HU 450 CNC of DRO
Re: HU 450 CNC of DRO
Bericht door Ballegooijen » 13 sep 2018 20:27
Voor mij moeten er dan 3 op met een automatische optel functie!?
Ja, je blijft dan de cross slide nodig houden voor het conisch draaien. Even niet aan gedacht. ;-)
maar hoe ga je die liniaal voor de dwarsslede monteren, die zit eigenlijk overal in de weg?
Dit is ook wel een dingetje. Op de foto zit hij aan de rechterkant van de dwarsslede. Ook niet handig want daar zitten de stelschroeven voor de speling.
mmmm, best lastig allemaal.
Bericht door Ballegooijen » 13 sep 2018 21:49
Vanavond alles nog eens bekeken en doorgenomen en ik heb de keuze gemaakt om toch om te bouwen naar CNC.
Geeft toch net even wat meer mogelijkheden en werkt prettig heb ik gemerkt op de Emco 5
Nu denk ik er over om voor de X as het spindeltje te gebruiken wat er nu in zit. Ik heb het even uit elkaar gehaald en het ziet er heel goed uit. Ook de moer ziet er prima uit. Nauwelijks slijtage. Met handmatige bediening gebruik je het ook dus waarom niet met een motortje er op?
Iemand die er nadelen in ziet?
Bericht door benkr » 13 sep 2018 22:20
Het heeft best wel wat speling, maar dat hoeft geen probleem te zijn, maar houd er wel rekening mee.
Bij aandrijven met een motortje gaat het allemaal wat abrupter denk ik waardoor het wat meer slijt, in ieder geval het standaard moertje van de Emco is niet veel zaaks, dat van mijn Swisstec is daarentegen weer veel robuuster en heeft ook nog eens veel fijnere draad waardoor de speling veel minder is, die fijne draad is dan weer wel slijtage gevoeliger denk ik.
Ik heb besloten er een KO spindel in te bouwen, met een aangedreven moer is het eigenlijk best wel simpel te doen.
JVE heeft hele mooie 8mm KO spindeltjes voor 25 Euro, en daar moet je toch naar toe voor de lange KO spindel denk ik, ik heb er een hele mooie gehaald voor 50 Euro, C3 klasse zelfs. Past ook nog eens precies.
Bericht door Ballegooijen » 13 sep 2018 22:26
Tja, eigenlijk valt de speling reuze mee en het ziet er ook best wel degelijk uit vindt ik. De speling is ook niet echt een probleem denk ik omdat je altijd 1 kant werkt. Als hij op de terugweg een slag meer moet maken maakt niet zoveel uit. Scheelt wel veel werk denk ik omdat je niets hoeft pas te maken. De lagering ziet er ook goed uit. Er past dan precies een NEMA23 op die ik nog heb liggen.
PS. Ga je ook met een tandriem aandrijven Ben? Welk type ga je dan gebruiken?
Bericht door benkr » 13 sep 2018 22:59
Ik ga T5 riempjes gebruiken, maar daar is veel discussie over, ook HTD 3 en HTD 5 zou heel goed kunnen denk ik.
Probleem is vooral om goede specificaties van de verschillende typen te vinden, vooral de tandflankspeling is niet of slecht gedocumenteerd.
En als je het dan bij Ali besteld moet je helemaal afwachten wat je krijgt.
Probeer wel riempjes met een staalgordel te kiezen, zijn wat duurder maar veel minder elastisch.
Voor de hoofdmotor ga ik ook T5 gebruiken, 25mm breed, zou qua krachten goed moeten kunnen met mijn 8Nm servomotor, ik ben benieuwd.
Bericht door Ballegooijen » 14 sep 2018 18:37
Nu ik de keuze gemaakt heb om de draaibank naar CNC om te bouwen begint ook het verzamelen van de benodigde onderdelen. Allereerst ben ik op zoek naar 2 drivers 4Amp. Als er iemand is die nog iets heeft liggen is dat voor mij wellicht interessant. Het hoeven niet de beste en de duurste te zijn, ze hoeven niet meters te maken en snelheid al helemaal niet.
Bericht door Ballegooijen » 14 sep 2018 21:38
Nog een vraagje: weet iemand toevallig de steekmaten van de bevestigingsgaten van de hoofdmotor van een HU 450 ?
Bericht door Ballegooijen » 18 sep 2018 17:55
Vandaag een begin gemaakt met de ombouw naar CNC. Allereerst de topslide verwijderd en een opvulblok gemaakt zodat mijn Multifix er op kan en ook op de juiste hoogte komt te staan.
Gallerij Link
Gallerij Link
Gallerij Link
Bericht door Ballegooijen » 19 sep 2018 21:54
Vandaag kans gezien om wat steunen voor de X motor te maken. De foto's zeggen volgens mij genoeg. Behalve dan dat er op de motor een koppeling zit. Die gaat er af en er komt een T5 poeli op te zitten. Op de spindel komt ook een T5 en dan een tandriempje er tussen.
Ik heb 2 sleuven in de plaat gemaakt waardoor ik de tandriem aan kan spannen.
Gallerij Link
Gallerij Link
FSSF
Bericht door FSSF » 20 sep 2018 18:36
Gaat aardig snel bij jou :P
https://www.facebook.com/cncdepartment/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door Ballegooijen » 20 sep 2018 18:59
FSSF schreef:
20 sep 2018 18:36
Best wel eigenlijk. Grootste probleem is eigenlijk dat ik nog niet alle spullen heb. ;-)
motormuis
Bericht door motormuis » 20 sep 2018 20:00
hup op de fiets en halen :lol:
Bericht door Ballegooijen » 20 sep 2018 22:01
motormuis schreef:
20 sep 2018 20:00
Ja, dat kan natuurlijk Hans maar de bodem van mijn beurs komt in zicht. Daar moet dus eerst weer wat inkomen ;-)
Bericht door benkr » 20 sep 2018 22:25
Goh, ik dacht dat alleen ik dat probleem had.
Johan, ik heb deze gevonden, dat is misschien ook wel iets voor jou:
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 1ecc3h2PmC
Ik heb wat informatie opgevraagd over hoe deze dingen aan beide uiteinden vast te maken, maar ik denk wel dat ik ze ga bestellen.
IIk vraag me trouwens wel af hoe jij de ander richting gaat maken, ik heb die plaat waar het handwiel en de vergrendeling op zit er helemaal afgehaald, maar dat kun jij niet meer omdat dan je motor nergens meer aan vast zit.
