M4 werkt niet met AC Servo Drive 1000W ASD-B2-1021-B
Jackdalton
Bericht door Jackdalton »
Mijn servodrive cn1 poort aangeslotenop de 0-10 volt print van damencnc en op de CPU , maar wat ik ook doe, geen M4 mogelijk.
heeft iemand de oplossing voor dit probleem?
Breaker
Re: M4 werkt niet met AC Servo Drive 1000W ASD-B2-1021-B
Bericht door Breaker »
Welke sturing (of stuurkaart) wordt gebruikt?
Is er een richtingssignaal (DIR) geconfigureerd en aangesloten tussen de sturing en de drive?
Jackdalton
Stuurkaart = USBCNC CPU 5B Software + Hardware interface.
verbonden via cnc-out naar 0-10V Output Spindle Speed Control V2 CPU V4/V5B van eding cnc.
ik heb exact het aansluitschema van damencnc gevolgd, en dus ook de parameters exact zo geprogrammeerd.
En dan doet alles het maar geen M4!
Jackdalton
Dit is de link om het aan te sluiten!
https://www.dropbox.com/s/fhbeumztf8eze ... 9.pdf?dl=0
Breaker
Kijk, dat is gedegen info geven, zo zien we het graag :!: :P
Met het wisselen tussen M3 en M4 zou het signaal op de M0 aansluiting van de 0-10V print moeten wisselen, wat meet je daar?
Jackdalton
Als ik meet met M4 aan dan meet ik 24 volt op M0
Als ik meet met M3 aan dan meet ik 24 volt op M1
Dus als ik M3 S200 doe, dan gaat de spindel clockwise (CW) en als ik M3 S200 doe, dan gaat de spindel counterclockwise (ccw). dus schakelt de print wel tussen M3 en M4. maar beide gaan clockwise dus beiden 1 richting. en dat vindt ik vreemd.
Breaker
Ja, maar alleen M0 is aangesloten op de de drive, op ingang DI3 die geconfigureerd is met P2-12.
Wat eerst van belang is is of M0 het juiste signaal geeft: 0V bij M3 en 24V bij M4. Dat lijkt zo te zijn. M1 doet dat precies omgekeerd, dat is een bevestiging dat de sturing goed werkt. M1 is verder niet van belang, want is niet aangesloten op de drive. Nu moet de drive begrijpen dat het CW moet roteren bij 0V aan DI3 en CCW bij 24V aan DI3.
Wat nu dus uitgezocht moet worden is wat de drive met het signaal doet:
Het is ingang DI3 die geconfigureerd wordt met P2-12. In Tabel 7.A zou die voor zover ik het kan zien in 0x06 moeten staan (pag 7-97 van de handleiding) maar volgens de DamenCNC handleiding moet er 0x14 ingesteld worden en moet P2-10 ook ingesteld worden, maar deze pin (DI1) is niet aangesloten. Kortom, denk dat het gezocht moet worden in de instellingen van de drive.
Jackdalton
Ik heb p2-12 op 0x002 gehad en op 0x102
Ook op 0x114
Ook op 0x006 en op 0x106
telkens gaat er op 2x een nul dan CW en doe je de 1 ervoor dan weet de drive dat het CCW is.
De 24 volt is mij ook een raadsel want op M0 heb ik ook niks aangesloten!
Jackdalton
P2-10 heb ik op 0x000 staan
p2-12 heb ik op 0x114 staan
trouwens ook p2-12 op 0x002 geprobeerd
werkt ook niet.
Jackdalton
p2-10 ook op 0x0001 geprobeerd zo als dam en vermeld
Jackdalton
p2-10 ook op 0x0001 geprobeerd zo als damen vermeld
