Ervaringen met de colchester student?
Patrick1
Bericht door Patrick1 »
Allereerst zal ik me voorstellen.
Mijn naam is patrick, 30 jaar en ik ben me aan het oriënteren op een draaibank. Nu heb ik een colchester student op het oog.
Heeft iemand hier ervaringen mee?
Het doel is om ermee busjes, ringen, verloopje, draad uitwendig te kunnen draaien. Nu lijkt het erop dat deze machine een soort versnellingsbak heeft waardoor je niet met wisselwielen te maken hebt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of mogelijk andere goede opties?
Budget is ongeveer €1000-€1200
Volt: liefst 380V
Re: Ervaringen met de colchester student?
Kijk eens hier naar, misschien helpt het je verder.
viewtopic.php?t=10949
Patrick1
Dit heeft zeker geholpen!
Is het lage toerental een lastig probleem? Of heb je hier in de praktijk geen last van?
Daarnaast schijn je meer keuze’s te hebben om draad te snijden op een modernere draaibank. Is dit een groot verschil met de colchester?
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Doe eens een plaatje van die colchester ( Type )
Draadsnij mogelijkheden zullen zeker wel voldoende zij.
Afhankelijk van het model kan het wat lagere toerental lastig zijn, maar afhankelijk van hoe dun je gaat bewerken.
Kom je niet dunner dan een 25 mm dan is 1000 toeren wel voldoende.
Nadeel dat de nonius in inch maten is. ( aflezing van de schaalverdeling ) Om een beetje lekker te werken zit je dan al snel aan een DRO,
Daar moet je voor een redelijk ding toch wel met een € 400 rekening houden.
Dat is een beetje wat je wilt. Ik zelf draai vrijwel altijd op lage toerentallen, ook bij gebruik van beitelplaatjes. Dat ik geen korte chips maar lange krullen draai, is voor mij geen probleem. Mijn finish is meestal goed, het hoeft voor mij niet te glanzen, als het maar aan de maat is. Ook dat het wat langer duurt, vind ik niet erg. Ook al is mijn draaibank CNC gestuurd (met mogelijkheid tot handbediening) ik sta er toch bijna altijd bij te kijken. Maar als tijd geld is of je de draaibank cnc gestuurd zonder toezicht wil laten draaien, is het allemaal een ander verhaal.
Als je tandwielen nodig hebt om draad te snijden, dan ben je wat beperkt. Maar als jou meest gangbare maten er mee kunnen, dan is dat toch geen echt probleem.
Mocht je ooit naar CNC willen ombouwen, dan kun je sowieso "alle" maten draaien.
Welke draaibank je ook kiest, er zijn altijd beperkingen die je op een creatieve manier moet zien op te lossen. Als de bank die je op het oog hebt zuiver genoeg is (na meten) voor jou toepassingen, dan is het toch goed!
Ik zie net de opmerking van @spinningwheels m.b.t. de nonius. Alleen een aflezing in inch maten zou voor mij echt niet kunnen.
Ian
Bericht door Ian »
Hier staat z'n ding
Die ik al jaren gebruik
Deze heeft gewoon metrische nonius
En draait super stabiel
Schroefdraad snijden werkt ook goed
Soms moet je een keer een tandwiel wisselen als de spoed niet in de tabel staat
Die staat dan in het rood op de tabel (bv spoed 6mm)
Maar er zijn meerdere uitvoeringen
Mijne heeft een 2toeren motor en een rem
Max1500rpm
Welke heb je op het oog?
Patrick1
Volgens de foto's gaat het toerental niet hoger dan 1000. Dus er zal geen 2 stappenmotor in zitten, mogelijk is dit wel zelf erin te zetten.
Daarnaast is metrische wel min of meer een vereiste, maar dit is op de foto's moeilijk te zien.
Allereerst hier wat foto's voor het idee.
17497
17496
17495
Vergis je niet in de bijkomende kosten.
Dus veilingkosten, transportkosten om er maar een paar te noemen.
En testen of meten of er geen speling zit is er dus niet bij.
Over een kwartier sluit de veiling dus opschieten als je iets wilt, en laat je niet meeslepen, de laatste minuten stijgt de prijs soms enorm.
Patrick1
De kosten zijn helder, en transport is geen probleem.
Maar je wilt wel weten of het wat is.. en dat is een beetje een gok
Maar eh...... heb jij hem nu gekocht?
Bericht door assink »
Ik heb dus in plaats van de colchester een Celtic gekocht, en dat volstaat ook prima. Enigste nadeel van die bank is de te kleine opname van de losse kop, is slechts een MK2. Dus groter boren dan 23mm gaat al niet. Toerental ligt van die banken altijd op minimaal 1500 toeren, bij een celtic 12 tenminste.
Patrick1
Deze draaibank heb ik laten gaan.
Na nog wat berekeningen gedaan te hebben lijkt me het toerental van max. 1000 vrij laag. Daarnaast de onzekerheid van de staat van de draaibank gaf de doorslag om deze te laten gaan. Maar ik kijk nog steed verder naar een goede draaibank!
Het is wel top dat je zo snel reactie hebt op dit forum!
Er is genoeg aanbod, maar om een goede eruit te filteren is vrij lastig.
