Theoretisch zijn ze niet gelijk maar praktisch bijna altijd wel, de termen GND en COM- worden vaak door elkaar gebruikt. Het is ook makkelijk te meten of er spanningsverschil zit tussen GND en COM-.
In de beschrijving:
COM+ is the common voltage rail of the Digital Input and Digital Output signals. Connect VDD to COM+ for source mode. For external applied power sink mode (+12V to +24V), the positive terminal should beconnected to COM+ and the negative to COM-.
Als ik je advies mag geven...
Maak eerst in orde dat de opzet werkt zoals ie moet werken, contacteer desnoods DamenCNC, want het is ook hun idee en beschrijving. Laat bevestigen dat M4 de spindel afschakelt of dat het geen invloed heeft. Ga daarna pas verder met M4 functionaliteit in te bouwen. Als de basis werkt lijkt me dat niet zo lastig, een andere DI-poort met x06 zou moeten werken.
