HBM 450 metaaldraaibank - Snaren
Ik heb een HBM 450 (CQ9325) metaal draaibank.
In de handleiding staat dat de snaren SPZ630 zijn echter bij levering kwam ik er achter dat ze veel te groot zijn.
Is er iemand die ook een HBM450 bank heeft en weet wat de juiste snaar types en lengtes zijn?
Re: HBM 450 metaaldraaibank - Snaren
Ik heb 2 HBM draaibanken, op beide snaren is het type leesbaar. Die van de 290 Vario komt overeen met de handleiding, die van de 300DC niet.
Kijk eens op de snaar of daar nog wat te lezen is!
Ik heb de bank van iemand overgenomen maar die gebruikte maar 1 snaar.
Die dreef rechtstreek met de motor de spindel aan.
Inplaats van via het verzet.
De HBM handleidingen van de machines zijn niet altijd even correct, zeker niet wat betreft onderdelen. Stuur een mailtje naar HBM met daarbij het typenummer en serienummer van draaibank, dan krijg je zeker het artikelnummer om te bestellen.
Als alternatief kun je de lengte bepalen met een touwtje dat ongeveer even dik is als de snaar. Meet de huidige snaar en controleer met het touwtje of je "dezelfde" waarde vindt. Je kunt dan redelijk inschatten of de door HBM aangeboden snaar zou kunnen passen.
Even hartafstand en schijf diameters opmeten en op Internet de juiste snaar berekenen. Zie: https://duisterstechniek.nl/calculator/
Er zijn er vele.
Er zijn er vele.
- Breaker
Met een touwtje is een goede oplossing. Met een stevig nylonkoort op maat kan je gelijk proberen of de snaar om te leggen is zonder dat alles klem komt te zitten.
Die touwtjes-methode is mij nooit goed bevallen.
Als je met een touwtje probeert de juiste V-snaar maat te bepalen kom je dikwijls met een verkeerde thuis: meestal net te klein.
Dat komt omdat je het touwtje nu eenmaal niet "halverwege de flank" van de V-snaar kan knopen en dat bepaalt nu eenmaal de maat voor de snaar.
Met een schuifmaat of krompasser die maat nemen gaat moeiteloos.
Die bereken-methode werkt naar mijn ervaring daarom veel preciezer.
Meestal heb je toch gewoon de oude (gebroken) liggen, die opmeten lijkt me eigenlijk het simpelst.
Die rekentool gaat van een hartlijn uit, waar dat precies is, is ook niet echt makkelijk te bepalen.
Ik vind dat nou juist heel gemakkelijk: gewoon de diameters halverwege de flank nemen.hugo stoutjesdijk schreef: ↑24 okt 2018 14:38 Die rekentool gaat van een hartlijn uit, waar dat precies is, is ook niet echt makkelijk te bepalen.
Ik bouw nogal eens diesels in bootjes. Daar moet dan bijvoorbeeld een extra koelwaterpomp aangebouwd worden.
Dan is er nooit sprake van een "oude V-snaar".
Dan gebruik je een touwtje wat te dun isAls je met een touwtje probeert de juiste V-snaar maat te bepalen kom je dikwijls met een verkeerde thuis: meestal net te klein
Dat heb je met touwtjes, die dikke dat is gewoon touw natuurlijk. Hahahaha
Kan misschien ook een lijntje zijn??
Heb de calculator gebruikt ben benieuwd.
In ieder geval bedankt voor alle methodes.
