Kabelschijf groeven steken met profielbeitel
Bericht door assink »
Hallo allen,
Moet binnenkort een partij kabelschijven maken met een diameter van 70mm voor 4mm kabel.
Zou was mijn plan om de groef eerst te maken met een steekbeitel, en daarna de schuine kanten en radius met een profielbeitel.
Heb zat toolbit liggen, echter heb ik alleen een werkbankslijper en schuurband om deze in de goede vorm te krijgen.
Kan ik niet een stuk zilverstaal/gereedschapstaal in de goede contour frezen en daarna harden? Door de boel onder een hoek op te spannen krijg ik dan meteen ook de juiste vrijloop.
Welk gereedschapstaal leent zich hier goed voor? Dus goed te verspanen en daarna te harden met huis/tuin/keuken middelen. Heb geen autogeen brander, wel propaan(zonder zuurstof)
Iemand nog andere goede ideeën? Heb geen wisselplaatbeitel gevonden met de goede radius, iemand nog tips?
javanree
Re: Kabelschijf groeven steken met profielbeitel
Bericht door javanree »
Het zal wel niet precies hoeven!
Neem de achterkant van een 4mm HSS boor, onder een kleine hoek afslijpen en maak er dan een houder voor.
Of
Maak de beitel uit zilverstaal, kersenrood stoken en afkoelen in (sla)olie.
javanree schreef: 29 jun 2018 14:50 Is dit niet iets?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 41614.html
Hoe snel is zoiets in Nederland, levertijden van banggood vallen zwaar tegen. Weet niet hoe snel de alie's zijn?
javanree
Meestal met een weekje, als je een paar euro extra voor priority airmail betaalt...
En tip : koop dan gelijk 2-3 maten in een keer; kosten zijn nihil aan materiaal en bij een volgende klus heb je de zooi op voorraad.
