Subforum "Waar koop je ...?"
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
Re: Subforum "Waar koop je ...?"
Gewoon blank plat St37 van de lokale ijzerhandel is vlakker en paralleller dan wat ik van Abrams kreeg, en heel wat goedkoper ook. Misschien gewoon niet goed doorgegeven wat ik hebben wilde, misschien niet.
Maar dan nog: als de klant dan met een klacht komt omdat het in zijn ogen niet is wat het moet zijn, vraag 'm dan wat-ie nou werkelijk wil en stuur 'm desnoods een offerte voor wat-ie daadwerkelijk wil in plaats van nog een keer hetzelfde leveren dat eigenlijk ook niet voldoet, de oude terug laten sturen, zeggen dat ze wel aan de specs voldoen en er dus geen recht op restitutie is, en als de klant de 'verkeerde' dan terug wil omdat-ie er toch voor betaald heeft een bedrag aan verzend- en orderkosten in rekening brengen dat hoger is dan de waarde van de goederen. Daar krijg ik de kriebels van.
Dat dingen eventueel niet volgens spec zijn, dat gebeurt. Hoef je alleen maar voldoende voor te verkopen en het gebeurt een keer. Dat klant en leverancier de 2 regels specificatie anders interpreteren, okee, kan ook en zal nog wel veel vaker voorkomen.
Echter, hoe je daarmee omgaat is ook belangrijk, en dat was niet zoals ik dat graag gezien had. Als ze hadden gezegd 'dat ziet U niet goed meneer, maar wat U eigenlijk had willen hebben voor Uw toepassing is staalsoort XYZ met bewerking ABC. Dat kunnen we ook leveren, maar dan komt er wel nog 50 euro aan meerkosten en bewerkingstoeslag bovenop' dan had ik die 5 tientjes extra gewoon betaald.
Magoed, 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Of beter: als d'r eentje uit de lucht dondert wil het nog niet zeggen dat ze dat allemaal doen en het is niet eerlijk om een toko af te branden op basis van slechts 1 minder positieve ervaring.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Ik ben opzoek naar een 2snijder, 8mm dia snijlengte 55mm (dient voor POM)
Ik had een firma doorgekregen maar heb helaas nog geen reactie ontvangen, iemand die nog adresjes weet waar ik dit kan vinden?
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
stekkestim schreef:Ik ben opzoek naar een 2snijder, 8mm dia snijlengte 55mm (dient voor POM)
Wisent
Damen cnc
stekkestim
Kevin Damen heeft ze niet, maar gaat prijs maken voor het maken er van.
Van Wisent nog niets vernomen
Oscar f1
Wiesent duur altijd even wat langer,
dat is mijn ervaring.
Maar ze vergeten het nooit!
kevienyos
Bericht door kevienyos »
Wnt proberen hebben ze 2 Snijders rond 8 met 40 mm snijlengt en 60 mm vrijloop
Ik ben op zoek naar "kabelschoentjes" waarmee ik een kabeltje aan een pinnetje van 0.6 mm (g4 halogeen, maar de standaard houders daarvoor zijn te groot) kan bevestigen.
Kan ik die onder een andere naam dan kabelschoentje zoeken?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
skillalot
Bericht door skillalot »
Zoek eens op molex c-grid connector, die heb je ook als losse connector van 1Pin.
http://www.samenkopen.net/action_products/830065/809865
En anders solderen?
Sven schreef:Ik ben op zoek naar "kabelschoentjes" waarmee ik een kabeltje aan een pinnetje van 0.6 mm (g4 halogeen, maar de standaard houders daarvoor zijn te groot) kan bevestigen.
Moet dat permanent of als een schuifstekkertje ?
Tis voor led, dus semipermanent.
Ben geen soldeerheld, zeker niet bij dit ledje, met mijn talent valt ie uit uit elkaar...
Dank zover mannen!
Sven schreef:Tis voor led, dus semipermanent.
Dan is wire wrappen echt iets voor jouw.
Anders wil ik wel een keer een stel draadjes voor je solderen hoor. ;-)
Of gelijk een soldeercursus erbij. :lol:
Dat heb ik geprobeerd.
Het is voor op mijn bootje, dus rvs draad genomen. Dunner dan 0,6 mm hebben ze het niet bij mij op de hoek, (zo'n beetje de best gesorteerde doe het zelf zaak ter wereld)
Die krijg ik niet kleiner gewikkeld dan 1 mm Deels omdat ik geen pin heb die dunner is en stijf genoeg).
En dan krijg ik een erg rammelende non-verbinding
skillalot
Sven, met de soldeerbout!
Pennetje van die led even met de soldeerbout er tegenaan, en dan wat tin erbij tot er wat op de pin smelt.
Dan een draadje strippen, uiteinde beetje draaien, met de soldeerbout ertegenaan en wat tin aan smelten.
Dan het draadje tegen het pootje van de led houden en nog even de soldeerbout erbij en de tin vloeit zo in elkaar over en het zit vast.
Stelt echt niks voor.
