Allen ,
wat ik mij afvraag is hoe stel je de tandwielen aan de zijkant in de kast af ?
fabrieks af zit er tussen de tandwielen een klein beetje speling zeg maar , is dit normaal of beter is dit nodig ?
Ik ben aan het kijken om de draaibank zo mooi en vooral zo stil mogelijk te laten lopen , vandaar deze vraag .
in de handleiding zeggen ze dat je de tandwielen moet insmeren met vet , maar ook de motorriem zit in die zelfde kast , dus toch opletten dat je niet teveel vet gebruikt of het vliegt her en der rond in die kast .
Graag jullie bevindingen hierop
Groeten
Marc
afstellen van de tandwielen
Re: afstellen van de tandwielen
Hoi ik moet bij mijn bank regelmatig de tandwielen wisselen voor schroefdraad snijden
ik stel de wielen met een stukje papier van 0.1mm ertussen (tussen de wielen leggen en erna eruit draaien) loopt rustig en heeft net genoeg speling
als vet gebruik ik de spuitbus voor motorfietsketting dit smeert goed en plakt nog veel beter
dan heb je weinig kans dat het tegen de riem aan geslingerd wordt bij hogere toeren
een ketting van de motor draait bij 200 km erg snel en het vet blijft toch zitten
motormuis ,
bedankt , ik ga het zo eens controleren met een blad papier .
heb nog kettingspray staan van Castrol dus kan ik gebruiken .
