Beitel loopt toch naar home positie
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje over m'n draaibank, die met EdingCNC wordt aangestuurd.
Tijdens het homen heb ik in Fusion360 aangegeven om NIET naar de home positie te gaan. In de PP staat dat hij naar G28 moet gaan.
Vervolgens, als de draaiopdracht klaar is, gaat de machine naar de opgegeven G28 coördinaten, dan vervolgens naar de home positie en dan weer terug naar de G28 coördinaten. Dan heen en weer rijden zou ik er uit willen halen maar ik heb geen idee waarom de machine dit doet. Wie weet raad??
;1001 (CGMT)
G98 G18
G21
G50 S6000
G28 X#5161 Z#5163
G0 Z5.
;(PROFILE1)
M9
M6 T01
G54
M8
G98
G96 S75.44 M3
G0 X23. Z4.
G0 Z2.12132
X18.01421
G1 X15.185782 Z0.707107 F80.
G2 X14.599996 Z0. R1.
G1 Z-15.134008
X14.999999 Z-15.33373
G2 X17.827435 Z-15.333235 R1.
G1 X20.655863 Z-13.919021
G0 Z2.12132
X17.614206
G1 X14.785779 Z0.707107 F80.
G2 X14.199992 Z0. R1.
G1 Z-14.934286
G0 Z2.12132
X17.214203
G1 X14.385774 Z0.707107 F80.
G2 X13.799989 Z0. R0.999999
G1 Z-14.8127
G3 X14.16529 Z-14.916959 R0.400001
G1 X14.999999 Z-15.33373
G0 Z2.12132
X16.814198
G1 X13.98577 Z0.707107 F80.
G2 X13.399983 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X16.414194
G1 X13.585767 Z0.707107 F80.
G2 X12.99998 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X16.014191
G1 X13.185761 Z0.707107 F80.
G2 X12.599977 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X15.614184
G1 X12.785758 Z0.707107 F80.
G2 X12.199971 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X15.214181
G1 X12.385755 Z0.707107 F80.
G2 X11.799968 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X14.814178
G1 X11.985751 Z0.707107 F80.
G2 X11.399964 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X14.414174
G1 X11.585746 Z0.707107 F80.
G2 X10.999959 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X14.014169
G1 X11.185742 Z0.707107 F80.
G2 X10.599956 Z0. R1.
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X13.614165
G1 X10.785739 Z0.707107 F80.
G2 X10.199952 Z0. R1.
G1 Z-0.435398
G3 X10.400001 Z-0.7 R0.400001
G1 Z-14.8
X13.599999
G0 Z2.12132
X13.214162
G1 X10.385734 Z0.707107 F80.
G2 X9.799949 Z0. R1.
G1 Z-0.234288
X10.165685 Z-0.417157
G1 Z-3.695618
G2 X13.814214 Z-4.402725 R1.
G1 X16.642641 Z-2.988512
G0 Z2.12132
X12.979873
G1 X10.151446 Z0.707107 F80.
G2 X9.56566 Z0. R1.
G1 Z-0.117144
G1 Z-3.268647
G2 X13.814214 Z-3.975754 R1.
G1 X16.642641 Z-2.56154
G0 Z2.828427
X12.159799
G1 X9.331372 Z1.414213 F80.
G2 Z-0.000001 R1.
G1 X10.165685 Z-0.417157
G1 Z-3.10298
G2 X13.814214 Z-3.810086 R1.
G1 X16.642641 Z-2.395873
G0 Z2.769849
X11.71127
G1 X8.882842 Z1.355635 F80.
G2 Z-0.058579 R1.
G1 X9.882842 Z-0.558579
G3 X9.999999 Z-0.7 R0.2
G1 Z-15.
X13.599999
G3 X13.882644 Z-15.058479 R0.2
G1 X14.882644 Z-15.557779
G2 X17.710081 Z-15.557284 R1.
G1 X20.538507 Z-14.143071
G0 X23.
Z4.
M9
G28 X#5161 Z#5163
G28 Z5.
M30
motormuis
Re: Beitel loopt toch naar home positie
Bericht door motormuis »
volgens mij moetje de tiende regel G54 er uithalen want hij begint bij G28 dan krijg ie te horen wat er moet gebeuren (in mm,absolut bijtel toerental) en dan staat er G54 dit is de hoom
dit ligt aan de pp ik heb die problemen met frezen in mach 3
Maar... die G54 staat aan het begin, en daar gaat het juist goed. Het is aan het einde van draaiopdracht waar hij naar het homepunt gaat.
motormuis
dit klopt
op het begin staat ie op g28 x51...z51...
dan moet ie na z5
dan krijg ie te horen (profiel)
M9 koeling aan
M6 T01 beitel
en dan moet ie ineens na G54
voor het werken gaat ie dan terug na G28 want da moet ie beginnen
Dan ga ik eens proberen om de G54 weg te halen. Bedankt zover.
Dat soort dingen staan in je postprocessor.. Kijk daar eens naar...
Ja, dat snap ik wel Kees, maar ik moet eerst weten welke code roet in het eten gooit. Vandaar mijn vraag. Als het idd die G54 is dan kan ik die wel uit de PP slopen denk ik.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Jij gebruikt toch ook EdingCNC?
Daarin heb je onder het tabblad "Variables" o.a. G28 en G30.
Die kun je daar 'inleren' op een positie.
Dat heb ik gedaan voor G30, en vervolgens in CamBam en DeskProto ervoor gezorgd (in de PP) dat aan het eind van de klus G30 wordt ingevoegd. Kaal, dus zonder die "X#5161 Z#5163" erbij.
G30 en G28 zijn (voor zover ik heb kunnen ontdekken) gelijkwaardig.
Dus:
- home je machine
- ga naar tabblad "Variables" en leer G28 in op 'current position
- gebruik dan eens G28 zonder die "X#5161 Z#5163".
Bij die G28 heb ik dus ingevuld waar ik de machine wil hebben.
Vervolgens heb ik aan het eind van de file dus die G28 maar dan met de toevoeging #5161 en #5163
In mijn gedachtegang zou hij dus naar die positie moeten gaan (dat doet hij ook) en daar stoppen (en dat doet hij niet)
Ik ga dan eens proberen om de #5161 en #5163 weg te halen.
Nou, het blijft voor mij een raadsel. Ik heb de G54 weggehaald maar de machine doet precies hetzelfde.
Ik heb achter de G28 de #x5161 en #z5163 weggehaald maar de machine blijft hetzelde doen.
Waar haalt hij in vredesnaam zijn commando vandaan ??
Bericht door andrefc101 »
G54 heeft helemaal niets met HOME te maken, maar is standaard offset. Deze MOET erin blijven (of uiteraard een andere offset), anders gaat hij naar G53 en dat zijn machinecoördinaten.
Dan gaat er zeker van alles mis, dus NIET DOEN!!!
Alleen de regels met G28 eruit, en al u problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon......
andrefc101 schreef: 05 sep 2018 19:55 G54 heeft helemaal niets met HOME te maken, maar is standaard offset. Deze MOET erin blijven (of uiteraard een andere offset), anders gaat hij naar G53 en dat zijn machinecoördinaten.
Dat ga ik morgen proberen André.
P.S.
Ik zit nog even na te denken, maar als ik G28 er uit haal weet de machine toch niet waar hij naar toe moet? Of begrijp ik het niet?
(ik kan het niet laten er nog wat over te zeggen) :lol:
Ik heb het niet gecontroleerd, maar de functie van G28 beredenerend moet G28 wel tov machine coördinaten werken.
Die functie wordt ook vaak gebruikt om je spil op de juiste plek voor een greedschapwisselaar te zetten, dan wil je niets weten van andere nulpunten dan de machine coördinaten.
G28 X0 Y0 loopt als het goed is naar het machine nulpunt.
Wanneer je G53 G0 X0 Y0 doet gebeurt hetzelfde, met dat verschil dat daarna alle volgende coordinaten ook tov van je machine nulpunt zijn, terwijl je natuurlijk tov je werkstuknulpunt wilt werken.
Dus G28 werkt maar 1 regel, de volgende regel is weer gewoon tov. het actieve nulpunt.
Als je achter die G28 een parameter waarde zet, wordt het natuurlijk wel een verrassing waar die naar toe loopt. (of je moet even in die tabel naar #5161 kijken)
En
Ik kan niet opmaken of het probleem al is opgelost maar ik had in het begin iets vergelijkbaars met linuxcnc.
In de configuratie moest ik de home positie ingeven, die bijvoorbeeld 238 mm was.
Daarna ging de machine ook naar een plek die ik niet wilde.
Daarna kwam ik er achter dat ik ook nog home offset moest invoeren, OOK op 238 mm.
Dat gedoe was daarna voorbij.
Ik heb ook g28 voor linuxcnc nagekeken.
G28 x0 y0 laat de machine naar coordinaten gaan die je met g28.1 hebt opgeslagen, in de positie waar de machine op dat moment staat, en dus NIET puur op machinecoordinaten.
Duss stel je staat op x10 y25 z 100 en geeft dan g28.1, dan ga je naar dat punt toe met g 28 x0 y0 z0
