Emco compact 5 voor een beginner.
DirkSchipper
Re: Emco compact 5 voor een beginner.
Bericht door DirkSchipper »
Wat ik heb kunnen vinden:
- coderingen voor beitelhouders (insert-houders)
- coderingen voor inserts
Volgens mij kun je op deze materie promoveren als je het snapt ... :shock: :mrgreen:
Laatst gewijzigd door DirkSchipper op 18 apr 2018 07:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt Dirk,
hier kun je idd op afstuderen als ik het zo bekijk. Pffff. en dat voor een beiteltje :roll: (of mag ik dat niet zeggen?)
Klopt het dat beide linken hetzelfde document zijn ?
DirkSchipper
Ballegooijen schreef: 17 apr 2018 22:52Klopt het dat beide linken hetzelfde document zijn ?
Ja, dat klopTE! Zojuist gecorrigeerd (niet goed genoeg Ctrl-C ingedrukt denk ik .... :oops: )
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Vanaf hier ook bedankt voor die links. Eindelijk een plaatje dat ik kan volgen. :roll:
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Heb zelf goede ervaringen met Korloy via Aliexpress. Niet de goedkoopste op Alie, maar voor mijn gevoel net zo goed als Sandvik.
De ongecoate variant voor aluminium heet CCGT06. Mij is verteld dat de M voor "moulded" staat en de G voor "ground". In de documentatie zie ik dat niet zo, hier lijkt die derde letter de maattolerantie aan te geven. In ieder geval; die CCGT is lekker scherp en heeft een grote snijhoek, iets wat prima werkt op een kleine machine. Ik gebruik ze ook voor RVS met een prima finish als resultaat.
Zijn overigens voor een linkse en een rechtse beitel de plaatjes hetzelfde?
Bericht door assink »
Ja, ze zijn links en recht identiek. CCGT plaatjes heb ik ook, werkt heel mooi. Maar zijn ook kwetsbaar, dont ask me how I know :roll:
Dubbelzijdige plaatjes zijn voor deze machine niet geschikt, dat gaat ie niet trekken.
DirkSchipper
assink schreef: 19 apr 2018 07:38 ... CCGT plaatjes heb ik ook, werkt heel mooi.
Kijk dat snap ik dan weer niet.
Als ik hieronder op dat schema kijk, dat vind ik het volgende:
- 1e "C" : top clamping
- 2e "C" : insert shape is een ruit met hoek 80 gr
- "G" : approach angle is 90 gr
- "T" : zou een "insert clearance angle" moeten zijn, maar (be)staat niet ...
Breaker
Bericht door Breaker »
Het overzicht gaat over de houder,
meer specifiek buitendraaibeitels, niet over de plaatjes. De codering van de houder en plaatjes verschilt, het zijn ook twee verschillende onderdelen tenslotte.
Ja, die laatste lijkt beter te kloppen. Dat zijn ook 4 letters terwijl die andere 5 letters telde.
motormuis
Bericht door motormuis »
Hoi Ballengooijen, ik heb hier een nagenoeg nieuwe 5 staan waar de automatische voeding wel op zit
ik wil ze echter voor leren oefenen ombouwen na cnc
heb dus de voeding niet nodig
doe maar een bot
gr motormuis
He, dat is nou jammer Motormuis!! Ik heb pas een set gekocht bij Emco Holz & Hobby. Als ik het eerder geweten had :oops:
Nog een vraag over beitels. Ik heb gelezen dat je met een ruwbeitel het meeste materiaal verwijderd en dan vervolgens met een nadraaibeitel het laatste stukje doet om een mooi oppervlak te krijgen.
Moet ik voor de nadraaibeitel een beitel hebben met zo'n puntig ruitje hebben of kies ik dan beter een met een ronde snijplaat?
