Uitkameren Fanuc 10 Systeem
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
Speijers
Bericht door Speijers »
Hallo,
ik ben nieuw op het forum en kom meteen met een probleem, als dat mag.
Ik werk nu met een Fanuc 10M systeem (mori-seiki Junior) en wanneer ik een onderprogramma schrijf met een uitkamer-programma'tje dan gebeuren er gekke dingen. Ik ga gewoon netjes met M98 P0667 naar mijn onderprogramma (doet ie ook) en dan heb ik het volgende geschreven:
O0667 ;
G80 G90 G00 G17 G40 G98 ;
S1200 M3 ;
G1 G42 X98. D29 F100 ;
G02 X78. R20. ;
G02 X118. R20. ;
G1 G40 X200. Y-65. ;
G90 ;
M99 ;
Nu gebeuren er steeds 1 van de 2 dingen. OFWEL, de machine schakelt naar het onderprogramma, en gaat naar x-300 om vervolgens een over-tolerance of radius te geven, ofwel, hy geeft die foutmelding direct (zonder de gang naar X-300.
Zit u al dagen (ja letterlijk, newbie) met m'n handen in m'n haren, kom niet aan eten toe, wijf by me weg en al..)
Ik heb werkelijk geen idee.
Als iemand me opweg kan helpen, word dat erg gewaardeerd. En excuus als dit een té domme vraag is.
Speijers
EDIT: Als ik het onderprogramma zelf start in PROG> dan krijg ik bovenstaande fouten. Wanneer ik het hoofdprogramma afspeel, dan slaat ie alles over, gaat alleen steeds in stappen van -0.5mm naar beneden (z-as) (wat in het hoofdprogramma geschreven staat)
Alex.hobby
Re: Uitkameren Fanuc 10 Systeem
Bericht door Alex.hobby »
Ik zie 3 X coördinaten achter elkaar. Lijkt mij beetje raar.
Alex, professioneel hobbyist
rsemotion
Bericht door rsemotion »
wat probeer je te maken? En met wat voor frees
Lees pagina 59 en 60 maar eens
http://www2.i-logic.com/manuals/Fanuc%20basic.pdf
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Speijers
Alex.hobby schreef:Ik zie 3 X coördinaten achter elkaar. Lijkt mij beetje raar.
Ik heb uitgelegd gekregen, dat ik begin bij X98.
Dan gaat hy met een radius naar X78 (98 - 20). En dan met een radius naar X118 (98 + 20).
Klopt?
Laatst gewijzigd door Speijers op 21 mar 2017 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Speijers
rsemotion schreef:wat probeer je te maken? En met wat voor frees
Ik probeer gewoon nadat ik een gat heb gemaakt van 13mm, die uit te kameren naar 20mm breedte.
Met een freesje van 12mm
