Snelheid draai as berekenen voor draaibank in combinatie met frequentie regelaar.
frans32
Bericht door frans32 » 10 okt 2018 08:39
Beste forumers,
Ik heb het volgende bij de hand.
En ik hoop dat jullie willen mee denken dan wel willen mee rekenen.
Ik heb een draaibank daar is ene andere motor in gegaan met een frequentie regelaar der op.
De frequentie regelaar zeg in het display zeg 1600 rpm.
dit is dus de snelheid van de as van de motor.
Dit is nog niet de snelheid van de draai spindel as op de draaibank.
Op de as van de motor zit een poelie die loopt op van 70mm tot 130mm.
Op de draaibank as zit ook een poelie deze lootp contra als op de motor as dus van 130 tot 70mm.
Stel ik heb de motor ingesteld op 1000rpm met de regelaar.
De snaar op de poeile ligt op maat 90mm op de motor as en 110mm op de draai spindel as.
Wat is nu de snelheid dat de draaispindel as draait?
Is hier een formule voor zodat ik dit kan uitrekenen.
Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Frans32
Breaker
Re: Snelheid draai as berekenen voor draaibank in combinatie met frequentie regelaar.
Bericht door Breaker » 10 okt 2018 08:49
Het is de verhouding tussen ingaande en uitgaande as die telt:
in / uit * rpm in = rpm uit
90 / 110 * 1000 rpm = 818 rpm
frans32
Bericht door frans32 » 10 okt 2018 09:20
Beste Breaker,
bedankt voor uw snelle reactie.
ik ga der mee aan de slag.
Mvg,
Frans32
Bericht door assink » 10 okt 2018 13:14
Je kunt ook voor relatief weinig geld een toerenteller op de spindel van je draaibank zetten.
Ook zijn er digitale uitlezingen die een ingang hebben voor een toerenteller.
Deze bvb:
https://link.marktplaats.nl/m1317882974
Je kunt ze waarschijnlijk nog goedkoper uit china halen als je dat wilt.
DRO met rpm ingang:
https://www.trabiss.nl/Winkel/d70-4v-di ... g-4-assen/
