Modbus.probleem
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
JohanB
Modbus.probleem
Bericht door JohanB »
goedendag profi's .
ik ben nieuw op dit forum .
ik probeer al geruime tijd een Danfoss FC051 via modbus aan te sturen .
ik kan met een OMRON CJ2M31 ethn en een SCU42 com card alle parameters uitlezen van een FC051 .
mijn probleem zit in het wijzigen van parameters en het starten en stoppen van de regelaar .
dit is wat ik heb werken :
Easy Modbus RTU master prog ( protocol Macro )
OMRON CJ2Mcpu 31 met ehternet met een SCU42 voor de Modbus com via Protocol Macro.
OMRON NS5touchscreen met ehternet die via ethernet de data van de SCU42 leest en "schrijft ".
Danfoss FC51 enkelfase via RS485 2 draads .
een 3 fase 220/380 1440 toeren motor met eind en omwentilingen sensors aangesloten op de FC51 .
lezen uit een FC51 gaat met 8 bit data , doch schrijven via 16 Bit .
wie hheft een oplossing ??
mocht ik hier verkeerd zitten met mijn vraag , dan sorry voor het ongemak .
johan ;-)
HD13
Re: Modbus.probleem
Bericht door HD13 »
Bjornski1976
Re: Modbus.probleem
Bericht door Bjornski1976 »
Wat staat er in de handleiding van dit apparaat? Denk dat wat je wil alleen kan vanaf een computer met software.
Re: Modbus.probleem
Waarschijnlijk gaat alles in Bytes, en afhankelijk van de actie gebeurd dat in 1, 2,3 of misschien zelfs meer Bytes.
