Besturing voor Emco
Besturing voor Emco
Bericht door Ballegooijen » 23 jul 2018 21:56
Ik heb een Emco Compact 5 en heb deze omgebouwd naar CNC.
Nu doe ik het zo dat ik de schakelkast van de freesmachine gebruik door de stekkers van de motoren, eindschakelaars en VFD omsteek als ik de draaibank wil gebruiken. Ik heb dit puur gedaan uit kostenoverwegingen.
Al snel blijkt dat dit toch niet zo'n goeie oplossing is. Ik ga dus nu op zoek naar een aparte besturing. Ik werk nu met Eding maar dat vindt ik eigenlijk te duur. Wie weet er een goed (eenvoudig) alternatief? Of is er wellicht iets gebruikt in de aanbieding?
Graag jullie tips.
Re: Besturing voor Emco
Bericht door hfjbuis » 23 jul 2018 22:08
Als je mach3 wilt/kunt gebruiken, dan een goedkoop bord op de parallelle poort en Mach3.
GRBL is gratis en goed (eigen ervaring), maar ik ken (van horen zeggen) alleen Fusion360 als CAM in combinatie met GRBL. Als drivers gebruik ik TB6600 (Nema17 .. 24) en dat is goed (genoeg voor mij) en dat kost niet veel. Uiteraard zijn er betere maar ik hoef geen Ferrari.
javanree
Bericht door javanree » 23 jul 2018 22:27
LinuxCNC geen optie? Ik heb eventueel nog wel een breakout boardje liggen van mijn Emco 5 CNC ombouw, nu de MESA kaart binnen is is dat ding overcompleet...
Guvner
Bericht door Guvner » 23 jul 2018 22:31
Ja Johan. Linuxcnc!!!!!
Bericht door benkr » 23 jul 2018 22:35
Bel of mail eens naar Bert, wellicht heeft hij nog iets ouds liggen, voor de draaibank zijn 2 assen voldoende.
Bericht door Ballegooijen » 23 jul 2018 22:45
Ja, ik zie verschillende aantrekkelijke optie voorbijkomen.
In eerste instantie zat ik aan zoiets te denken :roll:
Ik wil iets gaan doen met Linux maar dat vergt nog heeeeeel veel leren ;-)
Dit vindt ik nog de meest geschikte optie. Dit omdat ik Eding nu ken en er redelijk mee overweg kan.
https://www.ebay.com/itm/4-Axis-USBCNC- ... Desc=0%7C0
Ik zag ook nog zo iets dergelijks. Lijkt ook interessant :?:
Guvner
Bericht door Guvner » 23 jul 2018 23:50
Ik heb ook misschien nog wel wat liggen.
Bericht door Ballegooijen » 24 jul 2018 09:22
Ik denk zelf ook nog aan de optie zoals Sven die heeft gemaakt. Maar dan de volledige Emco op de freesmachine plaatsen en de X en Z van de frees gebruiken. Emco alleen de hoofdspindel. Eigelijk dus een soort 4e as maar dan net anders :roll: Dit geeft wel wat meer mogelijkheden met b.v. afmetingen
Bericht door assink » 24 jul 2018 09:36
UCCNC geen geschikte optie? Kan werken met mach3 maar ook met de eigen software die meegeleverd wordt.
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=114
Bericht door Ballegooijen » 24 jul 2018 15:32
Vandaag nog eens even aan het puzzelen geweest en ik denk er toch sterk over om de combinatie te maken van mijn freesbank en mijn draaibank.
Ik heb nu een beitelblok ontworpen welk ik eenvoudig aan mijn Z as kan monteren. Hierop kan dan de Multifix met de beitel geplaatst worden. Als ik, na het genereren van de gcode, de Z vervang door Y zou het m.i. moeten werken.
Gallerij Link
Bericht door hugo stoutjesdijk » 24 jul 2018 15:54
Ballegooijen schreef:
24 jul 2018 15:32
Dat zal ook wel in de postprocessor al aangepast kunnen worden, maar let er op dat de X bij de draaibank meestal in diameter geprogrammeerd wordt, dat is iets lastiger denk ik, maar vast niet onmogelijk.
Ergens zegt m'n gevoel me dat je nog voor hele andere verrassingen komt te staan, zo'n freesbank is toch heel anders opgebouwd dan een draaibank.
Bericht door Ballegooijen » 24 jul 2018 16:40
Ja, dat denk ik ook wel maar als je niets probeert dan kom ik het nooit te weten. Later zeg ik liever: Jammer, het is niet gelukt. dan: Misschien zou het toch wel kunnen ;-)
Aanpassen in de PP is id ook een goede mogelijkheid denk ik. Het diameter programmeren is niet zo'n probleem omdat je met Eding verschillende accounts kan maken die je verschillend kan instellen.
In ieder geval heb ik ruimte genoeg en ook meteen een freeskolom op de draaibank
Gallerij Link
Bericht door hugo stoutjesdijk » 24 jul 2018 16:44
24 jul 2018 16:40
Als je met een ander account de instellingen anders kunt doen, kun je misschien gewoon de assen anders toewijzen, dan blijft Z dus Z. (voor het programma, maar niet voor de machine)
Bericht door Ballegooijen » 24 jul 2018 17:44
Goeie tip! Dat kan ook een mooie optie zijn. Ga ik in ieder geval eens even bekijken.
