Keuze draaibank
HD13
Re: Keuze draaibank
Bericht door HD13 »
Hier staat er 1 te koop misschien even informeren ?
viewtopic.php?f=20&t=15814
JanSr
Re: Keuze draaibank
Bericht door JanSr »
In vrijwel ieder huis komt 3-fasen 400 volt binnen.
Het kan zijn dat er een 1 fase meter boven de aansluitkast zit.
Ik zou maar eens vragen hoe weinig het kost om de 1 fasemeter te vervangen door een 3-fase meter.
Dat kon nog wel eens meevallen.
Wat dan rest is de kabel van de meterkast naar je werkplaats.
400V is wel erg handig als je het stapje wil maken van amateur spul naar echt spul.
Re: Keuze draaibank
Kleine correctie: In vrijwel ieder OUDER huis komt 3-fasen binnen. In veel nieuwbouwspul niet meer; dat is allemaal 1x40A en dergelijke.
Zit er zo'n zwart doosje met loodzegel in je meterkast van kun je er haast vergif op innemen dat er al 3-fasen binnenkomt. In dat geval kost een omzetting naar 3x25A evenveel als een kapotte hoofdzekering; 50-100 euro. Een eventuele 1-fase elektriciteitsmeter vervangen ze gratis.
Maar met 3 fasedraden uit het verzegelde kastje naar je groepenkast ben je er nog niet; die zul je ook aan moeten passen of vervangen.
mjeuring
Re: Keuze draaibank
Bericht door mjeuring »
Maak daar maar €250 van.
https://www.enexis.nl/consument/aanslui ... 0weten_3_3
Slaat nergens op. Zelfs als ze mijn oude Ferrarismeter (gratis) komen vervangen voor een digitale meter, moet je betalen voor een 3-fasen aansluiting. Dus heb ik nog steeds een analoge Ferrarismeter.
javanree
Re: Keuze draaibank
Bericht door javanree »
Ook in veel moderne huizen komt gewoon 3x35 (of meer) binnen , vanwege moderne dingen als warmtepompen, die altijd 3-fase zijn.
Vrijwel alle nieuwbouw hier in de regio (Ede en Wageningen) is gewoon 3-fase.
Overigens is het tarief voor ombouwen inderdaad flink hoger. Stedin rekent bijna 300 euro...
Ik ben net verhuisd en zit in hetzelfde schuitje. Alles na de meter is nota bene al klaar voor 3-fase (3-fase hoofdschakelaar heeft aan de inkomende kant een vorkje, daarachter alles over 3 fasen uitgesplitst)
Re: Keuze draaibank
Dan is de prijs fors gestegen van dat soort simpele werkzaamheden..
Maar nouja, goed, dan is het 250-300 euro. Heb je niks naar je hobbyhok lopen kwa driefasen en moet de groepenkast anders dan is dat al gauw maal drie.
Maar de eerste keer dat je een machine zoals kolomboor, lasapparaat, draaibank, etc. wil kopen heb je al een deel terugverdiend; leuke apparaten op 230V gaan voor meer geld dan het driefasen-broertje van identieke kwaliteit/staat. En als je zoals de meesten hier bent blijft het niet bij 1 apparaat, dus hoe eerder je door de zure appel heen bijt hoe beter.
Re: Keuze draaibank
DaBit schreef: 17 mei 2018 14:19 Kleine correctie: In vrijwel ieder OUDER huis komt 3-fasen binnen. In veel nieuwbouwspul niet meer; dat is allemaal 1x40A en dergelijke.
Volgens mij wordt er altijd 3 fase aangelegd tot de hoofdzekeringskast (verzegelde kastje) echter wordt daarna in moderne woningen slechts 1 fase aangesloten (1 zekering geplaatst).
Anders zou de consequentie zijn dat als iemand alsnog 3x25A aanvraagt, de hele straat afgesloten moet worden vanaf het dichtsbijzijnde distributie kast en de straat open moet om alsnog een 3 fase kabel aan te leggen. Dat gaat niet gebeuren ;-) Een andere reden om altijd 3 fase leidingen te gebruiken zelfs als de rest 1 fase is , is dat er dan per huis later nog gekozen kan worden op welke fase ze zitten, voor een betere balancing van de belasting van de fasen.
Re: Keuze draaibank
Ik weet van een paar nieuwbouwhuizen (nouja, ook alweer 10 jaar oud ofzo) hier in de buurt dat de eigenaar best graag driefasen zou willen hebben maar waarvan de kosten exorbitant hoog zijn vanwege precies dat: graafwerk voor de kabels.
Zou de projectontwikkelaar die zo'n woonwijk uit de grond stampt er ook nog wat over te zeggen hebben?
Re: Keuze draaibank
Niet helemaal mee eens: de beide nieuwbouwhuizen in Amsterdam die ik bewoon / bewoond heb, hadden beide 3-fasen aansluiting. Alleen na de meterkast was alles 1-fase.
Re: Keuze draaibank
Bericht door assink »
Na 1 juli zullen alle nieuwbouwhuizen waarschijnlijk 3-fase hebben voor een warmtepomp, tenzij er stadsverwarming ligt.
Ben ook bezig met een nieuwbouwwoning, dat was nog uitgerust met gas, gaat dus nu warmtepomp worden inclusief een leuke meerprijs ben ik bang :roll:
Maar mijn celtic 12 zou zat toe kunnen met 2,2 kW, dat kan ook nog met een 220 VFD. Alleen heeft deze een dahlander motor, en dat is wel lastig met een VFD.
Re: Keuze draaibank
assink schreef: 18 mei 2018 13:51 , gaat dus nu warmtepomp worden inclusief een leuke meerprijs ben ik bang :roll:
En de daarbij horende veel hogere kWh kosten, die in verhouding vele malen hoger liggen dan gas. :evil: dus investeringen verdien je nooit terug.
Baschinist
Re: Keuze draaibank
Bericht door Baschinist »
Ik heb een maand of 3 terug 380 aan laten leggen i.v.m. de aanschaf van een draaibank. Stond al jaren op de planning maar was ook bang voor de kosten.
Komt 3x25A binnen en daar is een extra zekering tussen gezet door de lokale elektricien, is geen netbeheerder aan te pas gekomen.
Kosten uiteindelijk 500 euro en daar was de hoofdmoot arbeid van en een verlengsnoer van 30 meter om bij de schuur te komen. ( had geen zin om de straat open te breken).
Grote voordeel is dat er ook voor andere gereedschappen een wereld opengaat op de 2e hands markt. ( compressor/afkortzaag/lassen/etc)
