hobbymat md65
hobbymat md65
hoi,
heb net een hobbymat gekocht en ben hem aan het uit elkaar halen om hem technisch ok te maken en hem weer te laten glimmen .
ik heb alles gedemonteerd maar krijg de voedingspindel er niet uit want ik krijg het rechtse deel van de koppelling (helemaal links van de as waar je de voeding mee aan en af koppelt) niet van de as.
zit er toevallig een heel klein borgje in die koppelingshelft ?
bvd en mvg, harry.
bvd en mvg, harry.
Re: hobbymat md65
heb het al gevonden op een engelse site.
ik citeer;
"Disassembly was straightforward except for removing the leadscrew, which proved to be a pain. The taper pin in the gearbox side of the leadscrew was bent in place, and moderate tapping would not release it (from both sides, as it is indeed tapered). In the end I drilled it out.
The next challenge was the little wire c-clip that sits under the inside part of the dog clutch. Could not get it off despite extended swearing – in the end I used some pins out of Mrs Naut’s sewing box to carefully lever up one of the ends. I worked around with a small screwdriver, and the clip was off"
mijn vermoeden klopte dus, er zit dus een heel lullig bijna niet zichtbaar en bijna onmogelijk te verwijderen c-clip, dus dat wordt pielen met een grote naald...
ik citeer;
Re: hobbymat md65
tjeez, hele avond lopen frotten met naalden en nog geen resultaat moordneigingen krijg je er van.
mr hobbymat zal wel gedacht hebben; zal die hobbyisten eens goed plagen als ze de boel willen demonteren, pffffff, morgen maar weer verder met hernieuwde energie...
als iemand nog een tip heeft ??
Re: hobbymat md65
tis voor elkaar
niet op de manier van die engelse website met naalden, iig, ik kreeg het niet voor elkaar met naalden, er was gewoonweg niet achter die c-clip ring te komen.
heb als oplossing een gaatje van 2mm ter hoogte van de c-clip ring door de koppeling geboord, en toen met de achterkant van een 1mm boortje door het gaatje de c-clip ring er uit "geheveld", en klaar was klara
eerst 4 uur lopen frotten met naalden, daarna 1 minuut gaatje geboord en toen binnen 1 minuut de c-clip ring verwijderd, het leven kan soms zo simpel zijn.
nou zullen de puristen onder ons waarschijnlijk helemaal overstuur gaan van een gaatje boren in een origineel onderdeel, maar eerlijk gezegd hadden ze dit gaatje er vanuit de fabriek er al in moeten maken !
maar daar zaten de toenmalige commies niet mee natuurlijk.
en nee, dat gaatje veranderd niets aan de kwaliteit,sterkte of stabiliteit van de koppeling, dat functioneert over 100 jaar nog.
Re: hobbymat md65
Ik vind dit wel een grappige monoloog ...
Re: hobbymat md65
je moet wat als er niemand reageert
en ik wou mijn oplossing delen, misschien heeft iemand er ooit iets aan.
groeten harry.
- Breaker
Re: hobbymat md65
Dat is bovenal een lovenswaardige insteek, en daarnaast vermakelijk neergeschreven
Re: hobbymat md65
Voor wat betreft de oplossing delen: eerlijk gezegd heb ik nog maar een matig idee van de oplossing (fotootje ...?)
Inderdaad!
Re: hobbymat md65
een foto gaat het niet verduidelijken, heb daarom maar een tekening gemaakt, hoop dat het nu duidelijker wordt.
ter info, de c-ring heeft een dikte van circa 1mm, de ruimte tussen de OD van de as/voedinspindel en ID van de koppeling is circa 1.5mm, dus gewoonweg geen ruimte voor demontage.
dus gaatje geboord, dan met achterkant boortje 1 uiteinde van de c-ring door het gaatje uit zijn groef gewipt, boortje vast gehouden in positie en de koppeling rond gedraaid, zodoende draaide de c-ring simpel uit zijn groef.
en klaar was kees
en klaar was kees
