Welke frees in draaibank?
Hallo allemaal,
Sinds een dag in het bezit van een vertical slide en vice voor de ML7. Heel blij mee.
Het idee is meteen gekomen om onze tuinstoelen te verhogen met aluminium pootjes. (ja, je verzint wat :-)
Ik moet van (24 stuks) blokjes aluminium 1 mm afhalen.
Welke frees kan ik het beste gebruiken? Een ruwfrees of toch meer een vinger frees. Het idee in om de kopse kant te gebruiken van de frees. Zie foto.De ML7 heeft natuurlijk een beperkte snelheid. Gaarne jullie mening.
https://photos.app.goo.gl/kaq1HpHD2immLVQR8
Re: Welke frees in draaibank?
Een ruw frees is toch meer bedoeld om met de zijkanten te gebruiken. De kleine aluminium chips kunnen de tanden van de frees verstoppen.
Ik zou een 2 of 4 snijder HSS vinger frees gebruiken van een mm of 5 om te beginnen en met een laag toerental 500 RPM. Als dat goed gaat, kun je een wat grotere frees proberen. Stel de geleidingen wat strakker af en conventioneel (niet meelopend) frezen.
Think it, draw it, make it.
Dank je wel voor je reactie. Duidelijke uitleg. Moet ik nog letten bij de aanschaf van een 4 snijder op andere zaken?
Heeft b.v. een Hard metaal voorkeur op HSS of is dat niet nodig met mijn aluminium?
gr
gr
Omdat de stijfheid van de draaibank voor freeswerk beperkt is, moet je zo zorgen voor zo laag mogelijke snijkrachten. Daarom starten met een kleine frees en lage toerentallen. Lage snijkrachten krijg je met zo scherp mogelijke frezen. Geslepen HSS is over het algemeen scherper dan de gesinterd VHM. Daarom de keus voor HSS.
HSS krijg je in verschillende kwaliteiten. De hardste is met kobalt HSS-E, maar dat kun je niet zelf slijpen omdat het slijpstof giftig is. Ik gebruik zelf alleen HSS-M2, de hardste HSS zonder kobalt. Er is ook HSS-AL, dit zou net zo hard moeten zijn als HSS-E maar dan zonder kobalt. Ik heb drie HSS-AL frezen gekocht om te proberen en ben daar zeer tevreden over, dit wordt waarschijnlijk mijn nieuwe standaard.
Om te proberen in aluminium, kun je ook een HSS freesje van eBay kopen, die is goed genoeg om mee te beginnen.
Thanks....freesje besteld bij ebay.
Ik laat de bevindingen weten.
gr
gr
Even nog wat uitleg:
Voor meelopend frezen "moet" je spelingsvrije spindels en geleidingen hebben. Die hebben de draaibank en vertical slide niet, vandaar tegenlopend frezen.
Ga ook niet met de hele kopse kant van de frees frezen, begin met 20 % ( 1 mm bij frees van 5 mm) en als dat goed gaat, kun je geleidelijk aan wat meer doen. Je voelt, hoort en ziet wel wanneer je tegen de limiet van je draaibank aanloopt.
Veel plezier er mee.
- spinningwheels
Mogelijk denk ik wel helemaal verkeerd .
Maar een myford maakt niet al te veel toeren, erg weinig zelfs.
Dan kom je met een 5 mm freesje zeker in alu niet aan de snijsnelheid waarbij het een beetje lekker snijd.
1000 toeren maakt krap 16 meter minuut dat is echt heel erg weinig.
Denk dat je veel beter een 10 mm kunt pakken of zelfs nog een maat groter
Natuurlijk dan niet in een keer over de volle breedte van de frees er in .
een flycutter? desnoods maar een tiende per keer...
Daar heb je helemaal gelijk in maar het gaat maar om te proberen en dan is zo'n klein freesje maar een kleine financiële gok en ik denk niet dat het meteen al de schoonheidsprijs moet winnen. Bij een grotere frees beperk je ook de slag van de "frees tafel" en die is nu al klein. Mijn grootste zorg gaat echter naar de "gammele constructie" (overdreven uitgedrukt) die zo'n freestafel op het draaibank support is in vergelijking tot een "echte" freesmachine. Maar het kan zeker, genoeg voorbeelden op YouTube en ik heb het vroeger ook gedaan.1000 toeren maakt krap 16 meter minuut dat is echt heel erg weinig.
Ik heb 3 smaakjes gekocht. 5 / 10 / 16 mm HSS AL. Ik ga gewoon testen met zeer weinig diepgang en met verschillende snelheden, en kijk hoe het gaat.
Kunnen de frees(jes) direct in de drieklauw geplaatst worden?
Als je een collethouder hebt, dan in de collethouder, anders in de klauwplaat.
Probleem van een (oudere) drieklauw is dat de bekken vooraan eigenlijk altijd iets wijken, en als je dan ook nog eens hard materiaal klemt, heb je natuurlijk kans dat het freesje eigenlijk alleen achteraan klemt en vooraan klappert.
Je resultaat is dan natuurlijk gelijk een minnetje.
(dus als je spantangen hebt, daarmee doen, zoals al gemeld)
Alvast een testje gedaan. Viel mij niets tegen. Verspanen gaat goed, nu nog zorgen dat blokje goed recht/vlak staat.
Je ziet/merkt meteen als dit niet perfect haaks staat.
Even een youtube filmpje:
gr.
gr.
