Snijsnelheid brons met hm-beitels
Beste metaaldraaiers,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een kleine Huvema-draaibank, waarmee ik om te beginnen iets van brons ga draaien.
Weet iemand op dit forum wat de gemiddelde snijsnelheid is voor fosforbrons of, als dat te specifiek is, voor brons in het algemeen? Ik heb op internet al gevonden dat die doorgaans tussen 250 en 350 meter/min ligt voor hss-beitels. Ik heb echter beitels met hm-wisselplaatjes, waarover wordt geschreven dat ze een hogere snijsnelheid hebben, maar niet hoeveel hoger.
Is er een vaste verhouding tussen snijsnelheden met hss/hm beitels, bijvoorbeeld 1:4?
Wat is de snijsnelheid voor brons met hm-beitels? Als ikd at weet, kan ik met de bekende formule het toerental instellen.
Re: Snijsnelheid brons met hm-beitels
In ieder geval gereedschap gebruiken met een neutrale of negatieve spaanhoek, je beitels wil zich snel ingraven in het materiaal.
Dus als je een beitel gebruikt met een positieve spaanhoek trekt ie zich heel snel in het materiaal.
Ga je voor HSS, dan kun je hier mee spelen, maar je beitel zal dan "vlak" zijn aan de bovenkant.
- Breaker
Lijkt me toch nog hoog voor HSS in brons, HM ligt dan nog een factor drie hoger. Verder, probeer een calculator! Beetje saai antwoord misschien maar de aanbevolen gegevens zijn heel bruikbaar als richtlijn en startpunt:
viewtopic.php?f=24&t=15523&p=172674#p172674
Ja, die calculators had ik al gevonden, maar die hebben betrekking op freesbewekingen, voor zover ik kan zien. Ik zou niet weten hoe ik dat moet omrekenen naar draaibankwaarden (ben beginnend metaalbewerker).
Breaker schreef: ↑26 apr 2018 10:41 Lijkt me toch nog hoog voor HSS in brons, HM ligt dan nog een factor drie hoger. Verder, probeer een calculator! Beetje saai antwoord misschien maar de aanbevolen gegevens zijn heel bruikbaar als richtlijn en startpunt:
freesdiameter is dan je werkstuk, en je frees heeft maar 1 tand, dat is je beitel.
- Breaker
Als je deze neemt, kan er ook gekozen worden voor draaien (turning-profiling) als bewerking:
https://zero-divide.net/?page=fswizard
Ik vind die app erg onhandig als je alleen maar iets wil draaien.
Drilling, milling, turning van Christoph Kolmer vind ik een stuk handiger.
- Breaker
Jawel, maar de materiaalinformatie is wel erg handig als je (zoals ik vaak) geen idee hebt van de snijsnelheid in een specifiek materiaal. Zeker met draaien komt er dan een G96 voor constant surface speed in de code en dan mag de besturing helemaal zelf uitrekenen hoeveel rondjes het de spindel wil laten draaien.
Fosforbrons is met dezelfde snijsnelheden te bewerken als staal. Het lijkt absoluut niet op gewoon brons. Ik bewerk het regelmatig en nog nooit problemen gehad.
Nog bedankt voor alle latere reacties. Op circa 500 toeren (49 mm werkstuk, 80 m/min snijsnelheid) heb ik mooi glad draaiwerk gekregen met een HM wisselplaatbeitel. Ik kan me erin spiegelen.
