Professionele sturingen en Step/Dir?
Hallo iedereen.
Dit is mijn eerste post op dit forum, dus ik zal mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Simen, ik ben veel bezig met machinebouw en wil als ik later meer tijd heb een cnc-freesmachine maken.
Ik doe mijn bachelorproef over de sturing voor een cnc-freesmachine, dus onder andere keuze van onderdelen en componenten.
Ik ga er een "hobby" suring op zetten, maar het bedrijf waarmee ik werk wil later eventueel bvb Sinumerik 840D laten plaatsen. Met een minimum aan andere delen vervangen dus.
Mijn vraag:
LinuxCNC, Mach3, EdingCNC,... ze sturen allemaal een step en direction naar de motor-drivers.
Weet iemand van jullie of sturingen zoals Sinumerik, Fanuc, Heidenhain ook werken met step/dir?
(Voorlopig is de keuze een AC servomotor met deze driver:
https://www.damencnc.com/nl/componenten ... ves-b2/718
Als aan mijn vraagstelling iets mankeert, laat maar weten
groeten
Simen
Mijn vraag:
groeten
Simen
Re: Professionele sturingen en Step/Dir?
Siemens 828D is een mooiere besturing dan de 840D van siemens
Fanuc werkt met een hssb bus (glasvezel) om drives aan te sturen in Hrv
Siemens tegenwoordig met drive cliq systeem soort profibus
Siemens kan ook met 0-10volt overweg als sturing
Step en dir is in de pro wereld zeker 20 jaar terug
Als je richting siemens wil zou ik nu de keus al maken, kost wat meer.
Maar 2017 besturing prof. Met step dir zal je niet gelukkig maken....
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Beetje googelen op siemens:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 102_en.pdf
Lijkt me niet handig, die besturingen werken tegenwoordig toch vaak met op elkaar afgestemde sets, met can bus of een ander bus systeem.
(rse was wat sneller , en is veel beter op de hoogte )
828D Solution Line is de way to go tegenwoordig.
Kijk maar eens op google op sinamics s120
Die kan je zo duur maken als je maar wilt, is hele vrije toegangkelijke besturing
611 is oude siemens power line serie....
Siemens heeft wel een paar lowend besturing voor de Chinese markt gemaakt zoals de 802S en de 808S, deze zijn gebouwd voor steppers. Deze worden in hele goedkope Optimum machines gezet
Verder kun je een EMCO PCmill/Conceptmill voorzien van een Siemens sturing.
Dat zijn twee "haalbare" manieren om een hobbymachine te draaien met Siemens sturing
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
- martin -lalagarage
Weet iemand wat zo'n 808S van siemens ongeveer kost ??
Manuals zijn er zat te vinden maar een echte prijs van de controller niet..
Martin
Martin
Als je voor mij een type/bestel code hebt welke je zoekt kan ik het je zo vertellen...
Ik zit net even de pdf jes door te lezen, wat ik tegenkom is een 808D maar daar heb je drives van siemens voor nodig.
Zo'n set kost 12.000 dollar met 3 stuks 4nm servo's.
Heeft er iemand meer info over de 808S versie ???
Ik ken alleen de 802S niet de 808S
Maar als jij een 6ES code kan vinden....
Mijn fout, nummertjes... het is dus 802S, paar berichten terug had men het over 802S en 808S (arjancnc)
ben aan het zoeken, maar pdf met systeem samenstelling nog niet gevonden.
Geloof dat goedkoop bij siemens niet hetzelfde is als ik denk ...
Alleen dat OP020 display kost op ebay, 3700 dollar
Je hebt nodig :
Siemens: 6FC5503-0AC00-0AA0 - SINUMERIK 802S OP020 OPERATOR PANEL gezien voor 3700 dollar
Siemens: 6Fc5503 0Ad00 0Aa0 - SINUMERIK 802S MCP MACHINE CONTROL PANEL gezien voor 1850 dollar
Siemens: 6FC5510-0BA00-0AA0 - SINUMERIK 802S NC COMPONENT ECU gezien voor 2200 dollar
dan nog een digital I/O ,
Je hebt nodig :
Bedankt voor alle reacties en raad!
Ik kom hierop terug als ik alles heb kunnen bekijken
Simen
Simen
Wat hebben we nu? Ik kom via Google zoeken uit op mijn eigen post...
Om hier even op terug te komen, het is leuk om te zien hoeveel je in een half jaar kan bijleren
Ik ben i.v.m. de bachelorproef een half jaartje bezig met CNC sturingen van Heidenhain, FANUC; SINUMERIK en EDINGCNC.
Bedankt om mij toen een duwtje in de goede richting te geven!
Simen
Simen
