Wanneer je in EdingCNC G28 wilt gebruiken, kan je deze bij het tabblad VARIABELEN per offset ingeven voor je homepositie.
Daar gaat het commando G28 in je bestand dan naar toe.
De variabelen die in je bestand bij G28 staan, worden door de PP (welke, EdingCNC,Fanuc?) gebruikt.
Beitel loopt toch naar home positie
- andrefc101
Re: Beitel loopt toch naar home positie
Ja, zo had ik het ook in gedachte. Dat doet hij dus ook. Als een job klaar is gaat de machine naar de opgegeven G28 coordinaten, stopt daar heel even, gaat dan naar het home punt en keert dan weer terug naar de G28 coordinaten. Daar stopt hij om te wachten op de volgende job. Ik snap dus alleen niet waarom hij toch naar zijn home positie gaat en weer terug naar G28andrefc101 schreef: ↑06 sep 2018 09:45 Wanneer je in EdingCNC G28 wilt gebruiken, kan je deze bij het tabblad VARIABELEN per offset ingeven voor je homepositie.
Dus je hebt nog steeds
aan het eind staan ?
Maak eens een programma met alleen de regels in en kijk wat dat voor effect heeft.
Vervolgens zet je achter die G28 die beruchte #xxxx #yyyy en kijkt vervolgens nog eens.
Als je iets niet helemaal begrijpt moet je het gewoon isoleren en kijken of je kunt ontdekken waarom het iets anders doet dan jij denkt. En meestal is het achteraf heel logisch.
Als je de manual er even bij pakt, staat het er gewoon.
Nu gaat ie naar een machine coördinaat wat 2x#5161 is. (en dat ga ik nu even niet uitleggen )
G0 X23.
Z4.
M9
G28 X#5161 Z#5163
G28 Z5.
M30
G0X0 y0 (jouw programma nulpunt)
G28
M30
Die #5161 #5162 moet je niet achter de G28 zetten, die moet je gewoon invullen in de parameter tabel.Two home positions are defined (by parameters 5161-5166 for G28 and parameters
5181-5186 for G30). The parameter values are in terms of the absolute coordinate system, but are in unspecified length units.
To return to home position by way of the programmed position, program G28 X… Y… Z… A… (or use G30). All axis words are optional. The path is made by a traverse move from the current position to the programmed position, followed by a traverse move to the home position. If no axis words are programmed, the intermediate point is the current point, so only one move is made. The order of Z depends on its position, if the end position is higher as the current Z position Z will move first, otherwise Z will move last, this is to prevent collision.
Nou, ik had die #xxxx en #zzzz al weggehaald maar dat maakte geen verschil. Ik ga nu je andere optie proberen en stap voor stap proberen verder te komen.
- Breaker
G28 en G30 zijn onafhankelijk van de werkstukcoordinaten. Ze kunnen gebruikt worden als voorkeursposities, het voordeel boven G0 is dat de beweging niet in rechte lijn gebeurd, maar de Z-as wordt als eerste of laatste gedaan. Ik gebruik G28 om de spindel naar een vaste positie te brengen waar ik gemakkelijk bij kan om de tool te wisselen, en G30 gebruik ik om de spindel naar een positie te brengen zo ver mogelijk uit de weg zodat ik goed bij het werkstuk kan.
De positie (in machinecoördinaten) kan worden ingesteld onder de variabelen:
Wanneer G28/G30 wordt gebruikt met aanvullende coördinaten, zal de machine dat zien als tussenpositie. Het loopt dan eerst naar die positie en dan direct door naar de eindpositie (het blijft dus niet stilstaan op de opgegeven positie).
Verder kan je nog kijken of G28/G30 niet aangevinkt is in het operatiescherm:
Deze kunnen gebruikt worden als er geen G28/G30 in de g-code staat, maar je er wel gebruik van wilt maken, normaal gesproken staan deze dus uitgevinkt. Staan ze wel aan dan kan dat onbedoelde effecten geven.
