebruikt
Wordt de steek groter is de wanddikte onvoldoende of de flens wordt een rare maat (nu 40mm), wordt de steek kleiner dan is de doorlaat kleiner. En wat is dan wel weer een goede maat? Is 28mm niet raar of pas 25mm?
Tja, tis ook maar net hoe je het bekijkt.
Ik zal eens een ring draaien om te passen.
Stiekem ben ik toch bezig met het voorbereiden van de ombouw naar CNC.
Een van de dingen waar ik het hoofd over breek is het meten van het toerental van de hoofdspindel. Kan iemand mij op het goede spoor zetten welke componenten ik hiervoor nodig heb?? (Zoals jullie weten is elektronica niet mijn ding)
- spinningwheels
als ik alles zo een beetje begrijp is het meten van het toerental van de spil afhankelijk van welk cnc iets je gaat gebruiken.
Een aantal gebruiken slechts 1 puls per omwenteling, andere gebruiken een encoder doe 400 of een veelvoud daarvan gebruikt.
Zelf gebruik ik een ELS dat ding is haast plug and play, Het schijnt dat linuxcnc ook een encoder gebruikt, maar dat is mij te ingewikkeld.
Voor mijn freesmachine gebruik ik EdingCNC en dat bevalt mij heel goed. Denk voor de Emco ook Eding te gaan gebruiken. Misschien zelfs wel dezelfde schakelkast omdat ze nagenoeg naast elkaar staan. Frezen en draaien tegelijkertijd zal bij mij waarschijnlijk niet voorkomen.
Ik zit net nog even te kijken in flyer van de CPU en lees dit type: Vishay TCST2103
Is dat dan gewoon monteren en een (metalen) stripje er doorheen laten lopen?
Ik moest even zes keer lezen en denken voordat ik begreep wat je bedoelde, maar ja, zoiets, een schijfje met een hapje er uit of een gaatje er in wat door de opnemer loopt.
Dank je Ben. Dat zou mij moeten lukken.
Een gaatje gaat niet lukken, dan wordt de puls uit de sensor te kort.
Je kunt proefondervindelijk de lengte van de uitsparing vaststellen.
- Breaker
De orginele is ook zo'n sensor (twee eigenlijk), zit met hars ingegoten in een montageblokje. Het enige wat toegevoegd moest worden is een weerstand, heb nog wel een sensor en weerstand liggen mocht je die nodig hebben.
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=44&t ... 32#p140687
Ik zit weer even met een vraag:
Meestal wordt de hoofdmotor vervangen door een 3 phase motor en vervolgens aangestuurd met een frequentieregelaar. Ik vroeg mij af waarom er niet een 230 volt in/uit gebruikt wordt in combinatie met de bestaande motor?
Misschien is het wel een domme vraag maar ja, ik weet het gewoon niet?
- Breaker
Op de Emco 5 conventioneel zit een enkelfase wisselstroom motor en die werkt niet met een VFD. Een VFD en driefase motor is relatief krachtig en goed regelbaar in vergelijking met het origineel en wordt daarom vaak vervangen.
Maar er zijn toch ook 1 phase frequentieregelaars?
