Pockey55U Unlock?
Klaassencnc
Pockey55U Unlock?
Bericht door Klaassencnc »
Hallo allemaal,
Ik heb een pokey aangesloten om wat knoppen te kunnen maken op mijn cnc paneel, en heb uit nieuwschierigheid op "send settings and lock device" geklikt :oops: en kan nu helemaal niks meer met de pokey... :roll:
weet iemand hoe ik zoiets weer "Unlock"?
Ralf
Heb je het in de gaten....of op de bulten!!
http://www.ralfklaassentimmerwerken.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Pockey55U Unlock?
Als het goed is dan heb je bij (voor) het verzenden van die security locking een password gezet.
Password opnieuw invullen en unlocken, zo staat het in het manual, in de praktijk weet ik het niet omdat ik (nog) geen Pokeys heb.
Het manual wat ik gevonden heb gaat wel over de 56 en de 57 versie, misschien was de 55 anders, dat weet ik niet, maar jij zult wel het juiste manual hebben, je vind er iets over onder het hoofdstuk security.
Klaassencnc
Het is de 56U.. mijn fout....na het locken kan ik gewoonweg niet meer de pockey connecten..omdat het gelocked is zegt het programma.. bedankt i.i.g voor de info.. ik ga dat security gedeelte nog even goed doornemen. :mrgreen:
orderit
Bericht door orderit »
je kunt met behulp van een dradje de xpokey terugzetten naar fabriekswaarde
als ik het goed herinner zit er op de pokey een pin met de naam reset
deze moet je aansluiten dacht aan de 5 volt
vervolgens de pokey aansluiten op de usb poort en aan de status van de leds zul je zien dat deze
continu veranderen
hierna zal de pokey weer als nieuw zijn wel ben je alle programming van de pokey kwijt
ook wat je hebt gesachreven in poblocks
maar ja beter dan niet meer te gebruiken
WEET NIET ZEKER OP HET DE 5 VOLT OF DE GND MOET ZIJN.
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
Klaassencnc
Thanx.... het is opgelost nu.. ik kan de pokey weer voledig gebruiken... bedankt voor de tips!! (Het was GND :mrgreen: pin 54 (RST) met GND)
